F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По нормам - колодец (очень желательно).
    Не могу рекомендовать, но кто-то делал и прочистки (на форуме были фото)
  2. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Я за то, чтобы по нормам)
    Поищу подходящий колодец, спасибо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я бы на вашем месте не стал рисковать.
    Делаете бабайку около дома. У дороги закапываете герметичную бочку литров на 100. В бочку хобот от машины, а осадок в бочку качаете сами фекальником, никаких промблем.
    А городить огород при том, что ассенизатор и нужен-то раз в 2-3года - ни к чему. Тогда как длинная канашка будет сидеть в печёнках кажный день. А уж как зимой будет в печёнках сидеть 50м воздушная трасса я и описывать не буду, а то кошмары замучат!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот тут позвольте с Вами не согласиться. Лучше сделать максимальный слив 110, чем максимальный выброс 32-ой.
    А тут да, длинная воздушка как длинная нитка, очень слабенькая. Я бы сразу увеличил диаметр ПНД с 20 до 25 или 32, чтоб можно было пропустить греющий кабель. Компрессор на модель мощнее и хорошее утепление.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У человека там вроде как уклон есть, стечёт...
  6. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Спасибо, задумался...
    По воздушной трассе сложностей не будет, т. к., думаю, компрессор поставлю либо в самой бабайке, либо в бытовке рядом с ней. А подсос воздуха заведу в подпол, как обсуждалось тут в одной из тем.
  7. DenRu
    DenRu
    DenRu
    С точкой выброса пока не определился. Если получится взять АУ с реально работающей УФ доочисткой и с нормальными показателями по нитратам\фосфатам, тогда можно и в канаву рядом с бабайкой. Если не получится, тогда придется отводить дальше за участок.
    За участком, действительно есть небольшой уклон от нас.
    Возник другой вопрос - по прочисткам, ревизиям на длинной трассе, точнее, как они себя ведут при засорах.
    Смотрите, сделал я, допустим трассу 50 метров, поставил несколько прочисток (тройник и труба вверх). Потом образовался засор. Вопрос, как найти, в каком месте трассы пробка?
    И по идее, все прочистки, которые выше засора (между домом и пробкой) - потекут через заглушки, т. к. дом выше канальи и по принципу сообщающихся сосудов воду будет выдавливать.
    А если открою заглушку на прочистке, то получу струю воды в лицо :) И она будет выливаться, пока не сольется вся вода выше прочистки.
    Или это как-то по-другому работает?
    У меня тут не было практики...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Потекут - сильно сказано, там ведь прокладки. Давление на заглушку будет минимальное, ведь стоки не подаются насосом, т. е. труба заполнилась и все, больше в нее не поместиться.
    Не сливаете воду 2-3 часа и труба освободиться от жидкости. Засор ведь как, не образуется за 10-20 минут, а нарастает постепенно. Когда труба закупориться на 3/4, Вы уже по сливу поймете что с магистралью что-то не так. Засоры очень легко определить по сливу унитаза. Слили бачок, вода не ушла сразу, значит засор. Ждать пока вода из унитаза вообще перестанет уходить чтоб она "из ревизии в лицо хлынула" никто не будет. Я к тому, что трубы чистят когда вода хоть как-то уходит.
    P. S. Все засоры с которыми встречался в частном домостроении - из-за неправильного уклона труб. Туалетная бумага, женские "штучки", мужские "резинки" доходят до септика/АУ. Однажды даже махровое полотенце среднего размера достали. Как его в унитаз слили, полная загадка. Но при правильном уклоне даже полотенце доплыло до септика.
  9. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Спасибо, успокоили :)
    Эта картинка гораздо более привлекательная, чем я себе придумал...
    Значит, надо будет с особенным вниманием отнестись к уклону.
    Покрутили и так и эдак, все же не хочется ставить АУ в конце участка, как советует уважаемый john kerry, там место не очень подходящее - на самом виду. Плюс придется убирать кусты и посадки для раскопок, потом все это возвращать...
    Да и развлекаться с перекачкой в бочку, потом мытьем этой бочки и шланга - все-таки не хотелось бы.
    Это сейчас мы еще относительно молодые, а как состаримся... с бочкой не набегаешься)
    Так, что, видимо, остановимся на варианте 50-ти метровой трассы с уклоном 1,5 см на метр.
    Я правильно понимаю, что верх турбы-прочистки делают на уровне земли, и выше ее выводить не надо?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы даже закопал ревизию на 10-15 см., может они Вам вообще не пригодятся.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @DenRu, тогда ставьте топасообразное. Тогда промблемы тока канашкой ограничатся. С воздушкой усё гораздо хуже, чем с канашкой - ея не прочистишь.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что там чистить? Максимум конденсат замерзнет, но это решаемо.
  13. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Да, тогда можно бы и закопать.
    Только нужно что ли метки на заборе делать, чтобы их потом найти :)
  14. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Если поставить топасообразное, проблемы начнутся с АУ :)
    А с воздушкой писал выше - компрессор планирую ставить в АУ или совсем рядом, т. е. длинной воздушной трассы не будет.
  15. DenRu
    DenRu
    DenRu
    Кстати, а как решить, если конденсат замерз?
