F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Грамм 100 спирта, думаю, решат проблему.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Этим 100 грамм еще до ледяной пробки бы добраться.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Там же все вниз и вниз...
    1. Снял штуцер с насоса.
    2. Тут два варианта:
    а) по-армейски: 100 грамм в себя, а дальше выдыхаем в шланг.
    б) по нормальному: стопку выливаем в шланг.
    3. Одел штуцер на насос.
    Содержимое стопки дойдет до пробки и начнет ее растворять.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ведро воды, насос малышок и тонкая труба.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я так понимаю, это ответ от практика. Вы всегда так делаете?
    Тонкая трубка какой длины?
    Где гарантии, что в воздухопроводе снова не замерзнет, только теперь уже большое количество воды, а не малое количество конденсата?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До пробки.
    Компрессор выдавит воду.
  7. DenRu
    DenRu
    DenRu
    А со спиртом не сработает вариант?
    В теории он проще...
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это, скорее всего, у самой станции, т. е метров 15. тогда скажу вашими же словами:
    Что ж он конденсат-то не выдавил, а воду выдавит, вдруг.
    Странно слышать такие ответы от практиков, а не от диванных теоретиков!
    И в практике тож. :)
    "Газики", в смысле аварийная газовая служба, на вызовах именно так и делала.
    В поселке монтировали газопровод по осени, а запускали уже в первые морозы. Естественно, по российскому раздолбайству, в газопровод попала вода. Когда газопровод стал работать, он стал перемерзать на участках трубы, где она выходит из под земли на фасад. Опешевшие жильцы стали массово вызывать аварийку. Те ездили по улице, откручивали шаровый кран на вводе, заливали туда поллитра, ждали когда начнет шипеть, все резьбы скручивали обратно и ехали к следующему дому. Около недели они в поселке безвылазно провели.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воду выдавит.
    Конденсат замерзает когда отключают электричество. При рабочем компрессоре пробки не образуются.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, это практика. Мы и водопровод так размораживаем и пару раз воздушку размораживали.
    Со спиртом не пробовал.
    Но теперь при случае попробуем.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня этой зимой перехватило при работающем компрессоре и -30 за бортом. Глубина трубы в траншее -25 см, высота снежного покрова около полуметра.
    Дома велись "мокрые работы" (плитку в СУ клеил). Т. е. влажный воздух на подходе к установке конденсировался и, как я думаю, в месте подъема трубы скопился (у меня Тверь 1ПН - там впуск воздуха выше чем вход 110 трубы).
    Все это мои догадки, т. к. я понял, что что-то идет не так, спустя какое-то время, из-за периодических отключений компрессора по перегреву. Пока я припасал С2Н5ОН, пока откапывал станцию, чтоб крышки открыть (естественно дождался пока немного потеплеет). Прошло 2 дня, при -15 открыл крышки - пузырение наличествовало. Работа компрессора нормализовалась.
    Итог:
    1. воздуховод, при определенных условиях, может перемерзнуть и во время работы компрессора
    2. бактерии остались "без сладкого" трезвыми :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что ж у газовиков ума не хватило сваккуумировать трубы по осени? ;)
    Диванныя теоретики рекомендуют штатную трубу использовать до 5м длины. Дальше до 10-15м - 32ю канашку. Свыше 15м - 40ю. Свыше 30м - 50ю. Канашка позволяет организовать герметичныя смотровые-откачивающие (шприцем) колодцы.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У них по плану был пуск по осени, но сроки были торжественно проср... пропущены, это раз. Во вторых не все домовладения разом и одномоментно смогли развязаться с бумажной волокитой, поэтому у кого-то газ уже был, а кто-то видел только заваренную пробку вместо шарового крана на фасаде.
    Жалко что производители и продавцы оборудования этого не рекомендуют. :(
    Лично мне дали бухту трубы, вместе с компрессором (перед покупкой было ТЗ на подбор оборудования). Я ее даже резать не стал, 2 или 3 петли в СУ стяжечками стянуты до сих пор.
  14. IF_Ptz
    IF_Ptz
    IF_Ptz
    Здравствуйте. Почитал на форуме много тем по ЛОС и АУ. Всё понятно, касаемо моей темы. Но возникли вопросы конкретно моей ситуации.
    Имеется дом блокированный. 6 блок-секций, по расчётам в каждой по 5 человек, итого 30 человек.
    Выводы канализации - 1 труба на 2 секции.
    Выбран вариант ЛОС на 10 человек. Итого 3 ЛОС (модель условно выбрана, что предлагали местные дилеры). Далее после ЛОС вода идёт в колодец-накопитель. После колодца накопителя насосом всё это уходит в канаву. Канава - канава бывших полей мелиорации. До канавы порядка 100м.
    Уровень поверхности земли у канавы ниже на 1,5м уровня земли у колодца накопителя.
    3 ЛОС-10 - из-за того, что нет уверенности что 1 ЛОС-30 будет использовать по полной. Район строительства хоть и рядом с городом, но мало обустроен.
    Большие сомнения по большой длине сбросной трубы. Да и колодец-накопитель нужно будет ставить глубокий, чтобы обеспечить сток воды в колодец после залпового сброса (объём воды в трубе сброса порядка 80литров будет).
    Прошу посоветовать что изменить и как поступить.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно подобрать насос, заложить напорную магистраль на глубину промерзания, и проблем быть не должно. Обратных клапанов не ставить.
