F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Ну как так нет. Аммоний - аммиак зашкаливает после септика и вода вонючая и мутная. После аэрации без запаха прозрачная и анализы в норме. Нитраты на входе не определяются а на выходе 15. Аммоний падает до 0.006. Гуппи точно выживут. И Пельматохромис Камеруни тоже. Температурка правда не очень высокая. Звери живут дней 10 уже. И ничего вроде. Не жалуются. Популяция медленно растет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Одному человеку я тут септик с озонатором спроектировал. А сброс он сделал в пруд свой выкопанный. Кинул туда карасей. Через год стал жаловаться, что кот скоро по швам разойдётся от них, сам-то он их не ест конечно...
  3. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Кота пучило? Надо было отверстие в нем сделать 5.5 мм достаточно было бы. Сброс газов гарантирован.
    А если серьёзно то...септик - анаэробик. Процесс законченный для анаэробных. Потом типо надо на почвенную доочистку в колодец сбрасывать. Ну да. А там какой процесс? Надо полагать аэробный. Ибо анаэробные все сожрали и почвенная доочистка в анаэробных условиях не будет идти. Аэратор есть замена почвенной доочистке. И теперь в колодец идет вода в которой жрать особо нечего. Логично что и заиливаться не будет ибо трупов не должно быть.
  4. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Септик? С озонатором? И как срок службы? Интересно. Озонатор то где?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это тогда надо, чтобы вся установка утеплена была, иначе на электричестве разоришься.
    Просто брошенный греющий кабель особо не помогает.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну, ну. :aga:
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Информацию, информацию, лозунгами бабайка не согреется:aga:
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно увидеть что за бабайка?
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это у Вас септик не работает нормально, если вот так. Объем завышен - аммония из-за этого конечно больше. Но должно быть меньше взвеси, а её больше и запах. Я бы задумался...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всунул кабель от теплого пола 150 Вт, он, кстати длинный, еле вместил.
    На улице -8, включаю кабель на ночь, в обед внутри камеры +10.
    Днем включать кабель жаба душит.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужно греть жижу в бочке, а не камеру:faq:.
    У меня например, на улице -8, а жижа в бочке 15-16 градусов. :victory: Тоже преимущественно ночной режим. ИО.png
  13. Scooter-practic
    Scooter-practic
    Scooter-practic
    Московская область
    Ну
    Прикольно судить по моему описанию вонючесть и мутность воды. Септику моему уже 25 лет. Отработал с ф. к. 20 лет. Ф. к заилился. Прочистил ф. к. полностью. И стало жалко снова его засирать. Опять ведь чистить придется лет через 15. Посему поставил аэротенк. На выходе уже норм. Да и воду после аэротенка можно использовать летом для полива. Тоже неплохо. Ф. к. летом отдыхать будет
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну как бы Вы пишете - мутная и вонючая, я верю :hello::)
    Дорого просто получилось, а принципиальных возражений нет
    Только не дождеванием. Санитарный аспект не стоит игнорировать, очень часто боком выходит
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Естественно воду в камере, как иначе то.
    У меня наверно усугубляется, что корпус бетонный, объем камеры 0.8 куба.
