1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Пригород Перми. Муравьиная история про 150кв.м. без наемных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrem74, 07.02.15.
  1. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Подробнее о этапах устройства погреба можете написать?
  2. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    В прошлом году, до начала возведения стен заказал трактор и вырыл все необходимые места: погреб, смотровую яму в гараже, местами участок еще подровнял.
    Когда начал выкладывать цоколь, то в погребе предусмотрел два вентканала, один выходит на улицу, а второй внутри стены будет подниматься на крышу, в трубу.
    На фото средняя это как раз труба из погреба. Две другие из кухни. Вентканал и вытяжка над плитой.
    Думаю, что с такой схемой в погребе будет сухо и прохладно.
    Три стенки в погребе сформированы из фундамента, четвертую заливали вручную, бетономешалкой. Раствор мешал из расчета 1/3/3 (цемент/песок/щебень). Опалубку сделал из разобранной опалубки для фундамента. Арматуру заложил туда керамическую, т. к. сверху нагрузок не предвидится. Перед заливкой со стороны земли всю стенку закрыл рубероидом, который впоследствии прижало цементом к земле. Пол в данный момент пока еще не залил, но в планах это есть.
  3. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Тоесть фундамент дома заливали после выкопанных ям погреба и смотровой, а четвертую стену погреба после снятия опалубки фундамента дома?
  4. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Фундамент заливали летом 2013г. а яму для погреба и смотровую выкопали позже, весной 2014г.
  5. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    в погребе три стены имеют скажем так "опалубку из земли шириной 20-30 см", так и оставите?
  6. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Стенки в погребе бетонные, т. к. фундамент заливал на глубину 1,5м.
  7. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Видимо немного неправильно объяснил :(
  8. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Хотелось бы продолжение и еще по материалам вопрос. Так как планирую начать стройку с этого лета в районе Оверят, то хочу услышать от форумчан где дешевле лучше взять материал - доски, кирпич и тд
  9. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Когда искал себе дерево, то были недорогие предложения из Бетокама, у них своя лесопилка есть и по цене двигаются. Есть в Стряпунятах лесопилка, кстати я себе там и покупал. По кирпичу не подскажу, т. к. нет данных по целям его использования. По остальным материала тоже лучше конкретнее вопросы ставить, их очень и очень много нужно для стройки.
  10. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Добрый день! летом планирую стройку, перекрытия также по деревянным лагам. Опишите свой узел опирания балки на стену... как и чем обрабатывали концы балок? воздушную прослойку в торце оставляли?
  11. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Добрый день, @Artur617!
    Концы балок, впрочем как и балку целиком, я обрабатывал Neomid 450. Концы обернуты в 2 слоя рубероида. Лежат на армопоясе от 15 до 20см на крайних стенах и по 15 см на средних стенах. Концы запилены под углом около 25-30 градусов. Разрез стены в месте опирания балки следующий (снаружи-внутрь):
    1) газобетон -8см;
    2) ЭПСС- 5см;
    3) балка 100х200 (опирается на армопояс)
    Воздушная прослойка между ЭПСС и балкой сформированан запилом. В нижней части балки зазора нет, в верхней части он около 7-10см. Кроме этого, чтобы дерево дышало, сделал отверстия в верхней части рубероида
  12. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Спасибо! я вот тут накидал схемку... в нескольких темах выложил чтобы + и - написали, но пока молчат. у меня только стены облицовка 12+ теплая керамика 38. сомнения по термовставке были - хватит ли этих 5 см и какой утеплитель там использовать.
  13. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Для балок я купил неомид 430эко... 450ым буду стропила и обрешетку обрабатывать
  14. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Я использовал 5см ЭПСС, но если есть место, то можно и 10 сделать, хуже точно не будет.
  15. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Так же думаю от 10 хуже не будет, по месту посмотрим... жду погоду, хочу уже по-тихоньку начать... всю неделю дожди-дожди. в конце марта был у вас в Перми 1й раз... ездил на курсы) жаль по времени не успел посмотреть город
