F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Но жить же надо дальше!
    Так как проверить?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не скажу! Ни за что! Унесу энту тайну с собой в могилу!
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья, вопрос:
    Нужен ли стабилизатор напряжения, если есть УЗМ?
    Есть Юбас-5 (старый еще). Он питается через релейный стабилизатор напряжения типа Ресанта. Через нее подключена собственно его электроника, воздушный насос и дренажный насос.
    Некоторое время назад поставил УЗМ. Устройство, которое отключает нагрузку, если с напряжением что-то не то (либо шибко низкое, либо шибко высокое). Отсюда вопрос - как правило колебания напряжения в сети порядка 20% (как по нормативу). Иногда бывают периодические колебания, в небольшом диапазоне в сторону уменьшения, порядка 10 вольт. Это работают у кого-то мощные стабилизаторы. Ресанта подобные колебания отработать все равно не может нормально. УЗМ можно настроить в порядке 200-240В и будет отрубать если ушло от этого диапазона.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отключать низзя. Тока стабилизировать. Во чтобы то ни стало.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужен. Только действительно работающий, быстро и точно. Ресантообразные к ним не относятся. -(
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    А для чего конкретно стабилизировать? Для дренажного насоса, как мне кажется пофиг. Работает он не часто и даже если будет в пределах 20% то тоже пофиг. Остается только для мозгов юбаса и воздушного насоса (HiBlow 60). Мозги юбаса наверняка работают на 12 вольтах или чем-то аналогичном. Разве там блок питания не стабилизированный?
    Ну, вот я тоже так думаю что ресантоподобное особую роль не играют и по факту Юбас без стабилизатора работает вообще.
    В теории появились стационарные инверторные стабилизаторы с выходом чистого синуса. Например штиль, но в более-менее разумном ценовом диапазоне там только IS350 на 350. Это 300 Вт. Не очень понятно потянет ли это дренажник + мозги + воздушник + обогрев резистивный (ватт 30 максимум) зимний... Линия питания одна и подземная.
    Альтернатива искать 1000-й Line Interactive БУ ИБП, отрывать батарею...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего, сгорит клапан, попадёте на 5ку тыщ, будете думать по-другому:super:
    Ресанты вполне достатошно. Мгновенная реакция не нужна.
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не очень понятно от чего должен сгореть клапан. Поясните.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    От нестабильного питания.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видите ли. Катушка клапана рассчитана на ток замкнутого магнитного контура при втянутом сердечнике. При невтянутом сердечнике разомкнутый контур будет иметь гораздо меньшее индуктивное сопротивление, соответственно и ток будет много больше расчётнаго. Однако, при низкой напруге, силы катушки не хватит втянуть сердечник сразу, и катушка начнёт греться от пусковых сверхтоков. Пока не втянется или не сгорит.
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    У меня нет низкой напруги. При слишкой высокой напруге или при слишком низкой напругу отрубает УЗМ вообще. Потом ждет когда все устаканится, потом еще немного и только потом все включает назад.
    Релейная Ресанта с мелкими колебаниями, типа 200-210 раз в секунду не справляется, т. к. они происходят быстрее, чем она срабатывает.
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Уточните, что вы подразумеваете под нестабильным питанием?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А 100 раз в секунду Ресанта успевает? :)]
    Прямо из 50 Гц делает постоянку? :aga::aga:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда такие колебания? :faq: При частоте 50раз в секунду? ;) 5я гармоника замучила? Хто вас там гнобит таким безобразием? Могет контакты протянуть, чтоп не искрили?
    В любом случае клапану на такую фигню наплевать. Речь об длительной просадке напруги, на десятки секунд и минуты. И тут ресанта нужна.
