F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да где ж ея взять - я вашу бабайку первый раз вижу...
    Да уж поздно - я всё узнал...
    Вопщем коврики через рейки. Битком.
    С шестерёнками походу разберётесь, чего счас холиварить без опыта...
    И почему у вас 2я камера без собственнаго нижнего перелива? Вы же знаете, как денитрификаторы устроены в августе? U-образно.
    1,2 - аноксидные. Не аэробные, и не анаэробные. На бульбулятор корзины не обращайте, он кислороду не даёт практически.
    3-5 - аэробные. Иначе в 5й будет промблема с илом каким... Аэробность наводит рециркулятор должным расходом.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    маэстро, я не понял о чем речь, у меня 2 камера длинная U-образная:
    выход из первой камеры во вторую снизу, перелив со второй в третий биореактор сверху, а рециркулятор со второй камеры в первую внизу второй камеры в её конце.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто шутка такая? :)] U-образная сбоку, а не сверху.
    Вы не должны допускать горизонтальных потоков воды в принципе, иначе ил заляжет на дно и всего делов!
    В августе вода опускается вниз, а потом поднимается наверх - ил всё время в движении вниз и в вверх, никакого покоя по бокам. Особенно важно движенье вверх - скорость восхождения воды выше скорости седиментации ила. Таким образом площадь камер - незначительна, оне поперёк себя Уже.
    И вдоль медианной красной линии, которую вы нарисовали со стрелкой, кажные 30см у вас должна быть перегородка с нижним или верхним переливом. Тока тогда ил не будет горизонтально залегать на дно.
    А так гнильё во второй вам обеспечено:hndshk:
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, во первых с НГ:
    Во вторых вернёмся к моей байбаке:
    Изначально я планировал сделать как немец писал у себя в патенте, то есть на августа после приемной камеры всего три камеры с денетри - 2, 3 и 4-ая:
    я же по немецкому патенту хотел сделать пять камер денетри (2,3,4,5,6):
    Так вот я проводил некоторые испытания, и прорабатывал создание перегородок из разных материалов. Наиболее интересный мне показался из пвх-панелей
    Так вот мои результаты испытаний разочаровали меня. Возможна виновата высота активной зоны = 1,2 метра. Внизу у перегородок скапливался "ил", то есть он не мог переплыть препятствие. А еще там завелось туева куча головастиков комариных, прям дофига :ogo:.
    Так вот поэтому я отказался от этих перегородок. Но если Вы говорите что это может привести к беде в виде гнилого ила на дне, то можно добавить пару простых аэрлифта, которые будут включаться по таймеру или всегда почуток плующие снизу на 20-30 см вперёд. Так сойдёт?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приёмная тоже денитри;)
    Ну то, что видно у немецкаго - энто именно септик с длинным обходом скрозь ерши во второй камере. Без всяких перегородок. У него внизу осадок, почти не гниёт, аммиака мало, как и положено для септиков.
    Во-первых расход воды на циркуляцию ила.
    Во-вторых - сама концентрация ила. Пока не наберётся 50-70% и не должен переливаться. Так, последовательно камеры илом и заполняются.
    Конечно внизу надо обыгрывать откосами воронкообразное дно по обе стороны от перегородки, дабы весь ил скатывался на поток.
    Ну, ничем не могу...:hello:
    Не, аэролифты не помогут, ибо тихо всасывают тока то, что взвешено. А надо округу баламутить, чтоп то, что село - вновь встало и пошло по делам:super:
    Потому - бульбуляторы 50ки в кажную грань и угол, одноногие.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Маэстро как она может быть денетри, когда там постоянно идет кислород, да крупными пузырями, но идет постоянно без остановки! :ogo:
    я не понял что енто за устройства? 50-ка это же канашка, какие там бульбуляторы?
    Может из ППР-трубы 32-ой и дырки снизу для боломучивания?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если б там кислород шёл, то никто бы не заморачивался резиной перфорированной;) Там и 1мг кислорода не будет...
    Вертикальные, из кажной канашки по пузырю снизу. Чтоп крупно было.
    А энто уже аэрация. Зачем аэрация в денитрификаторах? ;)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я чёта недокумекаю. тогда возьмём схемы с фастом или спартой, там тоже нет мелких пузырей, просто аэрлифты работают. Почему там тогда кислород есть а у меня нету, а?
    Я не знаю схемы данного элемента и как он работает :(
    Вот что нашел в интернете:
    @john kerry, где посмотреть устройство этого узла и как его выполнить?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык там лифты мощные и брызги устраивают. Брызги - аналог мелких пузырей. А в августе под корзиной тока крупныя пузыри и без брызг.
    Да неужели? ;) Посмотрите в ЕБ - чем там подполье продувают? Вот... Тока берётся 50ка, а не 25я. Ессно со своим жиклёром, 0.8, скажем.
    Круть, но вам не подходит, ибо одноногая 50ка в гранях и углах стоит. Ей достатошно одно направление бульбуления - от стенки.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда задам еще вопрос, во время запуска бабаек - пена появляется в камерах нитрификации? то бишь там где много кислорода и аэробная среда? - правильно?
    Честно я запутался, пойду молотить темы про евробионы чтобы найти что там за чудо бульбулятор из канашки слелан.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот что нашел:
    @john kerry может лучше перфорированные трубы уложить?
  12. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    Добрый день.
    В наличии Топас-6пр с 2мя AirBio AB 65/80. На днях 1 перестал подавать признаки жизни.
    Какие есть варианты замены, кроме как на такой же?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно - белок взбивается аэрацией в пену.
    Там не из канашки, а из ПП, но суть та же.
    Правильно нашли. И написано то же, что и я вам толкую;) Тока в наше время сие не аэрация, а перемешивание.
    Так тож денитрификатор, зачем что-то укладывать и аэрировать:faq: Достатошно поставить в углы и грани бабайки, чтоп ил не залёживался...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так вот во время запуска в моей бабайке первая пена пошла как раз из приемной камеры с корзиной.
    То есть она всё таки нитрификационная камера.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С какого? :faq:
    Давно ли взбивание белка стало нитрификацией? ;) Просто крупныя пузыри сделали своё механическое дело...
