F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Сделал, мать его, бульбулятор! Оказалось, что:
    1. За аэратором хрен чего просверлишь, потому что там петля фальш-дна. Принял волевое решение пропустить трубу перед аэратором.
    2. Я слишком большой и тяжелый, чтобы залезть в септик. Я конечно, как-то залез и потоптался там (под хруст швов) и даже смог выбраться обратно, но чтобы ещё и что-то просверлить - речи не шло. Пришлось привлекать миниатюрного соседа.
    Да, рот - не компрессор.) Бурлит конкретно. Ничего же страшного не произойдет, если я пока не буду заморачиваться диаметрами жиклеров?
    По результатам пока судить рано, но вроде бы, как я и ожидал, жидкость из рециркулятора (который из-под дна в аэротэнк возвращает) пошла более мутная. Раньше, уже минут через 20-30 после махания дном, шла очень светлая, с минимумом ила.
    Правда, теперь вроде бы гораздо более светлая возвращается из третьей камеры.
  2. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    @john kerry, подскажите, плиз, варианты какой-то более-менее точной диагностики здоровья септика.
    Отсутствие такой диагностики - это то, что меня поразило больше всего в общении с производителем. Сплошное гадание и фантазии (на основе опыта и знаний, конечно).
    Вот у меня есть аквариумный тест (Cl2, pH, KH, GH, NO2, NO3). В каких камерах им померять? На какие параметры смотреть? Что ещё можно замерять подручными средствами?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Страшного - ничего, но и хорошего - тоже...
    Мех. Тонометр с иглой от шприца в шланг около компрессора. Давленье - важная штука.
    Так 2 камеры всего - аэротенк и илоотстойник. В обоих и мерить. Не в подполье же лезть...
    Ишшо тест НИЛПА на аммоний надо.
    Смотрите верхние - нитриты и нитраты. Чтоп белые были по возможности, ну или розовые. Но не красные.
  4. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Что нехорошего может случиться и какие его симптомы? Мне не очень нравится, как это бульбулятор бурлит прям через аэратор. Но я тут полагаюсь чисто на интуицию.
    Кстати, померил, отверстие в жиклере сейчас как раз примерно 0.8мм
    Ух. А почему не просто каким-нибудь манометром? Хоть автомобильным.
    У меня как раз осталось лишнее заглушенное отверстие там, где я отводил трубку в новый бульбулятор. Давление же во всей системе (как минимум до жиклеров) должно быть одинаковое?
    Ещё вопрос. У меня какое-то время начинает забиваться рециркулятор из отстойника в аэротенк. Перестает переливать. Прочищаю водой из шланга - оттуда очень хорошо выливается чистая вода, а потом начинает довольно лениво качаться ил со дна. А через сколько-то часов (может, даже 1-2 дня) вообще перестает.
    Сначала прочищал при выключенном компрессоре, потом решил, что лучше при включенном (чтобы типа не забить воздуховод).
    Из отстойника специально откачал ил, когда бульбулятор ставил, не помогло.
    Что там может забиваться-то? Давление вроде норм, раз чистая вода хорошо выходит.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и ладно.
    Не важно. А вы так 50ку и не поставили. 25ю увидел;)
    Так давленье не такое. Надо чуткий прибор. Сами увидите...
    Само собой. Но иголку надо для сглаживания пульсаций, а то стрелка будет трястить неслабо, механика раздрыгается быстро. Ну и замерить точно не получится.
    Так залежь ила подходит куском и затыкает всас. Надо разгонять рециркулятор до 1,2мм, а если не поможет - до 1,5мм. Чтоп ил на дне отстойника в куски не слёживался.
  6. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Глупый вопрос, но все же.
    Так можно ли смывать туалетную бумагу а Топас-5 или нет.
    Раньше не смывал, потом где то прочитал что это целулоза и она растворяется в воде. Разрешил всем домодчатцам смывать.
    Томас хуже работать не стал. Но я решил проверить и офигел. Вся бумага в приемной камере шапкой по всей плоскости плавает сверху. Я все вытащил от греха.
    Так можно смывать или нет?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну там шапка ила скорей всего, а бумага сверху упала. Могет аэратор хандрит и плохо бульбулит, и не разбивает. Куча народа кидается и ничего в приёмной у них не плавает сверху...
  8. Avkube
    Avkube
    Avkube
    Здравствуйте, знающие люди помогите с выбором производительности станции.
    Выбираю между Биодека 8П (залповый сброс 380л суточная производительность 1600л) и Биодека 10П (залповый сброс 380л суточная производительность 2000л).
    Вводные: 2 санузла (2 раковины, 2 унитаза, 1 душ, 1 ванна длинной до 190см), раковина на кухне, посудомойка, стиралка, проживание наездами + отпуск, планируется пребывание 4 человек, но будут регулярные наезды друзей, родственников еще +6 человек то есть число проживающих может увеличиваться до 10 человек. Воду экономить планов нет (то есть не хочется прибегать выключению воды на время намыливания).
  9. Avkube
    Avkube
    Avkube
    Опечатался Биодека 10П залповый сброс 570л
    В общем Хочется и не переплачивать и не вдариться в гигантизм, но не столкнуться с проблемой что станция не справится
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот ея и берите, чтоп на друзьях не экономить.
  11. Avkube
    Avkube
    Avkube
    Объективно не будет ли это гигантизмом? вообще насколько реально слить 380 литров за час?
    Джакузи, угловых ванн, саун и тд в доме не планируется да и не влезет. Ванна больше для детей, взрослые чаше пользуются душем.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, сами друзей развели:aga: Дайте половине друзей в долг, и могете закопать 8ку!
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У Бидеки 10 макс., сброс 570 литров, цена 133.000 т.
    У Лидера 0,6 при таких же характеристиках, сброс чутка по жизни больше, 600-650 литров, (с запаом на гостей) цена 90. Тыщ. Разницу можно включить в закопку АУ, под ключ.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Лидера 0.6 суточный сброс 600 литров а не залповый
  15. Avkube
    Avkube
    Avkube
    Хммм мы в четвером (3 взрослых и ребенок) в городской квартире выливаем судя по счетчику 700 литров в сутки. Маловат будет Лидер.
    Ну оф. прайс у Биодеки 10П - 143 000. но почти 600 литров сброс в течение часа и 2000 в сутки мне кажется бабайка мощная, хотя может и врут.
    Смущают по ней 140 страниц в нескольких томах по проблемам, хотя соседние темы по Топасам и другим аэрационным установкам не меньше.
