F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Засорился аэрослив. Подробности ищите в теме про ЕБ. Там же и продолжите писать.
  2. Николай007
    Николай007
    Николай007
    Здравствуйте, прошлой осенью установили герметичный украинский пластиковый септик на 3 куба (якорь, обсыпка с боков песчано-цементной смесью). В доме проживал один человек. Нынешней весной после оттаивания почвы обнаружились многочисленные трещины, ёмкость вдавлена внутрь с торцов, естественно заполняется талой водой мгновенно! Сейчас очень озадачены новым выбором, склоняемся к АУ, но много вопросов: почему лопнула ёмкость, DSC04563.JPG выдержит ли корпус новой установки нагрузки внешних условий и не будет ли зимой замерзать выход в канаву выбрасываемых стоков! Можно ли самостоятельно сделать АУ (уж очень всё неоправданно дорого)?! Условия:
    1. В доме будут проживать постоянно 6 человек.
    2. Уровень грунтовых вод очень высокий!
    3. Почва глинистая.
    4. Сброс стоков в канаву возможен.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот про выход в канаву самого интересует. При том что до канавы у меня 37 метров :(
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотря какая толщина полиэтилена была. Наличие рёбер ни о чём не говорит. Посмотрите в разных точках.
  5. Николай007
    Николай007
    Николай007
    Технические данные (из паспорта):
    Ёмкость изготовлена из высокопрочного экологически чистого полиэтилена, стойкого к воздействию агрессивных сред и перепадам температур, препятствующего образованию осадков на внутренних поверхностях корпуса. Изготовление изделий методом ротационного формования обеспечивает отсутствие поверхностных швов, исключает возможность утечек хранимых веществ. :faq:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И?
    Если толщина 1мм, то высокопрочный, или стальной - сомнёт и разорвёт. Вот и проверьте, скока гранул при формовке не доложили.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, объясните пожалуйста почему ершики заростает цементным илом и перестают работать как биозагрузка. А сотовая биозагрузка в фастообразных не заростает?
    То есть кроме пластинчатой ещё и сотовая является не зарастающей биозагрузкой.
    И тогда в анаэробный отсек надо ставить пластинчатую, а в аэробный сотовую биозагрузку?
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    это не прессформа и не сварка листов - при таком методе, по форме внешней поверхности септика растекается расплавленный полиэтилен (как блин по сковороде) - обеспечить точную и стабильную толщину стенок со сложной геометрией в изделии сложно, требуется строго соблюдать технологию и качество сырья.
    например
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому что горизонтальныя. И оне не перестают, а резко снижают пропорционально уменьшению площади загрузки, которая стремится к площади цилиндра.
    А то сумма площадей кажной щетинки - разница!
    Дык там вода льёт не то 5, не то 10кубов в час. А так счас загрузка имеет достатошно горизонтальных составляющих, на которых должно копиться прилично...
    Вот вертикальные пластины - да, самое то. Но - дорого, много пластика...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Значит для сотовый биозагрузке нужен именно поток воды? Или достаточно просто аэрации снизу сот?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужны наклоны горизонтальных, чтоп съезжало с них. А уж потом поток воды или пузыри унесут.
    К тому же аэрация снизу начнёт взвешенный делать, что заилит соты со временем. Смысел загрузки в отстое сбросной плёнки внизу и чистой воды без взвешенных частиц. Так понятней, что делать с водой дальше.
    Хотя бывают и смешанные исключения - взвешенный+вертикальные пластины, они самоочищаются при любых обстоятельствах. Но энто очень интенсивныя аэротенки...
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А есть примеры АУ со смешанным исключением -взвешенный+вертикальные пластины?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По-моему барскактотам... Был тут в теме...
    А так - нет, тока промышленныя.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Читал-читал, так и не понял. Лидер как-то модифицируют? Его как-то доделывают?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
