F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так давно палюсь, скока бабаек переделал! Не отходя от компа:)]
    Вот 8го числа будет палево... ох будет...
    Давленья у них никакого. Зато расход, что 3 ресуна! И подшипники менять надо раз 2-3года. И заранее обязательно, а не как с мембранами - до последнего, а то крыльчатку угробить можно.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните мне такой эффект:
    Известняк в бабайке - связываются токсичные соединения, в состав которых входит фосфор и азот;
    То есть щебень работает как денитрификатор ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про азот никто ничего не говорил. Тока фосфор. Он с чем хошь связывается, даже с ржавыми болтами от рельсов:)
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ага значит он не является денитрификатором. а что так много фосфора выходит их ау, что известняк сыплют?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык место есть - вот и сыплют. И вопще, традиция со времён Дорогого Леонида Ильича...
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда прошу объяснить. Почему в твереобразных первая камера считается денитрификатором?
    Ведь там нет биозагрузки. И как же там может быть денитрификация?
    Щебень как я понял в последней камере также не даёт денитрификацию.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давно ли? ;)
    2я камера - денитрификатор. Там и малый ершовник есть.
    А то!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да но там совсем енет никакого кислорода, а я насколько понял в денитрификатор надо подавать малыми порциями кислород, иначе анаэробы не выживут!
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Анаэробам кислород не нужен.
    Анаэробы — организмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путем субстратного фосфорилирования, конечные продукты неполного окисления субстрата при этом могут быть окислены с получением большего количества энергии в виде АТФ в присутствии конечного акцептора протонов организмами, осуществляющими окислительное фосфорилирование.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда может имеет смысл денитрификатор ставить после аэробного биореактора?
    почему денитрификатор ставят перед аэробным биореактором?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Он и находится после (в Твереобразных)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @gglad, о какой камере речь? на картинке какая камера является денитрификатором?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, опять 25:)]
    Расходимся в терминологии и изначальной конструкции бабайки.
    По снипу твереобразные (комбинированные бабайки) имеют постоянную рециркуляцию в размере 50% от сутошнаго номинала. То бишь последний лифт включён постоянно.
    Чистая вода с нитратами переливается в септик, подхватывает обязательное для денитри БПК, и с ним - в малый ершовник. Так написано в священном писании.
    При этом большой ершовник бульбулит на полную катушку, доокисляя то, что взвешенный не успел - он также нитрификатор называется в писании.
    Но счас-то усё переиграли, стоки движутся тока на выход, рециркуляции нет! Стало быть придавливаем большой ершовник, чтоп он без лишнего кислороду денитри проводил, а малый ершовник анаэробными бахтериями дочищал, как получится. Ерши, правда, быстро заиливаются на концентрате из септика, но что поделать...
    Поэтому названья старые, а функции новые.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, спасибо за пояснение.
    А для чего тогда используется засыпка из керамзита в аэротэнке (3 камера)?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опять же должно быть 10см щебня гранитнаго и 10см керамзита. Возможно для утяжеления:) А так энто загрузка, на которой бахтерии селятся, а также естественный распылитель воздуха - не забываем про простые сверленные трубы (мембран тогда не было).
