F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И правильно делает, так как с ОК вода в трубе зимой замерзнет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видно Вы не поняли друг друга, либо еще что. Насос отключать нельзя. Видимо он предложил откачивать куда то в другое место а не в существующий дренаж.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    :super: Супер ответ! Гнать в шею таких "мастеров". Как вариант. Отключите выводящий шланг от дренажника и заглушите его. Купите метров 10 или сколько надо аналогичного шланга, подключите к дренажнику и сливайте воду куда-нибудь в сторону на грунт. Пока поле фильтрации не подсохнет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На небольшие объемы воды возможно, под постоянное проживание проблемно.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А что лучше делать? У меня сброс около 1м3 в день.
  6. yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    Вроде бы с этой проблемой ясно, спасибо форуму.
    С вашего позволения, попробую выяснить еще одну вещь, смущающую меня с самого начала работы АУ.
    У меня возникло стойкое ощущение, что в установке всегда работает только один компрессор (левый в моем случае), отвечающий за работу первой и второй камер, а второй компрессор работающим я не видел ни разу. Работает или нет определяю методом прикосновения, по вибрации)
    Стесняюсь спросить - так задумано (он должен работать очень редко), или у меня что-то неправильно настроено?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канава, либо в фильтрационую траншею которая связана с канавой
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все должно работать круглогодично, независимо от дождей, ветра и температуры.
    Значит Вам не правильно составили схему.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вы в самом начале пути познания работы бабаек! С этими вопросами вам лучше сюда https://www.forumhouse.ru/threads/361431/page-9 там еще предыдущих постов 600 стр. Но все очень полезные. Поищите посты @Esc он доходчиво излагает принцип работы бабаек. Если в двух словах, компрессоры работают циклически. Время циклов имеет значение. Оптимально 60\20 минут.
    Зависит от настроек поплавка в первичной камере
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Что за канава? Копать? Каких размеров?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Придорожная.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну или какая есть.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Левый компрессор отвечает за прямую фазу.
    Правый - обратная фаза.
    Прямая фаза по времени длится намного дольше обратной. Скорей всего звезды просто подшутили над Вами. Типа редкое заглядывание в бабай волею случая всегда попадало на прямую фазу.
    Убедиться, что вторая фаза также имеет место, можно несколькими способами:
    Вариант №1.
    Устраиваете рядом с бабаем наблюдательный пункт. Удобное кресло, бокал любимого напитка и сигаретка - только приветствуются. Запасаетесь точным хронометром и терпением. Запрещаете домочадцам на время опыта сливать стоки в бабай.
    Занимаете место наблюдателя и битый час ждете пока вместо одного зажужжит второй компрессор. Особого значения не имеет какой комп вместо какого начнет работать, главное уловить момент переключения. В момент переключения запускаете секундомер и делаете запись, в журнале наблюдений. Опять ждете пока компрессора поменяются местами. В итоге получите длительность бабайских циклов.
    На замечания домашних сколько моно ничего не делать - важно отвечаете. Цыц, не отвлекайте, бабайские циклы контролирую. Вместо пустой болтовни лучше наполните опустевший наблюдательский стакан...
    Вариант №2.
    До безобразия тривиален, безо всякой наблюдательской романтики. Подходящей приспособой, например деревянной рейкой подходящей длины, тупо топите или поднимаете управляющий поплавок-лягушку болтающийся в приемном отсеке. При издевательствах над земноводным компрессора переключаются.
    Поняли лягушку - пыхтит левый комп прямой фазы.
    Утопили - левый замолкает, зато оживает правый комп обратной фазы.
    Естественно длительность циклов таким макаром не получить.
    P. S.
    Лично я за первый вариант.
    Про циклы лил воду здесь.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Не, у меня нет такой.
    У меня только на расстоянии 2-х метров от участка проходит речка на нейтральной территории (земля принадлежит садоводству - в бетонной канаве). Речка начинается от очистной городской канализации (ширина 1 метр).
    Официальные дилеры отказываются туда делать сброс воды. Я бы в идеале через дренаж пустил трубы или через инфакрасный излучатель. Мне только предлагают по краю участка дренажную касету. Но я боюсь с нее не достаточно будет вода уходить, все-таки река в бетонной канаве.
    Мне просто нужно все под ключ чтобы сделали, а не официальные слишком мутные ребята, все на глаз делают.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Наверное все таки через ультрафиолетовый...
