Оцените схему 2ъ скатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ageenko, 07.02.15.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    высота с цоколем 4.7 получается
    лебедки нет
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Через блок верёвку и к автомобилю.
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    А вот так будет если немного сделать конек выше
    нижний уровень это полуподвал
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На порядок уменьшиться надёжность системы и придётся ставить скользящее крепление стропил, нужно будет критично подходить к коньку- т. к. вся нагрузка будет на него.
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вы про схему которая справа на картинке или про обе?
    PS
    в первой схеме понятно что стропила будут на лагах лежать
    это я просто нарисовал как получилось
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Про правую картинку, на левой картинке надо обязательно хорошо соединять стропила с подстропильными балками.
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Все таки склоняюсь к правой картинке
    и при этом чтобы не было центральной стойки :)
    Вообще возможно такая стропильная схема, чтобы крыша не развалилась?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно возможна, только она ошибок не прощает.
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вопрос
    как прикреплять стропила снизу в том месте где они ложатся на стойки?
    сверху они лежат на коньковом брусе
    ровно посередине будут стянуты ригелем
    длина стропил 6 метров
    высота конька 4.5
    строители советуют не зарезать стропила уголком в месте опоры на брус поверх стоек - типа может выдавить наружу внешние стены (которые по полтора метра)
    а просто прибить гвоздями
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В таких случаях используют "скользящее крепление стропил". Просто так опирать нежелательно из-за возможного смятия древесины в точке опирания стропило/брус
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    а если в моем случае выбирать между скользячкой и выпиливанием уголка
    то что лучше?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Вашем случае - выпиливать уголок в стропилах.
    Просто Вы написали, что опирание стропилины на брус. Я поверил - не посмотрел внимательно...:pioner:
    А тут классическая каркасная стена...:close:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьму в копилку новый отмаз :)]...чего только не говорят.
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Спасибо за советы
    сегодня поеду разговаривать с ними
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Короче пока я ехал успели строители набросать стропила и одну кукушку
    без вырезания уголков
    разбирать все это жалко - куча материала испортится
    исхитрился
    сейчас на стойках две доски лежат по 5 см
    в стропилах над ними будет вырезаться уголок - и туда вставляться еще одна доска сверху
    завтра сфотаю что получилось
