F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это тополватеровские. Оригинальные. К ним и песочный фильтр прилагается:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из запчастей только мембраны компрессоров и аэраторов. Эти - да...
    Остальное - прочищается. Типо хобби эпизодическаго.
    Если хотите топас - читайте тему топас сухие цифры и факты. Как-то так.
  3. Romula73
    Romula73
    Romula73
    Шатура
    John kerry, а что ставят в соед. шт. америки? и как результат очистки :faq:?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фаст.
    А хрен знает...
  5. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Ну на мой взгляд тут бабка надвое сказала.
    Как я понимаю, у Астры один компрессор, постоянно работающий и электромагнитный клапан, переключающий направление воздуха.
    У Топаса два компрессора, работающие попеременно.
    На мой взгляд у Астры больше шансов того, что умрёт электромагнитный клапан или компрессор, чем шансов выхода из строя компрессора у Топаса.
    Кроме того, компрессор проще купить, чем достаточно специфичный электромагнитный клапан.
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @Ant001, @vkoresh, свой ответ написал в теме
    Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
  7. Ant001
    Ant001
    Ant001
    @Арmем, у меня есть еще один небольшой аргумент в пользу двух компрессоров, против компрессора и электромагнитного клапана.
    Давайте посмотрим с точки зрения пользователя и диагностики неисправностей.
    Мне кажется, обычному обывателю гораздо проще диагностировать неисправность компрессора (тарахтит / не тарахтит), нежели понять, работает электромагнитный клапан или нет.
    Господа, скажите пожалуйста, обязательна ли опалубка при монтаже Астры или Топаса, если грунт - добротная глина и нет плывунов?
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    У 99% тех, кто ищет ответ на вопрос на форуме, все тарахтит :)
    Опалубка обязательна по технике безопасности земляных работ, а вот кто-то может прикрываться ей (точнее отсутствием её), когда вминает стенки или протекают камеры.
    Это, кстати, одна из причин, почему я недолюбливаю одну АУ. Ищите в поиске эту тему, есть закономерность.
  9. trips
    trips
    trips
    Может кому поможет, нашел способ как уменьшить диаметр жиклера..мало ли кто расверлил а под рукой нет другого нужного жиклера..берете многожильный тонкий медный провод. мне попался от моторчика старой стиральной машины советских времен. зачищаете, один два три волоска вставляете в отверстие жиклера. чтобы проволоку напором воздуха не сдуло из жиклера делаете маленький изгиб ..я так уменьшил жиклер на бульбулятор в пирамиду и на обдув главного насоса..почему то у меня в астре стояли там жиклеры все по 8мм..вместо 6. астра 5 миди.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому что в пирамиде короткий, его продавливать не надо, потому 0,6. А в главнюке внутренний 0,8 - он до дна идёт, а наружный - 0,6-0,8 могет быть.
  11. trips
    trips
    trips
  12. trips
    trips
    trips
    Я их чуть уменьшил по 05 06 примерно..аэрация лучше стала..а вот в главнюке наоборот наружняя обдувка до дна а внутреняя с насосом в 110 трубе см 25-35 от дна прерывается внутри впаеным кругом с отверстием ..тобишь до дна насос не дастоет..это наверно не есть гут.
  13. trips
    trips
    trips
    В новой у меня мембрана аэратора стояла какая то AERACT вообще не продавливалась..к сщастью нашел Полиатр ..поменял ..разница да же с 60 была порясающая..запах исчез после нескольких часов работы. 071220141815.jpg
  14. trips
    trips
    trips
    Мембраны меняются очень просто стопорное кольцо акуратненько сбиваете внутрь .. 071220141811.jpg 071220141814.jpg
  15. trips
    trips
    trips
    Если кто будет самостоятельно разбирать и чистить главный насос то на много проще шланги снимать не с самого насоса а с ерша..вытянув их из держателя на перегородки..и обратно ставить проще проследить какой на главный насос идет..да если и перепутаете то когда поставите на взгляд будет заметно что работа гланого мамута ухудшилась шланги проще на еже переставлять чем на насоосе..меньше нагибаться. 100920141775.jpg
