F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @fgor09, да не канава метр глубиной, может и чуть меньше, если честно, не мерил.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть ли у кого опыт установки разгрузочной плиты на АУ? :faq:
    Чтобы автомобиль мог проезжать.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Простые, но не ясные для меня вопросы:
    Подскажите принцип работы аэрослива?
    И что делает дегазатор с биопленкой?
  4. серега_павлов
    серега_павлов
    серега_павлов
    Здравствуйте! Подскажите! Кто-нибудь имел дело с установкой aks st5? Конструкция похожа на biopurit. Предложили интересную цену, но сомневаюсь. Нигде отзывов о ней не слышу.
  5. Алексей_Минск
    Алексей_Минск
    Алексей_Минск
    Подскажите пожалуйста. Склоняюсь к приобретению аэрационной установки, но смущает один момент. Дом не для постоянного проживания. Летом еще более-менее постоянно, но зимой, хорошо если раза четыре за всю зиму приедем...как поведет зимой себя АУ? Можно ли ей будет пользоваться зимой в редкие наезды? Чем это чревато? Запустится ли АУ летом после отсутствия эксплуатации зимой? Есть ли у кого опыт эксплуатации АУ в таких условиях?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сейчас только ленивый не производит АУ. Берите что то что дольше трех лет на рынке.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Качество очистки упадет. Какие то АУ лучше какие то хуже работают. Если наезжаете зимой, то лучше оставлять включенной.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Дегазатор- эрлифт который засасывает воду с биопленкой вблизи поверхности и "выплевывает" ее на небольшой глубине при этом происходит ее перемешивание и хлопья ила теряют пузырьки газа на которых всплыли. Аналогичный эффект можно получить если установить приповерхностный крупнопузырчатый аэратор. Я так сделал во вторичном отстойнике Твери, он достаточно узкий, оказалось достаточным трех точек пузырения.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ГАИ, да но чего мы добиваемся этим?
    Всплывшая биопленка уже мёртвая и какой смысл её разбивать?
    Не лучше ли её просто перекидывать в септическую первую камеру? :faq:
  10. Тома68
    Тома68
    Тома68
    Присоединюсь к вопросу. Есть пользователи этой станции?
  11. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Добрый день господа помогите разобраться в ситуации с 8 топасом.
    В общем ситуация такова в октябре 16 года поставили Топас 8 самотёчный
    в доме постоянно проживает 4 человека с периодическим наездом гостей, имеется 1 унитаз, 1 душ, посудомоечная и стиральная машины, посуда моется каждый день, стирка 3-4 раза в неделю душ каждый день, но без фанатизма (60 литров горячей воды хватает с запасом) отвод воды в дренажный колодец из 4 бетонных колец песок начался на 1.5 метрах, на дно колодца засыпан щебень 20-30 см.
    в период с октября по конец февраля в дренажном колодце было пусто вся вода уходила подушка из щебня просматривалась, в начале марта в связи с резким потеплением в колодце поднялась вода на 2 кольца, но так и держится на этом уровне выше не поднимаясь, в 10 числах марта открыв дренажный колодец я увидел, что на поверхности воды в колодце плавают какие то сгустки, зачерпнув сачком, выловил густую серую массу имеющую запах тины.
    Эту массу я откачал дренажником колодец промыл, сделал забор воды и стабилизатора активного ила в литровую банку после 5 часов отстоя в банке практически ничего не осело, не было разделения на ил и чистую воду фото банки, к сожалению, не сделал, после этого я почистил септик из стабилизатора ила я откачал 3\4 объёма из аэротенка литров 500. Всё промыл, в общем, всё по инструкции.
    Вчера заглянув в колодец, я снова увидел, что на поверхности воды имеются сгустки не в таком количестве как раньше, но всё же есть.
    Сделал забор воды из стабилизатора и со слива в колодец
    вода сразу после забора: в левой банке вода из аэротенка, в правой вода из трубы слива
    https://yadi.sk/i/WDSfogws3GJbw7
    вода через 2 часа после забора https://yadi.sk/i/wsP1Gzhk3GJckq
    фото темноватое но впринципе видно что в левой банке есть небольшое оседание ила прримерно 2 см от поверхности воды но вода сверху мутная, в правой муть осела и на дне баки примерно полтора см бути остальная вода желтоватая но прозрачная
    вода через 13 часов после забора https://yadi.sk/i/xT-sQpP43GJcwy
    в левой банке высота осадка 8 см чистой воды 6 см в правой всё без изменений
    Вони ни от воды в банках ни от станции нету
    подскажите при такой скорости оседания осадка и его конечном объёме в банке надо ли мне ещё откачивать ил из стабилизатора и аэротенка? если да то сколько
    в чём причина образования серой массы на поверхности воды в дренажном колодце и что делать чтобы она не появлялась
    опережая вопросы скажу что на вид компрессоры качают бодро переключение фаз переодически происходит коричневой пены в станции нету цвет воды в камерах немного темней чем в левой банке
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @fgor09, если это отстойник после аэротенка на взвешенном иле, то ил вполне живой. А септическая камера если она есть в установке, то она на резиновая. Кроме того забирая воду с поверхности отстойника мы создаем ее поток снизу вверх, который дополнительно нагружает вторичный отстойник и следовательно его размеры должны быть больше. Лучше конечно правильный отстойник на дне которого не будет залежей ила и они не будут всплывать. Но в реальности мне оказалось проще впихнуть дополнительный аэратор, чем добавить наклонное дно.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    "Мертвой" биопленка не бывает в принципе. А если она всплыла, значит там точно функционируют бактерии производящие газы.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я так понимаю биопленка всплывает тогда, когда отрывается от биозагрузки, а это значит что она мертвая. Или это значит что она перешла из аэробного в анаэробный режим?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да. Причем могут идти два разных анаэробных процесса с газовыделением - аммонификация (с выделением аммиака и углекислого газа) и денитрификация (с выделением азота и углекислого газа).
