F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    А насчёт разных источников и мнений я нисколько не шутил... перечитал много тем в этой ветке... не сочтите за превереду какого-нибудь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197703/page-6
    История, конечно, давняя, но мне просто хотелось разобраться. Всё это надо будет делать самому в первый раз, а однозначного ответа не было...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С тех пор наука шагнула далеко вперёд. Надо знакомиться с нонешними бюллетенями.
  3. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Подскажите по картинке и принцип аэрации, хочу сделать нечто подобное
    вкопал два колодца из колец (1.5 метра диаметром, высота 220 - каждый колодец), во втором, после перелива, хочу сделать разделительную стенку кипичем с отверстиями внизу в пол кирпича
    в итоге в первую часть подать воздух для аэрации, а из верха второй откачивать очищенную воду
    или я что-то упустил... так же, какая температура минимум должна быть что бы все работало, имеет смысл повесить лампочку в септике для обогрева сверху? верх колодцев над поверхностью 40 см и присыпан грунтом
    в голове каша от прочитанного
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @LemurLemur, читать вредно - по себе знаю...
    Но - придётся.
    Посему, кашу вон из головы, и вдумчиво штудировать:um:.
    Основополагающие моменты:
    - воздух, воздух, и ещё раз воздух;
    - если есть несколько отверстий, которые могут засориться, они обязательно засорятся;
    - все элементы конструкции должны быть легко доступны;
    - законы термодинамики не нае обманешь, перенос тепла сверху вниз невозможен;
    - экономически невыгодно "изобретать велосипед из. овна и палок" при наличии оного в продаже;
    - запас оптимизьма и энергии нужен +100% к расчётному.
    :hello:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На картинке аэратор не там установлен. Его надо к отстойнику, вправо перенести, чтоп он выгребал ил из-под него. А на картинке аэратор наваливает ил на отстойник.
    Так что делайте 2 аэратора в обоих кольцах...
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    четыре ряда с отверстиями в пол кирпича... - долго засоряться им?
    очень даже все легкодоступно
    уже вкопал их, хотел попрощее, а потом почитал, и понял что можно усложнить.
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    в первом? а там раве не анаэробные бактерии перерабатывают?
    разъясните пожалуйста, правильные мысли мои?
    я так понимаю, в первом колодце - без воздуха все отстаивается и перерабатывается безвоздушными бактериями
    во втором дорабатываются воздушными бактериями и в третьем отсеке отстаиваются
    третий отсек надо полностью изолировать от кислорода? даже сверху?
  9. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Поскольку " очень даже всё легкодоступно", то первым ответ на Ваш вопрос узнаете именно Вы.
    Коли уж читать лениво - следуйте рекомендациям госдепа; это наименее болезненный путь.
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    ) не лениво... читал читал читал... и... дочитался, что сумбур в сером веществе... поэтому и обратился, что бы расставить в голове все
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Делать им нечего. Просто какашки отстоятся и сгниют, превратятся в осадок.
    И откуда оне возьмутся? ;) Из воздуха? :aga: Ил берётся из какашек же, причём свежих, а не сгнивших. Иначе скока вы аэротенк запускать будете - месяц, три, полгода?
    Хто вам сказал этих глупостей? Зачем его изолировать от кислорода, если на выходе из него кислорода должно быть 4мг/л по нормам? От бульбуляции и треволнений - да. Но и только.
    Не забудьте дно залить воронкообразно под 30гр где-то. Чтоп ил падал и сползал к центру, где будет круглая матала. В первых кольцах на энтом всё, а во вторых кирпич сразу за аэратором в воронке будете класть, начиная с высоты 10-15см над бетоном, чтоп ил из отстойника сползал в воронку и попадал на аэратор. Потому сначала надо маталы 320е и ресун-100 купить...
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Вот спасибо,
    значит первый колодец делаю воронкообразно, что бы ил сползал, второй под наклоном тоже, что бы ил сползал на бульбулятор ставлю туда бульбулятор, воду забираю из третьего отсека на сброс после отстоя и успокоения, там к потолку привязаваю дренажник и он автоматом откачивает до уровней нужных
    какашничать надо почаще для новых бактерий и быстрого запуска
    еще, воздух постоянно должен работать или по какому-то таймингу?
    хомией не пользоваться или можно? (фейри там, гели для душа типа) или все свести к мылам и натуральным каким то
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    @john kerry, ранее писали про производителей дисковых аэраторов
    "Да. тополэко, сбм, лидер, юбас... Всех не перечислить."
    насколько хуже другие? например
    Дисковый аэратор КИТ АД 320 - 2 400.00 руб
    по цене конечно знатно дешевле, в 2 раза
  14. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Уважаемые люди, помогите разобраться и решить проблему!
    Есть Аквалос-5. Есть постоянно проживающие 3 человека. И иногда приезжающие другие люди.
    Полгода уже лос никак не может разогнаться до рабочего режима. Ила при заборе пробы - на донышке еле-еле. Гонит в дренажный колодец грязную вонючую воду, колодец уже весь заилился и встал колом, приходится откачивать.
    В пробе после отстоя: никогда не оседающая мутная вода + чуть ила.
    Представители Аквалоса говорят. что ничего специального делать не нужно (никаких бактерий сыпать, манки и прочего). Само должно выйти на режим. Но полгода!
    Хочу понять, чего именно ему не хватает. Чтобы именно этого ему дать.
    ПС. Прям домашний питомец какой-то, а не инженерное сооружение.
    ППС. Эрлифты работают. Аэратор работает. Воздух берет снаружи. Стиральный порошок и таблетки для посудомойки - BioMio. Залповых сбросов практически не бывает.
    ПППС. В воде крайне мало железа и марганца, так как на входе стоит колонна. Где-то читал, что аэробам они нужны.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А куда сливается вода от промывки? В канализацию?
