F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    А почему при расчете модели ЛОСа всегда спрашивают количество раковин и санузлов? Допустим проживают двое. Если установить 10 унитазов и 10 раковин, водопотребление разве вырастет? Количество извините, задниц, от этого не изменится.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Унитазы пофигу, лишь бы 2 ванны за раз не слили.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Планирую в доме сезонного проживания установить лос, сначала выбор пал на астру юнилос5 ,но сейчас отговаривают, типо не надёжная станция и она для постоянного использования. Что тогда посоветуете?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имею астру5, экслуатирую в дачном режиме. Пользователей 2-3, круглогодично по выходным и праздникам.
    Все работает. Только, что долго на режим выходила, почти полгода...
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Спасибо, а что значить выйти на режим?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Значит вырастить достаточное количество активного ила, чтобы вода на выходе была чистой.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, делаю значит свою бабайку, будет аля russian vertical flow labirint:
    Провел гидроизоляцию швов, сначала плиточным клеем, а потом в 2 слоя резиновой гидроизоляцией.
    залил наполовину одну из камер, к моему удивлению не пропускает - понаблюдаю пару дней.
    upload_2020-6-28_21-13-1.png upload_2020-6-28_21-13-7.png upload_2020-6-28_21-13-17.png
    но вообще. думаю, что бетонный надо обклеивать со всех сторон эппс в 5см.
    также раньше считал, что серые воды (ванну и душ) пускать мимо бабайки, но понял - что зимой это хороший подогрев. Верну обратно или фиг с ними серыми стоками и пусть мимо текут?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зависит от грунта. Дай бог бы вышло... У меня в деревне не один погреб больше лет не простоял герметичным-(. Крайним опытом стал цокольный этаж нового соседа. И тебе спец смесь и присадки, и т. д. Стандартные пять лет и потёк. Пришлось насос на автомате ставить.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    значит обмажу со всех сторон резиной жидкой.
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    "серые стоки" мимо - это как дитю конфетку показать, и в карман спрятать.
    Нехорошо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вернуть, оне нужны. И ЭППС снаружи, если смогете...
    А так - пучком:super:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока настаивание в воде сразу опосля заливки. Чтоп весь клейстер цементный вышел и воду повязал, проклеив песчинки и камни. А засушить цемент, песок и камни большого ума не надо. И срозь песчинки вода сопливиться будет тока в путь.
    Вот у мну подвал в городе - стены, пропаренные на ДСК, сухие уже который десяток лет...
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Попробуйте Ceresit CR-166, делал им гидроизоляцию погреба в гараже в Москве, внутри обмазывал, держит отлично и не рвет его, лет пятнадцать стоит, соседи с водой под крышку. Делали им несколько раз гидроизоляцию подвальных помещений с высоким УГВ под магазины, претензий нет.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Уважаемые представители и частники фирм изготовителей, обслуживания и тд.
    Прошу совета. В принципе спросить больше наверное и не где. В соответствующей теме мои сообщения поудаляли, потому придется вопрос сочинять заново.
    Имеем вот такую вот фиговину
    По какой то неведомой мне причине, за последние несколько лет горловину септика стало вот так вот искривлять
    IMG_20200412_123626.jpg IMG_20200412_123636.jpg IMG_20200412_123644.jpg IMG_20200412_123650.jpg IMG_20200412_123659.jpg IMG_20200412_123706.jpg
    Выглядит это примерно так (черным крышка, красным горловина)
    Правый болт еле цепляется уже за корпус
    Кто что может предложить в связи с такой ситуации, как сие исправить или что сделать что б дальше было возможно нормально эксплуатировать?
    ДА, еще к этому могу добавить (может на фото не видно) крышка вздулась горбом, соответсвенно все уплотнения пошли прахом, и запах стал выходить наружу (думаю или через неплотное прилегание крышки или грибок
    НАсчет горбыля, тут я вижу укладку дополнительной изоляции, уплотнения...
    А вот что делать с искривлением? Потому что минувшей зимой оно резко усилилось, да так что зажало крышку, и она треснула по шву.
    ЗЫ. Есть еще задумка по решению проблемы кривизны... самой кривизны не изменит, но если крышку сделать пошире родной, то ее не будет зажимать. Вопрос только как это сделать и где взять такие длинные болты для крышки
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Наверное морозцем зимой грунт крутит, а он и корпус. Обкопать, обсыпать щебнем, сверху ГТ и чуть грунта для травки.
