F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Черпаете банкой ил из БУРЛЯЩЕГО аэротенка, отстаиваете РОВНО 30 минут, делаете фото и выкладываете сюда
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите, если отводящая магистраль от септика около 30 метров, установлена под уклоном к септику, соответственно количество возвращающейся воды после сброса где-то 15 литров, труба ПНД 32, на сколько я вычитал на форуме, примерный разовый сброс при включении насоса 10-20 литров, получается, что выкидываем то и почти, что возвращается обратно? Есть ли варианты как решить проблему?
    Или это не проблема?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну примерно так - 14 литров в 32-й пнд трубе на 30 метрах. Брать септик с большим насосным отсеком
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @Вадим (spb), септик уже есть тверь 1ПН, это с большим отсеком считается?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да с большим
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @Вадим (spb), а сколько в нём примерно сброс за один раз?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Больше 50 точно
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Регулируете объем откачки длиной кабеля поплавка. Чем длиннее кабель, тем больше объем сливаемого.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @ВодоУслуги, Я пока только думаю укладывать магистраль 30 метров от септика, поэтому рассматриваю разные варианты, насос Pedrollo TOP Vortex, у него не особо длинный вроде поплавок, его просто отрезать и сделать длиннее шнур? или там какие-то спец действия необходимо сделать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У этого насоса есть крепление для кабеля поплавка, таким образом регулируется амплитуда включения и выключения. Вы отсоедините кабель от крепления и амплитуда поплавка станет максимальной, значит и объем откачки за один раз максимальный.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А чем плох ликвазим? По описанию биопрепорат и никакой химии:
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Можете проконсультировать?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лубризол:)]
    С какого-то масла списали:aga:
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите схему правильного дренажного колодца?
    Почва песок
  15. id55892653
    id55892653
    id55892653
    Здравствуйте, ответьте плз из какой камеры откачивать, а то вызываю машину на послезавтра уже.
    Биотанк 3 пр
