F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Я все это понимаю, поэтому у них услуги дороже, чем я могу взять на авито, и на септике они тоже зарабатывают, мне его не по заводской цене отдают. Заметьте, что с завышенными позициями по списку я не спорю). Но строка "монтаж станции" в смете мне напоминает строку из анекдота "Прокатило" за 10 тыс рублей.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну почему же. Надо сделать подушку, опустить станцию, выровнять по уровню, обсыпать песком, наполнить водой, настроить. Подключить трубы, насосы. В принципе ни чего сложного конечно. Но есть нюансы
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А в чем проблема с конденсатом в трубе, идущей в септик :faq: Вы о нем никогда не узнаете.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если учесть, что труба воздушная, узнаете! :aga::aga:
  5. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Согласен. Но не 25к). Раз в 5 меньше. выкопать котлован - 15к, опустить станцию и обсыпать песком 25 - простите, не бьется математика и логика трудоемкости работ). Нет, я помню историю про Эдисона и 100 долларов за крестик на паровой машине, но считаю, что плачу за это вот там, в более дорогих остальных элементах сметы. Иначе полное впечатление, что на мне пытаются заработать дважды, первый раз впаривая монтаж за 25к, второй - продавая трубы из леруа по 1к за п. м.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не лось, а фильтр центробежный какой-то. На фотке он перевёрнут. Возможно им ил отжимают на больших очистных. Видите, какой вход внизу? Явно для большого аэротенка...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так обратная же засыпка указана. Знаете, как там притаптывать надо послойно?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да как сказать... Меньше беготни, но как работать будет... Почитайте тему-то тверскую, хоть последние 10страниц. Или 20.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Доброго дня всем. Подскажите, кто производитель вот этого, и стоит ли покупать 2-min.png
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ТД "Инженерное оборудование".
    Для дачи в режиме выходного дня есть смысл купить.
    Для ПМЖ лучше Тверь.
  11. vwts
    vwts
    vwts
    Интересный вопрос возник: если компрессор в доме ПМЖ и воздух идет теплый (из котельной)
    Труба воздушная, в земле которая, ниже уровня промерзания (у нас промерзает от силы на 15 см. если снега нет и совсем не промерзает если зима снежная).
    Разве он не должен конденсат давлением воздуха выгонять?
    Обязательно уклон делать к септику?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    как показывает практика - да
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пока компрессор работает - выгоняет.
    Как только компрессор перестает работать, конденсат стекает в низину.
    Были случаи, выключали лектричество на несколько часов и труба замерзала.
    Нет. Не всегда получается делать уклон. Вход воздуха довольно высоко и если пустить трубу под фундаментом или под отмосткой, то в стондартную Тверь с уклоном не попадете.
    Выход простой: трубу в двойном утеплителе накрываете целыми листами ЭППС. Листы максимально близко к трубе.
    Либо делать в траншее короб в виде буквы "П" из ЭППС и швы пропенить.
  14. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где почитать грамотную и подробную инструкцию для самостоятельного обслуживания Топас. Посмотрела несколько, немного отличаются друг от друга
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните изучение с букваря. https://www.forumhouse.ru/threads/250851/ писать там ничего не нужно, только читать. :victory:
    Все текущие вопросы в профильной теме задавайте. https://www.forumhouse.ru/threads/503631/page-97
    Не стесняйтесь. :hndshk:
