F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. станция все как обещано была 109. тр. на тот момент. а вот остальное. подчеркиваю ТОЛЬКО с подключением к существующей трубе. демонтаж бочек (а копать меньше не е..аргумент.) брошенная по земле и присыпаная сливная. Ес-но тоже деньги на переделку. поищу свое сообщ в теме топас 5. забылось уже многое. а сама ау. ттт. супер ! повазло. там сразу томасы стояли.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тогда совсем не ясно чего вы написали 150? ну понятно что услуги установки и доставка это другие цены.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нас как пользователей интересовала конечная цена с подключением к уже проложенной трубе. первичный расчет говорил о +/-120. по факту иначе. блиин ! накаркал:mad: уже компрессорный отсек начало заливать... узо не выбило. пока откачиваю приемную дренажником. откачаю разбираться буду.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :close:;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одноэтажная америка случилась опосля второй мировой, когда промышленность у них подскочила. А до энтого просто деревенские дома с каминами и наружными трубами с торца, как обычно...
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не правда Ваша, сходите хотя бы по ссылке, что я давал, там есть фото и более раннего периода. Викторианский стиль архитектуры домов - это с 1837 по 1901 годы. И канализация там присутствовала.
    Вот еще пара ссылок:
    Как на самом деле был устроен водопровод американского частного дома в конце XIX века
    Горячее водоснабжение американского частного дома на рубеже XIX-XX веков
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    мы до сих пор не можем так "обычно"
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто были потёмкинские деревни для богатых с канализацией. А одноэтажная америка строилась для бедных за 1-2 недели, и это было опосля войны.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо себя заставлять...
  10. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Перед заказом монтажа возникло ещё несколько вопросов. Просьба помочь разобраться.
    Предварительно, хочу реализовать схему с самотёчной АУ и герметичным дренажным колодцем из пластика или полипропилена (как на фото) с принудительным сбросом в дренажную канаву.
    1) Хотелось бы в дренажном колодце поставить насос с поплавком и поставить его на обычный таймер в розетку. Чтобы питание на насос подавалось ночью и насос ночью откачивал весь колодец насухо и выключался по поплавку, а то если соседские пенсионерки увидят это мероприятие в течение дня, могут возникнуть ненужные вопросы и обоснованные претензии.
    Теперь вопрос: колодец откачался насухо и считай пустой. Не сдавит ли его стенки в при высоком уровне грунтовых вод по весне? Засыпать колодец при монтаже я думал песчано-цементной смесью. Поможет ли это?
    И не всплывёт ли он по весне?
    И на зиму, я так полагаю, его лучше не откачивать, чтобы весной он не всплыл как поплавок.
    Всё верно?
    2) Как в герметичном пластиковом колодце закрепить насос?
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У меня нечто подобное работает несколько лет. Колодец простой, из гофротрубы 315*2000.
    Грунт - пучинистый (строительный мусор, под ним - сплошная глина, СНТ на бывшем болоте). УГВ высокий, пришлось ждать конца лета, чтобы закопать. Низ колодца - ниже точки промерзания. Колодец ВСЕГДА стоит пустой, но не пытается всплывать или расплющиться (обсыпан просто песком).
    Используется в качестве коллекторного - слив из АУ, прокачка скважины, промывка фильтров. А также сбор грунтовых вод. (дно и вводы труб сознательно не герметичны).
    На дне стоит насос pedrollo top 2 vortex gm со встроенным вертикальным поплавком (чтоб не цеплялся за стенки в узком колодце). Насос привязан тросиком к крышке люка, чтоб можно было удобно его доставать.
    Для надежности и контроля насос питается через УЗН (от перегрузки, перенапряжения, сухого хода). Здесь описана работа УЗН:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21277135/
    Вода из насоса через 32 ПНД трубу в футляре из 50 трубы через прокол под дорогой поступает в дренажную полноводную канаву. Чтобы не пугать людей шумом воды, на конец трубы нацеплен обратный клапан (сухой сифон), далее еще отрезок трубы, который погружен в воду. На зиму сифон снимается и труба от насоса стоит пустая, чтобы не замерзнуть. Это временное решение (но работает 3 года), на досуге слив в канаву переделаю.
  12. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    А я смотрю в колодце нет приточной 110 трубы с грибком. Не пахнет ли из колодца накапливаемый сток?
    И нужна ли она вообще, эта приточная труба с грибком? Ратников в соседней теме ответил что нужна. Но у меня взрыв мозга: допустим АУ самотёчная и я в колодец сделал приточную трубу с грибком, то "грязный" воздух по 110 трубе пойдёт из колодца в АУ и из АУ в фановый стояк на крышу? Всё верно?
    Но тогда вопрос: что делать с приточкой в колодце, если АУ будет не самотёчная, а с принудительным сбросом в колодец по 32 пнд трубе?
    Только вроде вник и разобрался с АУ, теперь путаница с фановыми трубами :)
    Хочется просто сделать 1 раз и правильно, чтобы потом ничего не переделывать...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проложить 110 трубу для вентиляции и ПНД или ПП 32 для принудительного сброса.
  14. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Проложить 110 трубу до АУ? Этож надо дырку новую в бабайке вырезать...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все топасники вырезают отверстие под входящую трубу на месте.
    Если АУ не установлена, можно заранее заказать дополнительный патрубок.
    Что за АУ? Установили/закопали?
