F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Залил водой, а видать кольца или пол пропускал... в итоге столько кубов воды вышло в грунт... что плиту с кольцами и водой подняло на 5см
    сейчас уходят постепенно вниз
    внизу еще раз обмазал все... подожду пока подсохнут и обмажу все гидроизоляцией
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  3. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    у меня время есть...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кольца. По шву скорей всего. Тока тогда вода наливается вниз, под дно, создавая подъёмную силу...
    Дно могет, если цемента не доложили. Надо не более 1/3. Песок мелкий...
  5. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    А просветите меня, пожалуйста, по более общим вопросам:
    1. Чего там не хватает в первую очередь: еды для бактерий или самих бактерий (и каких - аэробных или всех)?
    2. Вот вся эта неосаждаемая взвесь в воде - она является едой для аэробов? Ведь, судя по описаниям всяким, именно аэробные бактерии доочищают стоки до "98%".
    2.1. Что, кроме фекалий, может служить кормом для аэробов?
    3. Если не хватает самих бактерий... Они там что, не могут размножаться? Их нужно всё время обновлять как-то? Еда же есть.
    4. Почему не годятся бактериальные смеси?
    - Там не те колонии, которые будут конкурировать с моими? Так и гости же тоже своих подселят.
    - Производители врут на счёт состава? Там нет нужных аэробов? Или они все мертвые?
    5. Бульбулятор под фальшдном... Он как-то увеличит количество циркулирующих активных бактерий? Или просто не даст слишком скапливаться умершим под дном ("Тогда ил не будет падать духом так рано, и слёживаться, не доползая до перелива в илоотстойник."?
    6. Аэробы умирают в АУ по какому-то естественному циклу (от старости, грубо говоря)? Или пока вдруг не окажутся ниже аэратора, не осядут и не умрут от отсутствия кислорода?
    7. В чем проблема Аквалоса? Почему он так долго запускается и требует столько телодвижений? Или это все АУ такие?
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    у меня кольца на плите, но четверть площади кольца не хватило и я забетонировал, но видать швы не очень заделал, сейчас все залил еще раз сплошняком чистым пескоцементом в мешках. завтра подсохнет и залью водой, чуть чуть, проверить - стабильность заливки, если ок, то обработаю стенки гидроизоляцией и залью все водой потом уже
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Самих бахтериев. Там усе тока аэробы, других нету.
    Нет, энто сами аэробы. Еду глазом не видно, и ея скорей всего на выходе уже давно нету.
    Манка. Но при гнилом подполье манка скопится там и сгниёт ишшо пуще. Могете кефиром побаловаться.
    Сами дохлые аэробы.
    Не могут... Температура счас снизилась, им не комфортно до лета будет. А тут ишшо преждевременное подыхание в подполье...
    Там вопще неизвестно что. И в любом случае не надолго из-за проточности бабайки. Вот для выгребных ям с застоем - самое то.
    У вас уже есть один, или 2 по краям. Энто не космос какой-то;) Просто ишшо один, промежуточный.
    Умирают от скопления. Важно не давать скапливать и слёживаться посередине подполья.
    И от старости при кислороде, и преждевременно от отсутствия оного или нитратов, коими тоже дышать могут. Но опять же - надо обеспечить сквозняк среды обитания. Под лежачий камень нитрат не течёт!:um:
    В воровстве неудачной, и уже давно снятой с производства технологии. Называется ваша бабайка евробион, 12 года разработки. Почитайте тему про ЕБ с 14года, и усё поймёте.
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    что?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей интригующе...
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ну не без этого, да...:|:
    Иначе то - как мыслЮтельный процесс запустить :um:
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    смысл ерничать! если ничего умного не сказано, даже уже доказано, что если человека поддерживать у него исход и развитие общества в целом будет лучше и плодотворней...
    вам огромное спасибо, за подсказки и придачу энергии, что не безнадежно
    ваапще ребята сказали забить на герметизацию, само все загерметизируется, но лучше загерметизирую, хоть и пески
    кстати, хотел бы добавить, может кому поможет, трубы внутри колец надо зафиксировать саморезами иначе вывалится могут.
  15. servi71
    servi71
    servi71
    Друзья, на днях планируем начать пользоваться канализацией. У нас Спарта. Вопрос у меня по поводу бактерий. Нужно ли для начала покупать их и сыпать, или же это ненужная процедура? Склоняюсь к тому, что это лишнее, но может быть кто-нибудь обоснует или же ссылку даст?
    Еще, есть во дворе туалетная кабина, которой пока пользуемся. Стоит ли из нее перегрузить в станцию (чтоб не вызывать машину и не откачивать) или же лучше это не делать?
