F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Это не причина, современные утеплители и греющие кабели позволяют закапывать или ставить на грунт даже в условиях северных регионов.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто относится к воздушным бабайкам. Вашей деке пофиг, она водяная, там меньше 12 не бывает, где ни закопай...
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Расскажите про известняк, его кладут в бабайки для борьбы с фосфатами?
    А куда именно, т. е. в окисленную среду или там где нет аэрации?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там, где нет кислорода.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А чего же он тогда там не зарастает?
    Или его надо в мешке в подвешенном состоянии держать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как хошь, лишь бы скрозь него вода текла.
    А не зарастает, потому как поверхность растворяется постоянно.
  7. Igorle
    Igorle
    Igorle
    Я как аквариумист со стажем подумал: что если стоки от автономной канализации пропускать через бак с водорослями (точнее, водными растениями, а именно Элодея канадская, она же Водяная чума), в баке будет светодиодная подсветка нужного спектра - это будет достаточно экономично. + можно крышку бака делать прозрачной для естественного освещения или вообще открывать на лето, или даже подавать свет от солнечных концентраторов по световодам - это недорогая технология. Водяная чума абсолютно неприхотлива ни к температуре, ни к качеству воды, растёт с бешеной скоростью: помимо поглощения азотистых и прочих соединений выделяет огромное количество чистого кислорода, который способен доокислить всё что осталось. В этом же баке можно подобрать прочую неприхотливую живность чтобы создать устойчивую экосистему, например, улитки прудовики, которые будут подъедать отмирающие части элодеи, и которые способы счастливо жить в такой гадости, что подумать страшно.
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Двумя участками ниже меня, сосед проводя земляные работы неаккуратно запрудил придорожную канаву (в которую уходят мои стоки из твери), этой весной запруда взорвалась буйным ростом ряски. Я было испугался, стал тут советоваться что к чему и как быть. В итоге - сейчас мы и еще один участок собираем эту ряску на корм курам. Иногда не хватает на всех, приходится ждать день-два в очереди :)]
    Куры хомячат - треск стоит. В ряске еще жучки водяные завелись строением на креветок похожие, так куры вообще с ума сходят когда с ведром ряски идешь.
    Вот такой круговорот г-на в природе :aga:
    Из запруды, кстати, ни намека на запах, чистая, пахнущая водой вода (я за это поначалу забеспокоился, думал запруда в вонючее болото превратится)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему фосфаты способствуют росту ряски.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    как я понял, для ряски это питательная среда
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. А так как АУ в большинстве своем слабо убирают фосфаты, то в застойных канавах расцветает ряска.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как же известняк в Твери? Он же должен убирать фосфаты!
    Дурют народ.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да нитраты, какие фосфаты... Не кажный день стирают же...
  14. Igorle
    Igorle
    Igorle
    Спасибо за интересный опыт) Хотя, наверное, качество стоков должно постоянно быть достаточное высокое, чтобы не получить курс с каким-нибудь привкусом или заразой. Может быть, должны быть ограничения по применению некоторых моющих веществ, тем более выпускаются безопасные аналоги "обычных стиральных порошков" и тп, которые ненамного дороже. Но опыт есть опыт - велика сила природы, особенно летом!
    В случае проблем с очистными установками резервуар (или обобщённо технически водоём) с водорослями теоретически должен выдерживать и недоочищенные сбросы, причём, в достаточно широких пределах смотря по объёму водоёма, температуре и уровню освещённости (круглосуточному), доочищать и быстро восстанавливать свою экосистему.
    Разросшиеся водоросли и ил можно периодически пускать на компост.
    Нашёл кое-какую-инфу по техническим водоёмам после канализации:
    http://stroy-aqua.com/voprosi/sliv-s-topasa-ochishhennoj-vody.html
    http://www.aquamaster.net.ru/catalog/deka_bioseptic/bioseptic_vodootvedenie.htm (сказано что надо использовать УФ-обеззараживание для отвода в обычные водоёмы, но, полагаю, технического это не касается).
    Вероятно, степень очистки после био-водоёма будет достаточна для применения в огороде. Часть воды после водоёма с водорослями даже можно использовать в цикле для смывных унитазных бачков. Непосредственно после канализации это рискованно, так как возможны недоочищенные выбросы или развитие микрофлоры в воде и запахи. Но после водоёма в воде не будет избытка веществ и микроорганизмов, экосистема воды должна быть очень стабильна - вода не будет протухать даже дольше чем просто чистая водопроводная вода. Когда-то даже уже писал об этом, но не был подкован в вопросе.
  15. Igorle
    Igorle
    Igorle
