F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Поменял насос, ситуация не изменилась. Как выяснилось была забитая отводящая труба 25 мм, в ней был проложен греющий кабель, который пришлось вытащить. Остаётся вопрос глубины залегания отводящей трубы 25мм, без риска замерзания зимой.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто хто над вами прикололся так? :)] 25мм!
    32й, шланг пружинно-армированный в чулке флексовом. В 110ке рыжей. В 110ку и грелка укладывается. И всё пучком:super:
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Монтажники, но почти два года все работало хорошо:)
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Спецы подскажите: возможно ли изготовление эрлифта, который с глубины 30см сможет поднять воду на 1,5м над уровнем воды и разбрызгать ее по загрузке?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @vytgjabu, а почему не насосом?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда получится Коловеси
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Совершенно верно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
    Лифт поднимает в среднем на высоту, равную глубине погружения и то уже без разбрызгивания.
  9. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Значит завтра выкуплю халею 4500.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    1- можно, если их каскадировать (соединить последовательно).
    2- можно, если есть место для загиба трубы на глубину более 1,5м - т. е. воду забирать с уровня 30см, а воздух подавать с глубины 2м (например).
    если не хватит глубины корпуса, загиб эрлифта на глубину можно сделать вне корпуса - пробурить "скважину" около корпуса и установить эрлифт снаружи (для обслуживания можно в "обсадной" трубе или просто закопать)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и так тоже можно:)
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Подскажите. То что обычное моющее средство для посуды, средство для мытья туалетов, душевых кабин, порошок для стирки лучше не использовать это я понял (для Топас и Юнилос).
    А как быть с мылом, шампунем, гелем для душа и т. д?
    Особенно интересует период в момент запуска септика.
    Спасибо!
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Можно и нужно.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кто подскажет какая самая дешёвая твереобразная АУ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выбор небольшой: Тверь, Лидер, Локос.
