F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Конструкц ией АУ Тверь предусмотрена откачка эрлифтами в септическую.
    А если я сделаю откачку в АТ, то будет ли польза, и где будут задерживаться, скапливаться
    неработающий, неактивный, мёртвый ил.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Спросите Банку.
    В аэротенке.
    Имеет смысел из большого ершовника перекачивать в аэротенк. А аэротенк дренажником на грядки. И керамзита не потеряете;)
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Банка будет говорить: мне хорошо при запуске после чистки АУ, быстрее будет вырастать
    рабочий ил, а потом скажет хватит, перебор - переключи на септическую.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если не будет? ;)
    Важно узнать, что действительно Банка говорит...
  5. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Добрый день! Подскажите по зимовке станции. Астра-6. Установили, залили водой, но запустить в этом году не успели, так и стоит с чистой водой внутри. При закапывании обложили ее пеноплексом на глубину около метра. Что сделать на зиму в таком случае? Включать ли аэрацию или просто греющий кабель в нее закинуть? Регион - СПб.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    засунуть баклажки на 1\2 налитые водой как в бассейнах на зиму, утеплить крышку, а если снега не будет, то фиг знает может и погреть верх кабелем. если реаглуярно бываете то сами увидете по количеству обледенения нужно греть или нет
    аэрация не имеет смысла в этом случае это наоборот охолождение - ведь воздух холоднее земли зимой
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня станция (не Астра, но какая разница...) 2 сезона стояла до запуска просто с водой. Не замёрзла ни разу (даже кророчки льда не появлялось). Зимой использовал как источник технической воды (без фанатизма, но литров 60-70 утащил).
    Для успокоения - положить на крышку пенопласта лист-другой и пригрузить чтобы не сдуло.
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Видимо инструкцию открыть не судьба...
    Раз она у Вас чистая, пункты про обслуживание можно пропустить :hello:
  9. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Потому и спросил, что не понятно, отличается новая станция от поработавшей или нет. Но за ответ спасибо, так и сделаю!
  10. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Доброго времени! Подскажите по такому вопросу: ввели в эксплуатацию на даче новую станцию ТОПАС 4 Пр, бываем там исключительно по выходным. Что нужно предпринять (и нужно ли) для ускоренного размножения бактерий? И еще вопрос: для экономии электричества можно поставить таймер по аналогии с Евролосом?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Первое время исключить стиралку и посудомойку.
    Нет.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если рядом есть озеро (пруд), то попробовать на мелководье найти ила, разбавить в воде, профильтровать от мусора и грязи, потом добавить в АУ.
    Можно из соседней АУ взять донорского ила.
    Почитайте в теме о добавленном иле.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Уважаемые форумчане!
    От всей души поздравляю с Наступающим 2025 Новым годом!
    Желаю всем здоровья, благополучия и семейного счастья. А вашим труженицам-АУ желаю только качественного активного ила и работы без проблем и особых хлопот!
  14. pva696
    pva696
    pva696
    Привет всем. Подскажите, евролос про 5, постоянное проживание 3 чел. Запущена в мае 24г ,опять стал появляться запах у станции, открыл а в аэротенке и в трубах переливов ил или что то другое белого цвета, раньше был серый. Коричневого ила я так и не дождался. Я так понимаю банка заболела, что делать.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сначала - найти причину.
    Например, агрессивная химия часто вызывает гибель активного ила, когда он беловатым становится.
    рН стока проверить, водный режим (сколько воды в среднем на 1 человека), температуру стока в АУ.
    Активный ил может погибнуть, если много соды в канализацию попадает (есть любители посуду помыть ей, например).
    Судя по Вашим словам, нагрузка на АУ не предельная. Но лучше показать фото банки через 30 минут - банка многое может показать, как и видео.
