F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой вода в шланге замерзнет
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У меня так и сделано.
    В качестве обратного клапана использую "сухой" сифон McAlpine. На зиму снимаю клапан, чтобы не замерзла труба с водой.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тааак. Натолкнули на мысль.
    Сливную трубу вообще сразу топлю ниже обычного уровня воды, что бы не слышать потоков. На конец трубы в дренажном колодце ставлю тройник. На один свободный конец тройника ставлю обратный клапан. На второй конец тройника кусок трубы, который поднимаю выше колодца и воздухоотводчик.
    В результате обратный самослив есть, а затекания нет.
    Где недодумал?
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Теоретически все правильно, я сам мечтаю так сделать чтобы не возиться со съемом клапана. Только у меня этот узел будет за пределами моего участка и будет очень заметен и вызывать вопросы у прохожих.
    У Вас это возможно сделать, только воздухоотводчик не нужен, нужно ставить приточный клапан, например, тот же McAlpine (У меня стоит вместо фанового стояка).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стоят некачественные размеры, в результате чего настройка сильно затруднена. К тому же даже для одного человека 5ка в самый раз.
    Усе одинаковые, окромя ЕБ, но тот из другой оперы, со своими заморочками... И буква С - плохо и ненадёжно.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, что говорят ваши американсике хаблы? что енто за секретная ЛОС у нас в России?
    говорят в Орле она, 5 кубов
  7. vwts
    vwts
    vwts
    Большое спасибо @john kerry.
    Одно уточнение: Тверь-0,75 лучше их?
    З. Ы. Блин, если ставить Тверь еще и 2 дерева корчевать придется чтобы как-то разместить... :(
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше или нет, трудно сказать.
    А вот проще, надежнее и менее капризна - точно.
  9. Zedder
    Zedder
    Zedder
    По совету, данному тут ранее, решил узнать сколько мне стоит поставить септик Тверь.
    прислали мне смету по работам:
    Может кто пояснить, что там страшного в монтаже установки Тверь (без земляных работ, замечу), что это стоит 25к? Потому что пока у меня создается впечатление, что меня держат за дурака.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шеф-монтаж или вся ответственность, гарантия.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самое страшное в монтаже установки Тверь при обращении в фирму это
    1. Содержание офиса круглый год
    2. Содержание складских помещений круглый год
    3. Расходы на рекламу (как правило тоже круглый год)
    4. Гарантийные выезды
    5. Зарплаты персонала не принимающего участия в монтаже (круглый год)
    Поэтому ищите на монтаж каких ни будь шаромыжников с авито или мелкую конторку у которых офиса нет
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У них кстати еще автопарк фирменный - они его тоже за Ваш счет содержат
  13. vwts
    vwts
    vwts
    @ВодоУслуги,
    Приветствую!
    Это важно... одно уточнение: как Тверь относится если компрессор на улице рядом стоит?
    У других вроде те же компрессоры зимуют в станциях нормально...
    Причина: Фундамент плита УШП, "воздушную" линию для ПНД20 не прокапать.
    Есть запасная закопанная ПНД 32, но без уклона, конденсат будет собираться.
    Вот и думаю толи обрезать ПНД 32 при выходе из дома (она в 4х метрах от канальи) и засунуть в нее "тверскую" ПНД 20, толи рядом ящик поставить утепленный с компрессором... :faq:
    З. Ы. выкопаный колодец работает как надо. :super: спасибо еще раз! :hello:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше в дом завести
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Самой Твери без разницы где компрессор, в доме или на улице. А вот самому компрессору... В моей практике были люди, которых шум компрессора раздрожал и приходилось вносить изменения. Выносили и на улицу, никаких проблем нет, кроме стоимости самой камеры для компрессора.
