F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    @john kerry, Спасибо, буду тестировать значит. Но от второй ямы дренажную кассету я буквально на расстоянии 2-х метров буду ставить, вряд ли что-то изменится, участок как я писал у меня маленький.
    Так просто теоретически: Насколько больше нужна площадь дренажной кассеты по сравнению с инфильтрационным туннелем в глине? Я боюсь у меня все равно сведется все к тому, что вода будет уходить за счет верхнего слоя почвы. А в данном случае нет разницы кассета это или тоннель.
    А насыпь крайне не хотелось бы делать.
    Но я не эксперт в данном вопросе.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть. Кассету на поверхности не соорудишь. А тоннелей накидали и присыпали и качайте насосом из септика. И всё.
    А площадь дна кассеты и туннелей должна быть одинакова и в соответствии с удельным водопоглощением, что вы указали.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете ввиду не над поверхностью (горка), а на верху поверхности - скажем на глубине 50 см?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    В общем переговорю со специалистами от официального завода производителя Топас. Что по советуют то и сделаю. Я уже просто запутался. А рядом посажу иву и березку. Они вроде воду хорошо пьют. Может быть даже немного дренаж в сторону продлю на глубине метр чтобы вода была всегда под деревом.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет смысла копать в глубину и хоронить там щебень. Ищите канаву.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда уж требуйте гарантию что то что они сделают будет работать. По моему ничего толкового сделать не получится.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да копаться то на метр будет всего, из них сантиметров 70 грунт, потом глина начинается. Есть надежда что все таки за счет верхних слоев грунта будет расходиться. Канавы нет и не будет. Есть только речка за участком - но туда не вариант сбрасывать. Нет желания нарушать закон. Других вариантов нет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Vitalik85, в глину нет смысла углубляться. На какой отметке фиксируется вода в ямах на такой отметке и дно поля.
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вы сами сказали, что есть речка за участком. Но можно ведь установить типа бифильтр от кутюр (росток) И сбрасывать по тихому в реку!
  10. evhatredis
    evhatredis
    evhatredis
    По тихому, это как?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А шоб нихто не слышал:)]
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ну так у него будет две очистки АУ и биофильтр я так думаю он не так засираться будет после АУ будет кристально читаЯ вода пить можно будет не то что в речку сбрасывать :aga:
  13. Anuta1107
    Anuta1107
    Anuta1107
    Добрый день уважаемые форумчане1
    Уже обращалась к Вам за советом, но увы ..
    В 2013 г. Установили Астру -5. Проблемы начались через 2 месяца. Вонь страшная. В процессе гарантийного срока пять раз перезапустили станцию, меняли аэраторы, добавляли бактерии и пр. Пользы нет.
    После запуска станция начинает работать, далее примерно через месяц в одно мгновение начинается вонь! Потом выхода два: или опять мыть и перезапускать на месяц, или терпеть. Если терпеть, то воняет примерно две недели потом успокаивается, вроде работает и снова через месяц все погибает. Хлор содержащими препаратами не пользуемся. В доме постоянно проживает 5 человек. Пыталась кормить манкой (как посоветовали) процесс восстановления ускоряется на неделю. Загружаю файлы фото станции, и фото воды из станции после отстоя. Как видно на фото ила почти нет хотя станция работает уже 2,5 месяца после очередной чистки. Слышала что проблемы в двух насосах, но мы с мужем ничего в этом не понимаем. Во общем помогите чем можете. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  14. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    День добрый:hello:
    Сначала думала про септик, потом про кольца с переливом, и наконец то решила, что не нужен мне лишний геморрой и выбор пал на Тверь. К сожалению дилеров в моём городе нет. Это значит установка+доставка ТК
    Пообщавшись немного со своими местными, уговаривают на АльтаБио типа зачем Вам переплата за доставку, тем более в АБ откачка раз в 2 года, нет компрессора, а раз нет-значит и ломаться не чему) Есть какие то прям критичные отличия между двумя этими АУ?
    Проживание постоянное: 1.5 Ивана:aga: (1 человек постоянно, 2-ой через сутки).Сейчас живём на даче, потреблять воду научились экономно, максимум 200-250л в сутки. Ванну не планируем. Душ+раковина-2шт+унитаз-2шт,стиралка)
    P. S. Земля-50см,далее то ли глина, то ли суглинок (рыжая-рыжая такая смесь).Соседу копали колодец (в феврале)-вода на 5 кольце. Воду с АУ можно сливать в канаву у дороги. З\у с обременением (водоохранная зона ручья, где он не знаю).В св-ве обременения нет (указано в ГПЗУ). Все в деревне сливают в канаву дренажную-напрямую от стиралки, от раковин. Туалеты по старинке-яма,либо бочка. Рядом у соседей (7 человек) видимо тоже АУ, т. к. за 2 года ни раза машина ассенизаторская не приезжала.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В Альте вместо компрессора - насос. Они тоже ломаются. Плюс распылитель который крутиться иногда клинит. Было много жалоб было на крепость корпуса. Посмотрите КолоВеси, та же Альта, только усиленная.
    Либо проверенная Тверь.
