F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вам бы сталинских подходов - чаще ссылку давать. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать.
  2. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Всем доброго дня. Вопрос не новый, но поиском не нашлось однозначного ответа. Так вот - нужно ли утеплять станцию при установке? Станция компрессорная вертикальная, вход трубы на 70 см, Московская область, грунт суглинок, режим проживания - выходные дни/праздники круглый год. Компания-установщик говорит, что ни к чему утеплять. Но "что-то я очкую, Славик" :). Какие мнения на этот счёт?
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Мне несколько установщиков говорили, что на карельском перешейке не утепляют. Я им верю, т. к. утепление - допденьги, а они от них отказываются. Хотя сам хочу сверху утеплить "ромашкой".
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У меня горизонтальная, глубина 1,7 м.
    Входная труба -45 см, саму станцию не утеплял, а трубу 13 метров в утеплителе, проложил!
    Более 13 лет, без проблем. Так что очковать не стоит :no::victory:.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня так же, 6 лет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что дает утеплитель? Сдвигает момент замерзания весной и отодвигает прогрев грунта весной. Получается утеплитель только сдвигает на месяц прогрев-охлаждение бочки.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если это септик, то да, а если АУ, то утеплитель позволяет нормально работать АУ-шке в средней полосе и зимой тоже, поскольку для работы необходим температурный режим выше 12-14 градусов.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Утепление малых площадей грунта бесполезно, независимо от толщины утеплителя. Промерзание идет с краев на ту же глубину промерзания просто горизонтально к центру конструкции. У фундаментщиков 10 раз разобрано с картинками и графиками.
    Соответственно положить на бабайку квадратик 2х2 метра ничего не дает, а 5 на 5 никто не делает (ширина бабайки +2 глубины промерзания). :)
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Так утеплением "поднимается" глубина промерзания же.
    Странно, что отмостку 50-100см утеплять "нужно", а для бабайки "ничего не дает".
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если это ничего не даёт, то зачем производитель утепляет крышки АУ.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, я из другой конторы;) Больше по санкциям...
    А что вы хотите увидеть? Полку рыбного магаза именно в вашем ТЦ? :faq: Других анализов там не будет, а энтих - цельная куча, дошли и купили... Могете и на производство НИЛПы сходить, коя у вас там в спб;)
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    ссылку на маркетплейс
    Англичанка гадит
  13. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Пара вопросов
    1. В чем отличие Hiblow XP от Hiblow HP?
    2. Имеет ли смысл брать Hiblow 60 на замену Secoh 40 в Тверь 0.8 (Secoh жив, но думаю его поставить в резерв, а как основной воткнуть Hiblow)?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, надо дойти до нормального магаза.
    Обязательно!
    ХР слабее давленьем, но вам пойдёт.
    А как же!
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Пользователи ведут борьбу с жиром, ставят жироуловители, а если их нет, то жир поступает в приёмную камеру под корку и там мешает нормальной работе.
    Как удалить этот жир? Где-то год тому назад один пользователь
    Твери говорил: для пользы дела я беру палочку и протыкаю дырочки в корке. Объяснить для чего это делается он не смог.
    Может быть через эти дырочки жир с жидкостью будет выходить
    на верх корки и не будет мешать процессу отстоя.
    Что скажет об этом сообщество?
