1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Пригород Перми. Муравьиная история про 150кв.м. без наемных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrem74, 07.02.15.
  1. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Уважаемые форумчане, будьте очень внимательны при работе с болгаркой, пользуйтесь защитными очками и соблюдайте технику безопасности.
    Это эмоциональное сообщение возникло на фоне того, что вчера от болгарки "прилетело" в глаз. Обычно пользуюсь очками, но тут возникла необходимость сделать буквально пару резов и... вот результат. Поликлиника, доставание иголкой из глаза всяких инородных включений, красный глаз, капли, мази и пр. прелести...
    Берегите себя!
  2. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Оригинальное решение по кровле, честно говоря я думал что и разница высот кровли в этом месте будет.
    Про болгарку такой же случай был лет 15 назад, но только первый раз когда окалина залетела я ходил несколько дней и всё ждал когда же она выйдет сама, а она всё не выходила. Спустя несколько дней глаз стал мутнеть и я пошел в больницу там тоже доставание иголкой и всё остальное, но самое интересное что через день я пришел к ним снова с окалиной в глазу с тех пор работаю в маске или очках и за всё это время один раз также хотел сделать один рез и больница.
    Вопрос, какая высота потолков получилась?
  3. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    @Charserev, Потолки на первом этаже 3 метра, на втором этаже от 2,7 до 4 метров поднимаются. На чердаке совсем низко, полтора метра, но я не планирую его использовать.
  4. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Сквозняки в доме практически исчезли. Сварил двери и установил. Занялся утеплителем. Начал с кровли, потом по плану перекрытия и затем пол первого этажа. Когда с утеплителем закончу, сквозняки исчезнут совсем)
    Все-таки это непередаваемое ощущение, когда есть своя крыша над головой.
  5. Ferandi
    Ferandi
    Ferandi
    С этой ботвой бороться просто: нужно дать растению набрать семена но до полного вызревания просто срезать только верхушку, как подсолнух. Цветочек очень живучий и если его постоянно рвать нон так и будет много лет пробиваться пока не выполнит свою главную роль - семена. После созревания растение высыхает, а семена начинают прорастать ... и пошла пляска по новой. У себя на участке только так вывела
  6. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    C борщевиком, который рядом с участком растет, так и поступаю. Одеваюсь как можно "плотнее", чтоб брызги не попали на кожу, беру старую ножовку и хожу как саблей "рублю" цветочки. Ножовка срезает отлично, но самое главное брызг практически нет.
  7. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Сегодня начал стелить пол. Фото не за горами)
  8. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Ну как там процесс то?
  9. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Работы перед НГ много, в доме в основном по выходным, по-этому процесс идет медленно. Второй этаж уже больше половины застелил, а за первый еще не брался.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. На будущий сезон начну с полов второго этажа. Ждем отчета, думаю будет полезным ;)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Какие планы по пирогу?
  12. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    С пирогом мудрить не стал, использовал стандартное решение.
    снизу вверх
    1) 1 этаж - гидроизоляция, утеплитель Технониколь Роклайт (плотность 35) 4слоя по 50мм, пароизоляция, вентзазор 50мм, доска пола 36мм
    2) межэтажное перекрытие - пароизоляция, Роклайт - 3слоя по 50мм, вентзазор 50мм, доска пола 36мм
    3) Кровля - пароизоляция, Роклайт - 4 сло по 50мм, мембрана Технониколь (забыл как называется, серая и относительно толстая), вентзазор, металлочерепица.
    Скорее всего, когда буду делать потолок на втором этаже, оставлю вентзазор между потолком и пароизолцией. Пока еще не решил окончательно.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Andrem74, смелое решение с доской пола. Я не решусь. В бане постелил-нет нет да скрипнет. Нужно сделать все на 100 крепко и надежно.
  14. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Очень надеюсь, что скрипеть не будет. Поживем-увидим)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Andrem74, если вопрос в деньгах, то это самый эконом вариант. Поживешь, посмотришь. Если будет скрипеть-всегда поверх можно фанеры накрутить ;)
