F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Спасибо
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ему можно, он пророк по астрам.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  4. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Подбираю АУ, основные параметры:
    1. Проживание только летом на выходных (возможно в будущем чаще). Зимой пока не планируется, но может и в будущем будем.
    2. Кол -во людей: 4
    3. Трубу 110 проложил под фундаментом, выше никак. Получилось вход в стунцию 90 см от верха до начала трубы.
    4. Угв близко, может метр, почва суглинок.
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Смотрел на Топас, но думаю не хватит питания для бактерий при таком не самом активном проживании.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня в дачном режиме Астра вполне себе работала. Правда почти полгода на режим выходила. Зато сейчас, при вынужденном ПМЖ, все работает нормально.
    Но мы зимой не отключали/не консервировали.
  6. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Спасибо. У Астры вроде труба залегать должна до 60 см
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пройдите фундамент коронкой, на будущее значительно облегчите себе жизнь, с любой станцией. :um: ИМХО.
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Она арматуру 12мм пройдет 2 раза?
  9. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Смотря какая коронка...
    Бывают такие, кои и пару сеток из 18-ой не замечают
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Нужно было закладные оставлять. :um:
    Чем глубже Вы сейчас закопаете станцию (любую), тем сложнее Вам будет ее обслуживать, всю оставшуюся жизнь. :( ИМХО.
  12. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Не понимаю, почему? Какая разница на 40 закопал трубу или на 90 см. Все равно в одну камеру течет ведь!
    Да что уж сейчас и отмостка есть и дренаж. К фундаменду уже не подлесть. Ладно хоть эту трубу заложил. Надо работать с тем что есть.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Станция имеет определенный диапазон высот для врезки канальи. Вам же не могут врезать каналью посередине приемной камеры? Значит станцию нужно будет заглублять, использовать версии Лонг и Миди. И соответственно все оборудование будет тоже глубже. И то-ли дело перегнуться через горловину и все обслуживать, или нырять в станцию на метр и глубже. Это все просто мысли в слух.
    :hello:
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Girya61, что то больно мрачная картина у Вас получилась, а надо то всего взять бочку "у пользователей которой проблем нет" :aga: и закопать вместе с крышкой! :)]:)]:)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага, закопать и забыть где закопал:)]:)], осталось, где нибудь, хотя бы маленький мешочек лишних денег взять. :aga::aga::aga:
