F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Козочка34
    Козочка34
    Козочка34
    Как это хозяйство смотрится например на фото?
    Просто многие, вертикальной трубе диаметром 50мм с кучей изгибов, приписывают свойства фановой вентиляции.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Козочка34, скажите, а пакет на компрессоре - энто от холода, аль гламур какой стильный?
    Ничего, что ему дышать надо? ;)
    А фановой вентиляции у вас нет, судя по фотке. Сочуйствую...
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Пакет снять конечно, еще есть предположение, что, судя фото белый налет на горловине есть неотмытый доместос, либо жесткие стирки.
  4. Козочка34
    Козочка34
    Козочка34
    Пакет приклеен, так все шло в комплекте. Никакого гламура и хендмейта. Зачем то его туда производитель сделал ?
  5. Козочка34
    Козочка34
    Козочка34
    Как должна выглядеть фоновая вентиляция? Меня специалисты убеждают, что это у всех так и все правильно. И сильно влияет эта вентиляция на запах из септика?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Как минимум на 110мм.(диаметр). А судя по трубе на фоне бруса у Вас фановый выхлоп из 50-ки. Но фото не четкое, поэтому могу и ошибаться.
    Второй нюанс. Верхняя часть фановой трубы "облагорожена" неким грибком. Типа от осадков защитили. Даже если труба 110 диаметра - зимой грибок таки будет способствовать образованию "шапки" инея. А шапка закупорит внутренне сечение трубы. И фан, если это он таки есть, перестанет выполнять свою прямую вентиляционную обязанность. Почему поставил под сомнение, что труба на фото есть фановая вентиляция канализационной системы трубопроводов? Вдруг фото показывает нам просто вентиляцию туалетной комнаты. Ну типа внутри жилища эта серая труба не соединена с канализационной трубой.
    Третье. "Голая" не утепленная труба, на морозе будет заростать изнутри инеем.
    Здесь наглядно постарался показать сей нюанс.
    По идее фан обязан вентилировать Вашу Астрочку АУ-шку (АУ - аэрационная установка, не септик).
    Свои размышления по этому поводу высказывал здесь.
    И соображения по банке.
    Фото похоже делали при низкой естественной освещенности. Сработала вспышка и состояние жидкости рассмотреть затруднительно. Но очень похоже, что АИ (активного ила) ноль без палочки. То бишь тружеников призванных "выгрызать" загрязнители из сточных вод к сожалению нет. А без этой мелюзги, Ваша бабайка типа цветочек астрочка, просто емкость из пластика с бульбулятором. Нет рыбок - нет должной очистки стоков.
  7. Козочка34
    Козочка34
    Козочка34
    Спасибо вам огромное. С вентиляцией все понятно, будем переделывать. ИЛа есть совсем чуть -чуть (запах исчез после ликвазима сегодня 3 день не пахнет совсем, но вода выходит мутная. Все таки делать перезапуск? Или подождать ?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перезапуск НИКОГДА не делают. Бессмысленное занятие.
    Дана биомасса, и с ней надо правильно работать. Если усё правильно - она сама поправится. А ежели не правильно, то можно хоть обперезапускаться, пока надзор не возьмёт пробы из слива (если слив в уличную канаву) и штраф не выкатит приличный.
    К тому же есть тема про астру, там и спрашивайте. А тут флудить надо:)]
  9. DANIS_86
    DANIS_86
    DANIS_86
    Всем привет. Ребята я тут новенький. если обсуждалось дайте ссыль пж по эксплуатации 2конт котла elsoterm B23
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не всем. Тут тока 2конт. поносники обсуждаются. Ссыль дать? ;)
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И переходите обязательно на биологоразлагаемую химию. Никакого доместоса, никакого порошка (обычного), никакого утенка и т. д. Или так и будет у Вас. Будите лить химию - ни фоновый стояк, ничего не поможет.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Перезапуск - словечко которым налево и направо козыряют перед юзерами сервисмены.
    Перезапуск - и все проблемы позади!
    Перезапуск - только эта процедура поможет вывести бабай в режим...
    Кстати о режиме. Еще одно хитрое словечко от сервисменов. Как бы всем все понятно, типа
    - Ваша установка не в режиме!
    - Попробуйте сменить/ограничить химию!
    - С Вас 3 500руб. за консультацию...:faq:
    И собственно, а какой смысл в слово перезапуск вкладываете лично Вы?
    Не стесняйтесь, не скупитесь на слова. Пожалуйста поименно перечислите "перезапускные;)" процедуры, которые планируете применить по отношению к своему цветочку.
    И еще.
    Вот краткие, строго пронумерованные, хронологические выжимки из Вашего вопля о помощи.
