F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не дёшево и не эффективно. Ну какая площадь загрузки при таком оборачивании вокруг корпуса? Фаст при сём тратит на воздуходувку 200Вт. И площадь загрузки немножко поболе.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, но цена фаста за 200 штук
    А кто ещё сделал что нибудь для бетонных колец? У нас в стране мульён этих септиков вонючих из бетонных колец. Рынок золотой для переделки их в АУ. И кто на него вышел? Только альта.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да вон ваш сосед по сообщениям трудится;)
    Ну и люди сами на энтот рынок выходят, судя по соответствующей теме.
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Здесь ставят аэратор
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь я ставлю не в септик конечно, а в колодец после нормальных очистных, после которых вода почему то с запахом канализации.
    На первых 40 секундах виден биореактор в колодце.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь ставлю этот биореактор.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир43, спасибо. Как-то я пропустил, что есть возможность биореактор спарты ставить. И цена демократичная! :love:
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да хватает народу кто ставит, кроме указанных выше.
  9. cas_live
    cas_live
    cas_live
    Всем привет! Что не день, то проблемы. Вчера закончил копку котлована под септик (Биотанк 3), сделал подушку (20-30см) из песка. Опустил септик, начал наполнять водой и делать обратную засыпку из песко-цементной смеси. Залил септик примерно на половину во все секции, и засыпал сантиметров на 20 наверное с низу смесью. Закрыл пленкой из 3 слоев яму с септиком и ушел. Сегодня открыл яму, открыл септик и увидел чудо. Вода из септика ушла примерно до 1/4 из всех секций. Сейчас залил еще воды, зафиксировал уровень палкой. Пленкой накрывать не стал. Вода холодная, из скважины (10 градусов примерно), стенки снаружи мокрые (вода конденсируется). Так вот вопрос, куда ушла вода? Ушло литров 200 наверное примерно. Могла ли она конденсироваться через стенки и уходить в обратную засыпку? Обвалов тоже не заметно, мокрых мест, так же. Что делать не знаю(
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Понаблюдайте за уровнем, возможно ошиблись.
  11. cas_live
    cas_live
    cas_live
    Буду надеяться, что я слепой. Завтра гляну уровень, но мне кажется опять уйдет...(
  12. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите пожалуйста, септик тверь1пн, отводящая линия уходит в придорожную канаву, но в канаве лежат трубы 400мм асбестовые, вопрос: как правильно в неё врезаться чтобы подключить линию сброса воды? Я думал пробурить отверстие под сгон 1' и закрутить контргайками, если так пойдет то какой угол выбрать для ввода сгона? Если взять угол 90гр - это врезаться сверху в 400ю асбестовую трубу
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, расскажи подробнее в чем смысл песчаного фильтра перед УФ-лампы в топасе?
    Что без этого фильтра УФ-лампа не будет обеззараживать?
  14. ТётяЖмотя
    ТётяЖмотя
    ТётяЖмотя
    Здравствуйте. Нужен совет.
    Живем за городом 2+1
    Септик работает исправно, выплевывает порции воды, в канаву насосом (в меру чистой и без запахов)
    уехали на 10 дней... Топас 4пр. остался молотить...
    по приезду такая картина, см фото.
    пена коричнивая и перевалило грязи в выпускную камеру. мотор заилился.
    в приёмной камере уровень низкий.
    все остальные под завязку.
    (так же и должно быть?)
    Прошу высказать свои мысли.
    Видела, где-то тему гле выкладывают фото своих септиков... если я не туда написала, прошу перенаправить в нужную ветку.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ТётяЖмотя,
    Здравствуйте.
    Предполагаю, что произошло следующее.
    У Вас в бабайке и так немного было ила? (2+1) Не меряли 30 минутную банку? Когда вы уехали живой ил лишился корма и подъел сам себя, тем самым еще меньше его стало. Когда Вы вернулись, появилась пища (органика) и начались процессы. Поскольку ила мало, образование пены, это нормально. Темный цвет пены, думаю, связан с некоторым количеством минерализованного ила. Пользуйтесь дальше, пена должна упасть или стать меньше. Померяйте сколько у Вас сейчас ила в аэротенке и стабилизаторе.
    Для пользователей Топаса, есть своя тема. Лучше в ней https://www.forumhouse.ru/threads/361431/
