F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Фундамент плита, еще есть дренаж по периметру. То есть сразу после оного в районе 2-3 метров можно делать?
    А фильтрующий колодец далеко делать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопще не делать. Делать поверхностный распределённый слив в верхнюю часть участка, можно в длинную канаву с щебнем и сверленой трубкой ПНД.
  3. dedugan_fh
    dedugan_fh
    dedugan_fh
    Добрый день. Подскажите как быть с отводом воды из АУ евробион? Грунт песок, УГВ весной 1,4 м., канав нет, оврагов тоже, река в 50 метрах. Склоняюсь к фильтрующему колодцу, но переживаю, что зимой все замёрзнет. Глубже 1,4 копать не получаеться, сразу набираешься вода и стоит в котловане.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, калькулятор Юнилос выдает что нужна Астра 10.
    Не будут ли голодать бактерии при расчете:
    2 взрослых, 2 детей, 2 душа, 2 унитаза, стиральная, посудомойка, 2 раковины?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ж по-русски написал - 8ка! Для кого писал? :nono:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не замёрзнет. А забьётся илом. Делайте траншею с щебнем вдоль высокой стороны участка, и сверленую ПНД в щебень для равномернаго распределения. Сверху утеплите изолонами всякими, потом снег поможет...
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, а траншея не заилится, да? В чем разница? Щебень так же заилится через какое-то время.
    Только ФК почистить гораздо легче.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а фильтрующий колодец какого размера брать на Астру 8 (предполагаю пластиковый)
    Производительность 1,6
    Макс. залповый сброс, л 350
    Мурманская область - колодец нужно утеплять по периметру и сверху?
  9. dedugan_fh
    dedugan_fh
    dedugan_fh
    На счет заиливания согласен, как вариант откачивать машиной. А какой объём ФК необходим для евробиона 5, может кто знает? Есть ли смысл сделать большой ширины, при максимальной глубине 1,4 м?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чем легче-то? Траншея на пару штыков, а колодезь на скока глубиной? ;)
    Опять же - УГВ...
  11. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Гуру форума по аэрационным установкам кто слышал про АКС ST 5 ? Предлагают вместо топаза 4 вот в раздумьях, но отзывов не могу найти. Опять замануха или все же лучше?
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    есть очень грубые ошибки - если ставить, то с обязательными переделками и доработками, иначе это "миксер", а не очистное.
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Брать бетонные кольца, в количестве 3 штук)
  14. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @mihrutkin, Добрый день ! что то калькулятор вас налюбил чуть чуть. Раавсмотрите 8ку к установке и бед знать не будете .
  15. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Чтобы не плодить темы. Кто-нибудь использовал диэлектрические лаки для защиты компрессоров и управляющих блоков (клеммных коробок) от воды в случае перелива?
    Вчера сгорел насос (принудительная откачка) и закоротил АУ. Аварийная сигнализация не сработала (т.к. выбило автомат). Заметил когда вода пошла через край. Всю электрику пришлось перебирать, сушить, отделался испугом и днем потерянного времени. Хотелось бы обезопасить себя в случае повторения ситуации
    П. С. с удивлением обнаружил, что в герметизации отсека с компрессорами смысла нет - при аварийном переполнении вода поднимается по воздушным трубкам неработающего компрессора и через них заливает отсек.
