F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот жешь чертяки европейские, придумали же такое.
    Это же когда ванну спускаешь у тебя в бабайке фонтан бьёт из этого сифона!
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Выход канализационной трубы из дома 0.4 м, можно ли сделать в этом месте перепад на глубину, к примеру 0.8, чтобы канализационная труба была поглубже (промерзание почвы)? Или угол больше 2 градусов может вызывать засоры? Спасибо
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И какой слой щебня сыпать на дно фильтрационного колодца (почва- земля с камнями)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Типо того...
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :ogo:
    ты не поверишь - я по сию пору боюсь ночью под кровать заглядывать...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не промёрзнет. Наденете на трубу чулок вспененный, ЭППС 50ка вокруг трубы, в песке усё одно лежать будет, не промёрзнет. Тем более, если выхлопныя из бабайки по неё пойдут. Чем выше врезка в бабайку - тем лучче.
    20см.
    А потом 20-30см песка фракции 1мм. Его будете менять по необходимости.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Эмм, не понял? Инорез?
  8. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    детскую страшилку не помните? :faq:
    "не капризничай, а то бабайка заберёт...":)]
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Имею тверь с принудительной откачкой, думаю как лучше запитать насос. Пока идея такая: ввести кабель внутрь, установить там розетку, но смущает два момента:
    1. Не понятно как розетку закрепить
    2. Вообще смущает расположение розетки во влажной зоне. Хотя вроде у топаса именно так?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Turkish945, в теме про Тверь есть фото сгоревшей бабайки из-за розетки. Сращивайте кабель при помощи термоусадки с клеевым слоем.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Видимо там УЗО не было. А еще и автомат не по сечению кабеля подобран. Иначе не понятно, как может возникнуть пожар.
    Но это ладно.
    Установщик мне тоже, как и Вы, посоветовал кабель в термоусадку. Но мне интуитивно такой способ не нравится... Есть более цивилизованные решения? :)
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @ВодоУслуги, а как же ремонтопригодность? Допустем умер насос, при каждой замене провод будет укорачиваться, рано или поздно ему прийдет конец и что делать?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Астра.
    Какой тип трубы использовать при принудительном сливе? ПП или гибкий шланг резиновый или...?
    Восходящий уклон для сливной трубы 5 сантиметров на метр достаточно?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель протягивается в ПНД трубе. При необходимости можно протянуть другой.
