F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Без анализа стоков после станции - примеры ни о чем. :aga:
    Их устраивает, потому что они не знают ...
    Это, конечно, замечательная позиция - меньше знаешь, крепче спишь. :aga::aga::aga:
  2. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Мы редко видим анализы стоков после станции, снимать надо в таком случае и поступающий сток.
    У вас есть такой анализ?
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Elprog, да перестаньте Вы тут умные вещи говорить, лучше сходите за попкорном :aga:, хтя есть подозрение, что Ратников не будет долго общаться в подобном ключе
    Это обыкновенный диспут между инженером и продаваном, причем мнение про бабайки, этого уважаемого инженера :hello: давно известно всем кто не в первый раз зашел на этот форум :)]
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда не надо утверждать, что станция работает нормально. Достаточно уточнить: без цвета и запаха. Эти параматры устраивают большинство пользователей, а остальные поймут.
    Это не мнение, а факт. Контролировать и управлять процесами в АУ весьма сложно. Редкий пользователь/владелец АУ заморачивается изучением своей бочки.
    Покупатель хочет "закопать и забыть", плюс получить на выходе сток "без цвета и запаха". Если продавцы будут говорить всю правду, товар так и останется пылиться на прилавке. :)
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Факт-это теорема Пифагора, коей уже 2500лет, а мнение может со временем изменяться
    Можно подумать в септике вообще можно чем то управлять :aga:
    Есть пример (тут на ФХ) когда у человека септик не захотел работать и была вкопана АУ, кстати Вам этот пример хорошо известен по одной некогда горячей теме
    Ну это вопрос времени, а так да, действует старый принцип: не обманешь-не продашь :(
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там все намного проще. Если изначально все сделать правильно, то проблем намного меньше чем с АУ.
    Большинство проблем с септиками возникают из-за неправльной конструкции самого септика и ФК/поля.
    Да, знаю. Мне кажется проблема была в ФК, но теперь это уже не важно.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Без цвета и запаха - верю. А вот что без этого может быть при более, чем двукратной суточной неравномерности - сильно сомневаюсь. И это относится к любой аэрационной установке.
    А там и не нужно управлять, гравитация - штука стабильная, её испортить нельзя :aga:
    Другое дело, что можно на семью из пяти человек поставить кубовый септик, а потом гордо заявлять, что септик не работает :)]
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Не люблю обсуждать, что называется "за глаза", давайте спросим @AlexSff, параметры его сооружения (ну если конечно он их помнит)
    Есть у меня подозрение, что в септике кроме гравитации и объема есть еще тонкости, иначе рынок АУ скукожился до всего двух категорий:
    1. нету места
    2. УГВ близко
  9. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Прошу удалить сообщение, не туда)
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Разумеется, помню. Как такое забыть? :)]Септик трёхкамерный (общий объём камер 4,3 куб. м.) - три колодца по три кольца Ф1 м, рабочая глубина 182 см, переливы с тройниками на входе-выходе, заглублёнными в сток на 30 см. Пробовал и другие варианты переливов - вход 30 см, выход 1/3 от поверхности. ФК - два кольца Ф 1,5 м с перфорацией в нижнем кольце, снаружи засыпан щебень на ширину 30 см от кольца и высотой около метра. Почва в ФК - мелкий песок, УГВ - 3 метра.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А что не так то было с септиком, я не понял. Колодец перестал фильтровать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А тему Спарты Вы не читали? :aga::aga:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага! Вот тут-то вы и попались! :hndshk:
    Первый колодезь должен быть не менее 2,5м3, а у вас - 1,5м3 максимум. Последующие колодцы не считаются. Вот!
    Надо было 3 кольца по 2м закопать и всего делов. В них потом бы и астру поставили;)
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А каким боком тут Спарта, если речь идет о септике?
