F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Да, тоже подумывал так сделать, спасибо.
    А якорить мелко заложенные трубы не нужно (например, крючком из арматуры в грунт)?
    Где-то здесь читал, что 110-я труба с глубины 10-20-30 см. может всплыть в сезон дождей, т. к. она пустая и плавучесть у нее приличная.
    Ну, если не всплывет полностью, то уклон может нарушится местами...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Впервые слышу о такой технологии.
  3. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Это не технология, это пока идея :)
    Вопрос - могут ли всплыть мелкозаложеные 110-е трубы, если они несколько дней (недель) будут в воде (когда дожди, полностью заполнена траншея, где уложена труба, и вода стоит по поверхность земли и потом долго не уходит, т. к. глина)?
    Кто-то описывал такой случай из практики.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Было только нарушение геометрии при использовании канализационных труб в скорлупах из ЭППС. А чтобы просто трубы:faq:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно. :)
    Нет. У всех Твереобразных стандартный вход в АУ на уровне 30-35 см. от горизонта до низа трубы или 20 см. земли сверху. Возле дома иногда верхний слой доходит до 5 см. Трубы не выпирает. На форуме есть тема про Тверь, про Лидер, но такой проблемы не наблюдается.
  6. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Да, возможно, я упустил момент про скорлупу из ЭППС...
  7. DenRu
    DenRu
    DenRu
    На фото труба метра полтора - такая точно никуда не денется :)
    А вот как труба поведет себя при трассе 50 метров и заглублении 20 см. в начале трассы... тут терзают сомнения.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это разные объекты. Обратите внимание, на первой снег лежит, на последнем фото растет зеленная трава. Максимум укладывал 37-38 м. До 15 м. вообще в порядке вещей.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сначала дренаж проложить, песок, поверх уже канашку с уклоном выравнивать
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. В одну траншею две трубы на разной высоте нельзя.
  11. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Да, действительно, прошу прощения, внимательность сегодня хромает :)
    Значит, не буду морочиться с якорением труб.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Лучше посмотрите на то, что через каждые 12-15 м по нормам требуется прочистка.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я описывал - с глубины 30 см труба в коробе из пенопласта (пенопласт со всех сторон) после дождя всплыла.
  14. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Да, спасибо, так и планирую делать - тройник и трубу с заглушкой.
    А на изгибе трассы (45 град) - поворотный колодец или такую же прочистку.
  15. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Да, точно.
    Но я короб делать не планирую. Только положить ЭППС сверху.
