F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Так ведь сезон! Ждемс. Заняты все)
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Банку сделайте, прежде чем оставлять что-то в станции. Иногда с 0 на донорском (озерном, прудовом) иле полезнее АУ запускать, чем на перерожденном из станции.
    Почитайте в темах про АУ о нитчатом иле и чем он вреден в АУ. Если были в АУ проблемы с аэрацией, то ил точно перерожденный, поверьте :hndshk:.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не в тех темах спрашивали ;):hndshk:.
  4. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Благодарю. Обязательно воспользуюсь вашими советами!
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите пожалуйста как правильно откачивать АУ. Может ссылку на тему про это. Отдельно такую тему не нашел. Только мнение в разных. Сосед работает на бочке ассенизаторской и предлагает выкачать все и промыть керхером. У меня эробокс4 два года в пользовании 2-3 человек. Пора ли откачать и порядок действий.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Наконец-то вызвал ассенизатора и откачал в Твери всё, но керамзит полностью
    он откачивать отказался. Через 2 недели эрлифт снова засорился. В АТ очень сильное бурление
    (на мой взгляд), волны как на Чёрном море. Предполагаю что на дне АТ так же бурлит, гоняет
    и дробит керамзит, отчего и засор. Если поставлю мелкопузырчатый аэратор в АТ, то
    будет ли лучше со всех сторон (во всём). В ершовник мелкопузырчатый уже поставил, наблюдаю.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что там не керамзит, а гравий должен быть. Он пузырями не поднимется. А энти разумники за площадью загрузки гонятся в ущерб лифту...
  8. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Вообще то в инструкции указано что откачивать нужно только илосборник. Но у меня тоже Аэробокс, но 5. И 5ый год использования. Ни разу не откачивал. В иловый отстойник палку опускаю, она до дна достаёт. Всё удивляюсь, куда же говно девается? Буду полностью откачивать. Но как тут подсказали, нужно ведро дерьма зачерпнуть и потом в свежую водичку вылить. Так быстрее процесс начнется.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Говно в приёмной должно быть, а не в илоотстойнике. Или по-вашему аэротенк его складировать будет, пузырями-то?;)
  10. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    В описании сказано что в отстойнике будет скапливаться ил который раз в 5 лет нужно откачивать. Что то ничего нигде не накопилось. :aga:
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Засор эрлифта устранил методом прокачки водой из водопровода 4 бар.
    Процесс внедрения мелкопузырчатого в ершовник выявил следующее: аэратор пытается
    всплыть, прикрепил для веса трубу из нержы (пока так, не смейтесь), при давлении воздуха
    140 кПа пузырьки из аэратора выходить не хотят, а при 160 кПа пузырится хорошо, но за счёт
    уменьшения расхода на АТ.
    В итоге укоротил вертикальную трубу аэратора на вершок с гаком, и аэратор поднялся выше,
    до уровня ершей. Пузыри пошли хорошо при 150 кПа и бурление в АТ хорошее.
    Вопрос: а не ухудшится ли от этого био работа ершовника?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раз в 5 лет? :faq: Что за жулики? :nono: Раз в 5 месяцев и то редко! Если илоотстойник складирует конечно. Палкой вы ил не прощупаете, энто не осадок. Просто дренажник на дно - и откачивайте минуту, елозя по дну им.
    А если не откачается, значит стабилизатор ила пустой, жулики его плохо обыграли...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно ухудшится! Ил на дне валяться будет и гнить. Компрессор нужен соответствующий, не на дырки в трубке расчитанный. Давленье раскрытия рукава не меньше 2кПа, в дополнение к водяному столбу... Если у вас 40ка, то не смешно.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Может в лос добавить бактерий которые его скушают? И все же хотелось получить грамотную инструкцию по откачке лос. У меня эргобокс 4.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    НИКАКИХ бактерий в АУ не добавляют - откройте мои сообщения про АУ и почитайте почему. Я много раз с точки зрения "биологии" это объясняла.
    При запуске можно добавить донорский ил из другой АУ или прудовый (озерный).
    Ничего сложного в уходе за АУ нет - читайте темы про топасообразные АУ - они "+-" одинаковые. Видео в Интернете посмотрите. Да и я ранее описывала как правильно чистить АУ.
    "Мужчины - читаем, вникаем и все делаем правильно" - а то мне как-то неудобно, достаточно хрупкая женщина в 50 кг. весом легко справляется с АУ (#2605, #2606, #2607, #2608, #2651, #2694), а вы - испытываете сложности.
    Это не правильно и должно быть наоборот ;) :hndshk:.
