F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    аэратор у меня будет на глубине 1 метр, по характеристикам компрессора он даст 140 литров!
    Ну допустим 40 литров вычтем на маркетологов и рекламщиков, остается 100 литров.
    Далее аэратор обещает забирать 60 литров, прибавим 20 литров для маркетологов - итого 80 литров.
    получается на аэрлифты остается 20 литров воздуха!
    Хватит?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чего вдрук? Оне тут вопще не причём, если не хайлея конечно.
    На метре глубины давление будет где-то 12-14кПа. Тогда как уважаемыя компы нормируются на 17-20кПа. Так что честным плюсом те 40л к 100 получается.
    Аэратор забирает пускай 60-80л, по 20л на лифт вполне остаётся.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    спасибо!
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если говорить про жиклёры, то где почитать какой диаметр сколько литров даёт?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нигде. Энто я решаю, как придётся, по старой статистике. Так что приблизительно. Опять же, от давления зависит. У вас давленье ниже - расход ниже при том же диаметре, что обычно для топастров считал.
    Но можно установить экскрементально.
    Берёте комп, давите его краном до вашего давления, после крана вделываете жиклёр - и шланг в перевёрнутую банку с водой, в ванне (бочке), скажем. И засекаете время выдавливания воздухом воды из банки и ея всплытия на поверхность ванны (бочки).
    Тока так...
  6. Романн
    Романн
    Романн
    Уважаемые форумчане. Не подскажите такой вопрос. Ставлю автономную канализацию, но есть проблема. Участок узкий но длинный. Получается что слив от канализации будет порядка 50 метров. Причем уровень грунтовых вод очень высокий. На конце участка есть типа выротой большой ямы. Идея в принудительном сливе. Но из за длины участка хочу поставить промежуточный колодец также с принудитеным дренажным насосом. И вот пару вопросов. Какой минимальный угол наклона трубы принудительного выброса, учитывая что это труба пнд 32 (или другая). И из чего и какого размера сделать промежуточный колодец.
    Заранее спасибо за ответ или подсказку где прочитать. Вроде все было описано на форуме по этому вопросу, но сейчас найти не мог уже.
  7. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Так все же. Если нет возможности установит септик и сделать поля фильтрации с соблюдением всех норм (почва не подходящая, учаток 6 соток), то какую станцию лучшего всего поставить с минимальным гемороем для сезонного проживания (немного весна, все лето, немного осени)?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бывало.
    Покупате самотёчную бабайку к вашему перекачивающему колодцу с дренажником, от дренажника резко вверх выход, до травы там или выше, а потом плавный спуск на ваши 50м. Но если колодезь приличный будет по диаметру, то можно усе 50м сливать обратно - тогда от дренажника плавненько поднимаете трубу в течение 50м до ямы. Уклон значенья не имеет - есть там та же пара сантиметров на метр и харэ.
    А вот для зимы усё это в 110ку рыжую, и тонкую трубу в чулок.
    Колодцы делают хто во что горазд - и из колец с заливкой дна, и пластиковые покупают. В вашем случае не меньше полкуба надо, и диаметром не меньше полметра, чтоп лягуха дренажника не стеснялась. Высота та же, что и у бабайки будет - можно плитку залить под обоих...
  9. astral
    astral
    astral
    Други!
    2 недели читаю форум раздел "Канализация", подраздел "Аэрационные установки" и тихо охреневаю: это ж какой гемор меня ждет, когда я куплю АУ... Есть опыт эксплуатации пластикового септика с полем фильтрации - уже лет 8 работает и горя не знаю.
    Но надо на другой участок покупать АУ. Склоняюсь к покупке БиоДеки - почитал соответствующую ветку: там все допиливают установку как могут, при этом говорят что производитель БД адекватный, идет навстречу потребителям. Но почему то ничего не дорабатывает...
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @astral, 2 недели это мало, я 2 месяца читал :|:
    у БД сложная ситуация: у них есть еще генезис, но он дороже, если в результате доработок, стоимости этих двух продуктов сблизятся, то их будет сложно продавать. Плюс к тому БД изначально ставила дохлые компрессоры (как сейчас не знаю) и основные проблемы были из-за этого, а замена компа это не 1000р :hello:
  11. astral
    astral
    astral
    и на чем Вы в конечном итоге остановились?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    выгребную яму
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Мне просто родственник посоветовал, он и устанавливал. Третий год без проблем ее юзаю. Нужно просто найти хороших специалистов, ну и покупать то, что самое простое в эксплуатации.
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вопрос жизни и
    Пользовался ли кто пропиткой для плитки и камня "Роса Колор" ? Каково ваше мнение об этом средстве? Надо ли через год-два повторять или служит долго?
    Проблема в том, что отмывая плитки после строителей, добавила лимонной кислоты, после чего вся плитка в белесых разводах. Говорят, что можно спасти покрыв пропиткой типа "мокрый камень" и пятен не станет, но ! если это надо каждый год делать, то это жесть...
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    топас
