F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не обязательно общая! Если есть общая, то после отстойника в 99 процентов случаев, можно использовать. У меня, с моим расходом воды, хватает 8 метров по участку вдоль забора! Все лето, она однозначно сухая (полив веников на участке), только весной уровень воды немного стоит. Обустройство участка не закончено, как Продавцы Газа, закончат свои раскопки, немного доработаю канавку и вперед! В Счастливое будущее!
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ну хоть другим не советуте так делать. Во-первых не законно, даже после отстойника, тем более в общую канаву. Во-вторых, почва и условия у всех разные, у вас вода уходит, а у кого-то глина. В-третьих, ваша открытая канава - рассадник болезней. Да, для АУ не нужны горы щебня, но водопоглощение надо точно также рассчитывать как для септика.
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...вот ведь... все такие ...всё по закону...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Осталось только добавить, что это ВАШЕ, личное мнение! И ВСЕ будет ОК!)
    Я Вас умоляю! Нормативику ПЛЗ!)
    В сказки не верю, аргументы ПЛЗ!)
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Это давно обмусоленная тема, кажется. Тем, кому удобнее в канаву, не переубедить. Только не объявляйте этот вариант как единственно верный. Это крайний вариант, незаконный и бывает, что единственно возможный. Об этом надо знать.
    Акцентирую внимание на законности, т. к. когда деньги закончатся, то придут по нашу душу. Пока всем всё равно, но это пока.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    От канавы отступ какой-то огромный. Удобнее колодец хотя бы тем, что отступ всего 8 метров. Проблема в том, что его придется прижать к забору и если он начнет пованивать, то... В общем, надо чтобы чисто было. Куда его сливать зимой?
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Кстати, "аэрационный колодец" - что есть суть?
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну куда вода после септика поступает) Куда ее сливают. Аналог канавы или аэрационного поля.
  9. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Если не затруднит, каково устройство этого сооружения?
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @anechka2016, надо понимать, что нельзя просто сказать: "Делай так или делай так".
    Есть нормы по размещению фильтрующих сооружений. Там чёрт ногу сломит во всех этих санпинах, но разобраться можно. Соблюдать нормы не просто - раз, дорого - два. Участки маленькие, УГВ - высокий и т. п. Поэтому в общую канаву - классика жанра. И просто и дёшево и ничего за это не бывает. Пока...
    По сути для внутрипочвенного слива важны только санитарные расстояния от фильтрующего.
    Чтобы дать какой-то конкретный ответ, нужны как минимум исходные данные. Определяем уровень УГВ/верховодки (т.е. вода от поверхности на каком минимальном расстоянии стояла за год). Если меньше одного метра, то делаем фильтрующее в насыпи, нет - повезло, экономия на сепучке. Далее надо провести тест на водопоглощение и расчитать площадь, которую нужно отвести на фильтрующее сооружение. Тут зависит от ваших почв. Хорошо вода уходит, то может и дренажный колодец справится.
    Тут уже рекомендовали не раз: вырыть траншею, 40см в глубину, метр в ширину. Положить туда трубу 110 с прорезями обёрнутую в самый тонкий геотекстиль и засыпать всё лёгким грунтом (торф в перемешку с песком), высадить на этой траншее влаголюбивые растения. Правда как это будет работать зимой я не знаю. У открытой траншеи в этом плане плюс.
    Но опять же не факт, что именно у вас, в ваших условиях будет это работать.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У нас нет общей канавы (И участок мой очень узкий. Одно хорошо - песок, а значит никакой воды не стоит вообще. Даже весной. Поэтому представляю себе врытое кольцо и немного гравия на дне. И всё, да. Потому что до него нужно 8 метров снитарно-защитной зоны, а от канавы - 25...
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @anechka2016, тогда да, может и дренажный колодец справится. Надо знать сколько воды будете сливать в сутки и сколько в песок может уходить.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Два человека ПМЖ и 3-5 на выходных. Особо не льем воду. И все же вопрос про зиму актуален. Прокопать ниже промерзания?
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я представляю себе только графий на дне. Остальное - врытое бетонное кольцо или два, крышка и фановая труба (если запах будет).
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Если у вас песок и низкий УГВ, делайте дренажный колодец на 2 кольца. Можно без гравия. Когда закольматируется снимите песок на штык лопаты и чистый подсыпите. Если будете брать самотечный Топас, там отводящая труба ниже уровня земли 50 см., ничего не замерзнет, с принудительным сбросом тоже не замерзнет. т. к. труба укладывается с контруклоном. Будет зависеть от растояния от Топас до дренажного колодца
