F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @ПневмоМолоток, ещё немного и созреете до создания бабайки собственной конституции из бетонных колец :)]
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичную ЛОС из колец сделать проблематично. Времени уйдет много - за день не сделать. Надо потратить время на разработку, на поиск расходников, на монтаж, на доведение до ума. В итоге получится по принципу "ни кто не сделает как надо а фигово я могу и сам". Если считать что личное время ни чего не стоит, то выйдет дешевле. Но зачастую получается что приложив те же усилия на зарабатывание денег привычным способом целесообразнее купить что то готовое.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ссылаемся на то, что есть.
    В разговоре с руководством сказали, что под индивидуальный заказ могут ставить и мембранные аэраторы. Переводить все производство на мембранные не планируют.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Это верно. На доведение до ума уйдёт больше всего времени. И покупка готовой установки от этого может не избавить. Если подходить не по принципу "закопал, вывел в канаву и забыл"
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обычно соседи не дают забывать:)]
  6. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Это да.
    И не только о канаве.
    Три с половиной года отбивался от гоблинов "хотю посмотреть, как всё плохо"
  7. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Привет! Делали мне по осени расчет канализации. Предложили поставить Унилос Астра 8ПР (штатное проживание 4 человек с наездами еще 2-6 гостей на выходные).
    В доме 1 этаж, возможно, будет сортир на антресоли (но неточно). Хотел обойтись без фановой трубы и поставить везде аэрационные клапана, но инженер-проектировщик сообщил, что без фановой трубы никак, потому что АУ работать не будет, бактериям нужен постоянный приток воздуха о_О. Расстояние от потребителей до АУ примерно 10-15 метров. Так ли это? Это первый момент.
    Второй момент - по его же словам, подключать стоки посудомоечной машины к АУ нельзя - бактерии не переживут и вымрут, для посудомоечной машины делать отдельный слив.
    Третий момент - вывод вод с АУ в общий коллекторный колодец вместе с дождевыми стоками (3 кольца в земле). Когда я уточнил, а стоит ли, так как степень очистки воды после АУ оставляет желать лучшего - уверил меня, что если воду для полива использовать - так растениям даже лучше будет от такой водички.
    Развейте сомнения, камрады.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    так
    спорно
    Зимой что поливать будете?
  9. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Вы к тому, что колодец переполнится?
    Вряд ли. Почва песок (точнее, супесь), а дно у него я делать не буду. УГВ примерно 80-100 см, так что думаю, будет уходить и фильтроваться в почву. Тем более что ближайшие несколько лет зимой проживание будет только на выходных, в доме еще доделывать и доделывать.
    По фановой трубе у меня тут непонимание - а разве приток воздуха в аэрационную установку осуществляется не через крышку этой установки?
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @Zedder, :hello:
    (не гуру, пользователь:) на протяжении 8 лет)
    1. Обязательно.
    2. Посудомойка и стиралка сливают мимо АУ; рекомендую:super:.
    3. Дренажный колодец общий с ливневкой; зимой проблем нет, рекомендую (растения действительно рады:)).
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    УГВ 1 м. Колодец всегда полный? Стоки в грунтовку сливать будете? По правилам 1м должен быть до УГВ. При таком УГВ фильтрующее надо в насыпе делать.
    Стоки от посудомойки и стиралки сливать в АУ можно.
    Фановая нужна. Не обязательно на крыше. Можно рядом с АУ. Так тоже работает.
  12. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Там все сложнее. Как я понял у нас 2-3 метра супесь, потом слой глины, потом мелкий песок с плывуном. Поэтому в обычном колодце зеркало примерно в 4 метрах от поверхности. А на участке вода примерно в метре стоит в супеси почти всегда, кроме совсем сухих периодов, потому что глиняная линза выступает как тарелка, не дает воде никуда уходить. По весне потекли швы в колодце и вода стояла вровень с поверхностными водами (практически на уровне земли), пришлось колодец ремонтировать. Этой весной еще посмотрю что будет, есть подозрение что верхние кольца отрывает при заморозках. Между АУ и колодцем около 15-20 метров, дальше разнести не выходит.
    Сначала вообще думал просто в канаву вывести принудительный выброс из АУ, но насмотрелся как у соседа это дело зимой обмерзает и понял, что надо выводить в коллекторный колодец по любому, накрывать его сверху, чтобы был сток незамерзающий. а там по принципу сообщающихся сосудов будет в грунт фильтроваться. делать фильтрующее поле при том, что сверху супесь - в чем смысл? по сути у меня грунт и есть фильтрующее поле.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Zedder, у меня аналогичная ситуация. 50-80 см земля, потом слой глины. Ну и соответственно весной (а у нас сейчас период весны) весь верхний слой до глины пропитывается водой. Это так называемая верховодка (от снега и дождей), которая не успевает убежать через глину. Вода стоит в 30-50 см от уровня земли. Летом ситуация меняется и вода опускается до 1-1.5 м. Вот я сейчас ошибся и сделал поле фильтрации на глубине 50см. Летом вода уходила как в пропасть, а сейчас поле работает как дренаж, вода фигачит из поля обратно. Но нужно же, чтоб канализация работала всегда. И если по правилам делать, то нужно делать насыпь в полметра высотой и уже на ней делать поле фильтрации.
    Можно проще - в общую ливневую канаву. И пока с этим ничего не делают. Но до поры до времени.
    Сливая сейчас в верховодку, вы фактически её загрязняете, и нитраты или аммоний прибежит потом к кому-нибудь (или к вам) в колодец с протекающими швами.
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В принципе всё равно сколько от АУ, до колодца. Если АУ потечёт, то это аварийный случай. Намного важнее сколько от колодца до фильтрующего сооружения
  15. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Фильтрующее сооружение планировал по соседству с АУ, так как принудительный выброс, длинную магистраль не соорудишь. Ну будет коллекторный колодец на пару метров дальше от обычного, чем АУ, большой роли это не сыграет.
    Не понимаю, как мне тут поле фильтрации поможет. Полметра сухого (относительно) грунта не будут эффективно очищать сточные воды, тем более что под ними те же влагонасыщенные грунты.
    Я не вижу других вариантов в моем случае, только относить ау вместе с коллекторным колодцем еще дальше от дома, тем более что небольшой уклон у участка имеется.
