F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Все перекидывают. И вы будете.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Что значит будете? Я спрашиваю про сейчас, при запуске.
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где можно задать вопрос на сравнение ЛОС разных марок?
    Спасибо.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При запуске стоит перекинуть хобот в приемную.
    Потом, как нарастите ил, обратно в ИО.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо за нормальный ответ!
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Поясните, пжлст, ИО - это иловый стабилизатор, который под компрессорным отсеком?
    И ещё: этот хобот просто перекинуть, или он должен быть погружён в воду в приёмной? Пока я не вытаскивала, не видно, какой он длины)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, ИО это иловый отсек или иловый стабилизатор.
    Просто перекинуть, на стенке колечко есть для него. Он не длинный.
  8. serega-sin
    serega-sin
    serega-sin
    Всем привет! :victory: подскажите, стоит ли переплачивать 35 т. р. за топас 5пр, или не парится и поставить эргобокс 5пр?Выбираю из того что есть у нас в наличии.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Переплачивать стоит за восьмёрку. :)
    У самого астра 5, сейчас бы брал восьмерку. :hello:
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ок, в приёмной камере есть 2 колечка, но они заняты. На одном колечке, вроде, уловитель волос... Может, вынуть пока? Ладно, привяжу как-нибудь)
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, что теперь делать.
    Установлен Топас 8. Сток идёт в дренажный колодец (3 кольца). В этот же колодец идёт вода из дренажа от фундамента.
    Сегодня обнаружил колодец полностью затопленным вместе с трубой Топаса. Открыл Топас - стенки грязный и в песке. Сейчас откачиваю колодец.
    Что теперь делать с Топасом?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Выкинуть, не? ;)
    Спросите в профильной топасной теме. Там полно таких бедолаг...
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Чем можно утеплить АУ сверху?
    Сами горловины утеплены пеноплексом, но рядом с АУ по горизонтале по земле нет никакого утепления.
    Если начнутся морозы, а снега еще не будет.
    Консервировать АУ на зиму не планировал, тк идет стройка и на неделе идут отделочные работы внутри дома, но не каждый день, а 3 дня в неделю.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ЭППС на метр в сторону от бабайки под слой почвы.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще можно сделать сверху утепленный легкосьемный короб. Даже под тонкой фанеркой будет много теплее, а если еще ЭППС обшить - совсем тепло будет.
