F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Передача "найди меня"
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Некоторые умудряются заблудиться среди 3 сосен, но чтобы заблудиться среди 2 ! :)]
    Водоотведение и водоснабжение это совсем разные сферы работы, они никак при монтаже не пересекаются.
    Почему Вы не в состоянии нанять мастера который сделает отдельно водоснабжение и другого который сделает водоотведение мне не понятно. :faq:
    Если нужен септик, то лучшее предложение - септик "Крот". "Кроты" смонтированные 15 лет назад стоят как новые И еще 150 простоят. Корпус такой же мощный как у Спарты которая значит тоже простоит 150 лет. Подробности https://www.forumhouse.ru/posts/24637817/
  3. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Понятно, спасибо большое, осталось только определиться, что мне нужно, Крот или Спарта. По деньгам Спарту потяну, но смущает, что, если летом будет жить один-два человека, стиралка будет редко использоваться, один душ и один туалет, то СПАРТА толком не будет правильно работать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально будет работать
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Стоки будут светлые и без запаха в любом случае.
    Насколько они будут кристальными зависит от количества наросшего активного ила. Если количество пользователей меньше заявленного в Спарте, то это хорошо т. к. скорость протока падает и стоки перерабатываются бОльшее количество времени в каждой камере.
  6. JEFFA
    JEFFA
    JEFFA
    Добрый день!
    Подскажите где найти хорошего специалиста по ремонту септика биотанк 3пр (владимирская обл).
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На бирже
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ситуация. Старый дружбан резко размножился:|:. Было четверо в максимуме, стало пятеро в минимуме, в максимуме девять. АУ, установленной под старые условия, это не очень понравилось. Люди дотошные и аккуратные, пока просто стали чаще проводить обслуживание. Как поступить? С одной стороны, хочется по уму, т. е, замена бочки на более подходящую. Но это, практически равно установке с нуля, со всеми "прелестями", и утерей старой конструкции. Вопрос, имеет ли смысл доустановить после основной АУ ещё какой-нибудь, условно говоря, "модуль доочистки" или вообще, вторую, последовательно расположенную АУ? Ситуация, думаю, не редкая. Интересует мнение сообщества.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    какая?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что то топасообразное. Сам не помнит. Но в данном случае, вопрос общего плана. Владелец любой АУ может столкнуться с таким вопросом.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В таких случаях лучше перед АУ установить обычный однокамерный септик и тем самым снизить нагрузку на АУ.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Низзя. Топастры энтого не переносят. Тока если на загрузке что-то...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо установить, что именно у них, и подобрать ишшо один номер топастры...
    А так пусть откачиваются чаще и всего делов.
    Так обычно не делается, тока новая бабайка. Масштабируются тока ЕБ...
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Как выбрать душевую кабину для дачи? Функции, кроме самого душа, не нужны.
    И справимся ли с самостоятельной сборкой (руки нормальные)?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Крепкий поддон и крепкая рама. Иногда профиль для рамы как фольга.
    Угловые стенки из стекла, они придают жесткость кабинке.
    Только если есть терпение.
