F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Лиса, :hndshk:
    Денитрификация будет идти, если только на биозагрузку не будет подаваться аэрация - я так это понимаю.
    Почитаю про аммонификацию. :nono:
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И при аэрации тоже будет идти, но не на поверхности биопленки, а в глубине, при условии, что ее толщина достаточно большая. Именно поэтому биопленка и отрывается от носителя со временем, ее выделяемые газы "вспучивают".
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Развлекаетесь в моё отсутствие? ;)
    А ничего, что энто конкурирующие процессы, ибо высокой концентрации аммония, нитритов и нитратов одновременно не быват?
    И что аммонификации в аэротенках не бывает?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ваше присутствие или отсутствие на мои знания никак не влияет, разве что время полезное отнимаете. :aga:
    Аэротенк со свободноплавающим илом и аэротенк с прикрепленной биопленкой – две большие разницы.
    В последнем могут идти все процессы, поскольку условия в разных слоях биопленки совершенно разные. Поэтому я и пишу везде, что прикрепленка – вещь весьма специфическая и требует постоянного грамотного мониторинга, что в бытовых условиях неосуществимо, иначе получите совершенно не то, что ожидали. ;)
    По сообщениям заметила еще, что при обсуждениях не замечается разница между прикрепленкой орошаемой (@fgor09 выкладывал где-то картинку) и прикрепленкой постоянно находящейся в воде. А это тоже две большие разницы.
    А вам, прежде чем рассуждать на эти темы, надо поучиться лет пять на биохимическом отделении биологического института, очень примитивно мыслите. :)]
    (Подумайте на досуге о том, что спирты (субстрат для реакции денитрификации) как раз и получаются в процессах идущих параллельно с аммонификацией). :aga:
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно пдробнее про разницу.
    И еще вопрос а у нас в МО орашаемая биозагрузка выгодна? В моём понимании она зимой не будет работать, так как на улице -30 а на ней в лучшем случае +10.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бактерии могут взять питание только из непосредственно прилегающего к ним водного слоя. Вот и представьте себе орошаемую биозагрузку, когда вся вода растекается по ней тонким слоем, и биозагрузку полностью погруженную в воду, когда с ней соприкасается только малая часть потока, и полнота извлечения загрязнений из воды полностью зависит от количества циклов прокачки стока через эту биозагрузку, а их должно быть очень много.
    Про орошаемую биозагрузку в МО - понятия не имею. Я не занимаюсь очистными. Теоретически - вообще работать не будет, слишком холодно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :pioner:
    С чего вдрук:faq:
  8. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    ...и сошлися во чистом поле
    у Калинова моста
    что по-над Смородиной
    на сечь лютую
    Теоретик да Практик
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И кто практик, а кто теоретик? :aga:
    У меня АУшка более 4 лет работает. Вот результат. Причем не только на «глаз» и «запах» все отлично, но и по анализам. :)]
    4685542-d04f07006561de7ab0cccd402763d33a.jpg 4685543-11e2da16e3dc3305060a5121a77cfd49.jpg 4685545-ddb6cdbc014b6180a96c5f0d2c04fa2c.jpg
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Понятия не имею:)]
    Да и не важно для меня - "хуизху" и "кто кого"
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто давнишний. Можно было и нонешний изобразить;)
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я вообще последний сезон крайне редко туда заглядывала, настолько все стабильно работает, что стало неинтересно что-то замерять, все одно и то же. Мне действо какое-нибудь нужно. :aga:
    Открою, изображу ;). У меня Евробион коробом из ЭППС накрыт, да еще и с северной стороны дома находится. Там еще глыба льда на крышке огромная не размерзлась, да и на земле снега еще много.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а в каком районе Ваш дом?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Рузский. На открытых-то местах снега нет, а вот в тени... АУ у меня в узком проходе между домом и забором стоит. Зимой там метра полтора каждый год наметает.
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Имеется Топас.
    Необходимо произвести чистку стиральной машинки.
    Хлорку понятное дело использовать нельзя.
    А допускается ли использование соды, уксуса и лимонной кислоты? Что можно, а что нет?
    Спасибо.