    1. ... Астра 5...
    2. ... год проработал отлично ...
    3. ... использовали ... много Доместоса...
    4. ... зловонный запах...
    5. ... вызвали специалиста промыли все насосы, частично откачали воду из септика...
    6. ... Запах ушёл на неделю...
    7. ... Кефир заливали, доктор робит засыпали...
    8. ... сделали перезапуск ... неделю не пахло...
    9. ... соседи радовались, но ... опять начался зловонный запах...
    10. ... и опять переговоры со всеми специалистами...
    11. ... Специалист поставил диагноз микробное голодание и назначил ликвазим 500мл разом вылить...
    12. ... запах пропал, ... на 3 дня, а далее по нарастающей...
    13. ... опять ликвазим и опять специалисты и опять деньги и диагноз микробное голодание...
    14. ... Специалистов вызвала из разных фирм, одни говорят микробное голодание, другие говорят это бред...
    И опять позволю себе аналогию между бабаем и аквариумом с рыбками. Итак имеем некую мольбу о помощи от "аквариумиста".
    1. Аквариум типа "Астра5".
    2. Год любовались экзотическими рыбками.
    3. От души продезинфицировали водичку в аквариуме Доместосом.
    4. Рыбки всплыли вверх брюхом, зловонный запах...
    5. И т. д., и т. п. ...
    Просто призываю Вас проанализировать "верхнюю", бабаечную ситуацию, так сказать опираясь на аквариумный опыт.
    И о грустном.
    Владельцы установок подобных нашим, по меткому замечанию Джона являются директорами небольших биологических заводиков. И если сами не разберетесь, как функционирует подшефный Вам цветочек, то ситуация
    будет повторяться вновь и вновь.
    И собственно вопрос №3.
    Готовы самолично осваивать производственные тонкости, типа понимать как создать в бабае комфортные условия для мелюзгавых труженииков?
    Если ответ положительный, то для начала стоит воспользоваться рекомендацией Джона
    И снова о банке.
    Это фото наглядно показывает, что ила в Вашем бабае с гулькин нос.
    И что Вам даст перезапуск? Типо вымоем остатки ликвазима? ;):)
    Перезапуск в моем понимании это:
    • поочередно откачать отравленную чем либо жидкость с бабайских отсеков;
    • отмыть все и вся от отравы и продуктов ею сотворенных;
    • заполнить бабайские отсеки чистой водопроводной водой;
    • набраться терпения (не меньше месяца при благоприятных температурных условиях) и ждать пока в установке не расплодится естественная для Вашего бабая популяция АИ;
    • если терпенья не хватает - одалживаем в соседа побольше донорского АИ;
    • не жалея живота своего балуем цветочек твердыми подарками от белого друга (унитаз);
    • регулярно кунаем банку в аэротенк и наблюдаем за ростом количества работников;
    • пока работники не наберут нужную массу, возмужают и окрепнут - стараемся давать в стоки минимум химии;
    • в дальнейшем не забываем, что бабайские труженики, выращенные столь непосильным трудом - живые организмы;
    • холим и лелеем "рыбок".
    Как всегда забыл о главном.
    Если насос рециркулятор продолжает качать жидкость из аэротенка в отсек стабилизированного ила (кратко илоотстойник) - немедленно перекиньте кончик насоса из илоотстойника в приемный отсек. Кстати эту процедуру, переброску рециркулятора, спецы должны бы были сделать после перезапуска. И сказать Вам примерно следующие слова.
    - Когда банка из аэротенка покажет норму АИ (примерно там где желтая линия) верните рециркулятор обратно в илоотстойник.
    Делали, что то подобное?
  13. jent17
    jent17
    jent17
    И еще раз добрый вечер. Понимаю, что вопрос не интересный и наверняка сломано немало копий. Но кто-нибудь может хотя бы сказать, на что обратить внимание делая этот выбор. Хотя бы пошлите меня в ... направлении.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не охота грех на душу брать.
    Но у нас тут не хватает бетатестеров ЕБарта, или нового юбаса-м. Будет от вас хоть какая польза...
  15. Козочка34
    Козочка34
    Козочка34
    Про перезапуск спрашиваю, потому что советовали ранее на форуме (если по сей день не сделали, значит есть сомнения). По мне перезапуск - это полностью опустошение всех отсеков, их промывка (очистка от химии) и заливка чистой воды, а далее население септика микроорганизмами. Я уже поняла, что это не решение проблемы если поступает большое количество химии и меньше органики (изучаю) про рецеркулятор первый раз слышу (сделаем). Всем спасибо огромное, простите если нарушила Ваш флуд, но нужно было разобраться и вы отлично помогли.
