F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так я всё же надеюсь жить там постоянно, а если наездами, то тоже так сделал бы (да простит мня какашистый бог). Вокруге все соседи так делают и это в городе! :ogo:
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Дак понятно, что лучше прогонять серые через септик. НО человек приедет на пару дней, скорее всего без ванны и душа, т. е. сольет литров 100 за два дня и в этих литрах будет 5 гр. жира. Ну пусть поставить тогда две жироловки под раковину.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почему все учитывают только зимние месяцы, когда приедут на 2-3 дня в феврале-марте. Летом при ПМЖ что делать, куда сливать не 100 л. в месяц, а 500 л. ежедневно?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто все? Один человек который до сих пор для себя решение не принял?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А в поле куда вода будет уходить? Если там такой же суглинок? У Вас по факту одна проблема - куда девать воду. Решите сначало этот вопрос.
    АУ по моему мнению только для ПМЖ и то работает не так как заявляют продавцы. Рыбхоза на выходе нет ни у одной АУ. Да, запаха от воды с АУ в штатном режиме нет и на вид её не отличить от нормальной. Хотя по факту есть отклонения. Соседи жаловаться не будут, можно и слить на рельеф. За это пока не нагибают, только пока. Но у вас нет условий для работы в штатном режиме. Выйдет из режима, прибежит злой сосед, а еще и СЭС позовёт. Мало не покажется. Поэтому с АУ лотерея. Играть в неё или нет решать только Вам.
    Вариант с септиком или разделением стоков так же упирается в вопрос куда девать воду? Если вода стоит в лужах и никуда не уходит, то никакое фильтрующее в насыпе не поможет.
    Поэтому разберитесь куда деть воду. Пробурите лунку. Посмотрите есть ли водоупор в виде глины. Уровень грунтовых вод в разное время года. Сделайте тест на водопоглощение.
  6. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Там уклон естественный. Или как вариант решения вопроса с соседом - удлинить трубу, которая в поле выходит еще метров на 50. Правда зимой замерзать же будет все... Трубу надо закапывать.
    глина есть, УГВ 1,5-2 метра
    В общем согласен, надо кардинально решать вопрос - куда девать воду. Я вот сейчас только подумал - а как ее в ливневку выводить так, чтобы зимой не замерзла вода внутри? Выход то трубы не закопаешь...
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если есть уклон, то делайте канаву по поверхности. В ливневку объединять не надо. Каждое для своего. Если уклон равномерный, то вода пока течёт не замерзает. В конце, где уклон кончается будет намораживание. Можно сделать яму там небольшую. Весной растает.
    Летом канавка эта будет работать на орошение. Вода будет впитываться поверхностный слоем грунта. Насадите влаголюбивых растений вдоль канавки
    В канаве по поверхности ещё в том плюс, что она ремонтнопригодна. Зимой если перемерзнет, то лёд можно раздолбить. В ливневку, если она под землёй, только греющий кабель кидать
  8. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Дело обстоит так схематично:
    уклон от дома слева направо в сторону поля -
    дом - участок - участок соседа1 - участок соседа2 - поле
    Канаву соседи у себя не дадут прокопать. Только подключить готовы к существующей трубе, в которую подключен дренаж.
    На участке соседа1 стоит Топас, но слив не идет в эту трубу для дренажа.
    Про ливневку я неправильно сказал, нет никакой у соседей ливневки и труба эта, это труба от дренажа.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А куда сосед девает выхлоп со своего топаса? В дренаж сливать не очень хорошая идея. Хотя что понимается под дренажом не понятно. Вынос ила все равно будет, может дренаж заилить. Не сразу. Там же геотекстиль есть?
  10. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Уточнил - сосед использует для полива газона/насаждений.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это мой вопрос :) я его запатентовал :)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пять человек куб в сутки. Допустим газона у нас 3 сотки (300 м2). По максимуму 60 дней с минусовой температурой. Значит наморозим примерно 60 м3 воды. Это слой льда на 3 сотки 20 см. Ну в принципе норм каток.
  15. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Вводных данных по соседу никто не давал :)
    А вводные такие - зимой приезжают нерегулярно два человека.
    Остается открытым вопрос - моются ли они приезжая с субботы на воскресенье!
