1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Пригород Перми. Муравьиная история про 150кв.м. без наемных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrem74, 07.02.15.
  1. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    @TuTaH, написал в личку
  2. igorek59
    igorek59
    igorek59
    Пермь
    Прочитал всю тему, интересно т. к. сам хочу строить, немного напишу про электричество.
    По распределению нагрузки электрики по фазам сильно не заморачивайтесь, распредсеть все выровняет. Тут главное чтоб не получилось, что в определенное время (семь вечера, к примеру) у вас вся нагрузка на одной фазе. При такой ситуации вводной трехполюсной автомат будет отключаться от тепловой защиты по одной фазе (тоже конечно мало вероятно но все же).
    Я бы сделал так: розетки кухни поделить между двумя фазами, третью фазу на остальные розетки первого этажа. На второй этаж заведите первую или вторую фазу.
    Современные осветительные приборы много энергии не жрут, так что тут без разницы. Только я чередую фазы - если розетки кухни 1 и 2, то освещение 3 фаза.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Andrem74, хочется узнать как сделали болкон на фасаде. На фотках видно что вы арматуру армопояса вывыли через блоки наружу и залили столб который как я понял соединили с одной стороны.
    Как залили горизонтальную перемычку и сделали пол? Если можно на фото.
  4. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Спасибо. Думаю, что в конечном счете примерно так и сделаю, а то в щитке пока все на времянках.
  5. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Балкон еще не доделан, т. к. до него еще руки не дошли.
    В данный момент доделываю ворота в гараже.
  6. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Пермский край , г. Березники
    Доброго времени суток всем. Тему осилил за один день.
    В планах думаю тоже начать с бани и постепенно переходить на дом. Участочек небольшой 6 соток, но в городе. Есть уже строения в виде 50 летнего домаи ветхой бани. Кароче на дрова.
  7. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Добро пожаловать в ряды строителей.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    И всё-таки как планируете сделать балкон, просто я озадачен таким же вопросом. Я конечно до этого этапа еще не дошел, но скоро нужно делать армопояс. Вот я и думаю, как у вас оставить арматуру (соединенную с армопоясом) из стены. Вот у меня перекрытия деревянные балки, я думаю может их тоже вывести на балконе на улицу или делать все железобетонным? Как Вы вообще пришли к именно такой реализации, у вас проект или без проекта строите? Обдумывали какие другие варианты строительство этого балкона?
    Я строю без проекта за основу взял проект 51-61 с сайта планс. ру
  9. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Проект я рисовал сам в Автокаде в 3D. Честно говоря, сильно не задумывался, когда проектировал балкон. Просто нарисовал его, а когда дошло до дела, то самое простое, что пришло в голову, это выпустить арматуру наружу. Возможно это было не самое лучшее решение, т. к. в моем случае появляется мостик холода в этих местах, но сейчас уже не исправить. Вполне возможно, что выпустить лаги наружу будет более "теплым" вариантом, но и тут есть свои плюсы и минусы. В моем случае выпустить лаги было бы сложнее, т. к. они у меня идут вдоль стены с балконом. В вашем случае все может быть по другому.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrem74, а в чем сложность вашего балкона? У вас по обе стороны стены, пара балок с опорой на них решат ваши проблемы.
  11. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Кроме мостиков холода никаких проблем)
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrem74, Откуда у вас мостики холода?
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Смотрю, ворота все таки складные. :) Я правильно понимаю, что ворота будут складываться гармошкой, состоящей из двух секций, вверх?
  14. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    В местах примыкания бетонных балок к стене.
    Может и не совсем полноценный мостик холода, т. к. между армопоясом и пространством помещения есть 10см газоблока, но в этом месте в любом случае стена будет холоднее, чем в остальных.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Andrem74, с педантизмом то же можно переборщить :)
    Это я про мостики холода
