F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. 5797119
    5797119
    @ВодоУслуги, у меня декоративные кустарники. А работа септика не нарушилась? Боюсь будет не предусмотренный дисбаланс внутри септика. Вода будет быстрее удалятся из септика, чем предусмотрено производителем и не до конца будет очищаться. А в какую камеру он опустил? D? на какую глубину? а вывод через стенку просверлил?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В АУ у него один насос штатный, в седьмой камере (у него Тверь 1 ПН). Вот к этому насосу летом подключает "крутилки", а зимой в канаву.
    У Вас Тополь самотечная или принудительная (с насосом в отдельном ящике) ?
  3. 5797119
    5797119
    @ВодоУслуги, самотечная. Топол-эковцы переделывают самотечную в принудительную за 22 ттыс. руб. Хочу сам подешевле. Тем более есть насос дренажный, хочу его приспособить.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Либо бесперебойник, либо генератор с авто запуском и какши манной или гороховой перед отъездом.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @5797119, обратитесь к знатокам Топасообразных. Может они что-то дельное посоветуют.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно, попробуем:
    • Примем на веру, что
    умеет из
    делать
    с пониженным PH. Типо АУ подвластно все...
    Или у Вас водоподготовка на водицу поступающую в дом имеется?;
    сделан по супер-пуперской нано технологии и АИ (активный ил), таки имеющийся в выхлопе из установки, ему (капельному поливу) только на пользу. Типо чем больше мусора мы загоним в капельную систему орошения - тем резвее она будет капать;
    • Примем на веру, что из самотечной установки, не оборудованной накопительным дренажным отсеком, таки можно откачивать жидкость из любого другого отсека. И эта жидкость будет "богатой микроэлементами водой с кислой реакцией";
    • Осталось самая малость. Надо бы выяснить производительность (л/мин) капельной системы и сопоставить ее с производительностью литроминут имеющегося девайса.
    И если производительность дренажника, таки будет намного выше производительности капающей системы - девайс долго не прослужит, несмотря даже на то, что юзать его планируете по экономичному
    P. S.
    И примерная на мой взгляд схема.
    С бабайки жидкость самотеком стекает в накопительный колодец.
    С колодца, через фильтр, дренажник перекачивает жидкость в некую пластиковую емкость приподнятую на высоту, примерно метр, полтора над уровнем клумбы
    С емкости, жидкость самотеком поступает в систему капельного орошения. Если в системе планируете использовать компенсированные капельницы - второй фильтр на выходе из емкости очень желателен.
    А чтобы все это работало в автомате добавим на "приподнятую" емкость управляющий поплавок. Типо емкость заполнилась - дренажник потух. А на выходе емкости поставим соленоидный клапан с таймером и запрограммируем день, час и длительность полива.
    Такая система работала у меня на поливе теплицы, только жидкость в нее брал не из топаса.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Узнать названье своей АУ, прочитать и выучить соответствующую тему здесь. Этого достаточно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут проблема у насоса будет. Капельница едва ли больше 2л/ч выдаёт кажная, вот и перемножьте на их количество, будет скажем 200л/ч. А насосы усе от куба работают. Надобно станцию ставить. И давленье на 1ата настраивать.
    Можно попробовать тупо насос от стиралки, но у него давление 0,3ата и капельницы могет не продавить, а ежели продавит, то всю ночь надрываться будет - расход у него несколько кубов в час.
    Идеальный насос - как бензонасос в карбовой машине. В одну сторону всасывает с помощью механизма (электромагнита), а давленье в другую сторону сжатая пружина создаёт, распрямляясь по мере расхода, как распрямится - выдавит воду, механизм снова сжимает и всасывается следующая порция воды. Аналог станционного гидробака. Только в баке вместо пружины воздух сжатый по другую сторону резиновой диафрагмы.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не тот капельный полив. Другой - больничный:)]
    Скажите приятелю, что разбрызгивать нельзя, только по земле, дырчатыми трубами.
    А то холера, дети на газоне...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понял, поэтому и написал про "крутилки"
    Так он два года уже так поливает газон.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До случая...
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли заказывать техобслуживание АСТРЫ пр8 осенью как настоятельно рекомендует продавец если:
    1) станция принимает 5-10л жидкости за выходные да и не каждые (фекалий практически нет, только мыльный раствор, земля и опил с мытья рук, да немного "по-маленькому");
    2) запуск (снятие с консервации) произведен 02.05.15, гарантия с того же дня, после запуска через 30 минут отключил станцию, т. к. не использую.
    И правильно я понимаю, что с таким режимом эксплуатации допустимо включать станцию раз в месяц на пол дня?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ближе к осени видно будет - стоит или не стоит.
    Не правильно. Не выключать. Кто Вам вообще такое сказал?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    мне сказали не выключать (т.е. это около 500р./мес)
    а я решил, что 500р./мес не лишние, так чего её постоянно гонять?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я так понимаю вы думаете, что там пластик всё чистит? Как стиралка, порошка засыпал и ок?
    Вы жестоко ошиблись:)] И попали на бапки. По тому, что вы рассказали - бабайка вопще работать не будет, в принципе. Она работает на какашках, и постоянно. Так что 500р в месяц как с куста. Сами будете голодать, а за неё заплатите, потому как без лепестричества она через 4 часа кирдыкнется. Как аквариум. Ибо ил - это живое существо и за ним ходить надо, аки за ребёнком:)]
    И для запуска нужно много какашек, желательно всех 8ми человек. Потом и одного будет достаточно. И энто при ПМЖ. А в режиме выходного дай бог, чтоп к июлю запустилась, если тужится все будете кажные выходные, да ишшо манку кидать, чтоп неделю ей перекантоваться.
    Вот таки дела, понимашь. И энто на первое время. А вопще начинайте тему про топас читать и учить, иначе попадёте окончательно.
