Станина для болгарки с подвижным столом
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем sany sch, 07.02.15.
  1. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Сделаю, конечно.
    Для этого нужно давление. Помпа такого давления не создаёт. Пыли, в общем-то большой и нет. Но. хотелось-бы, чтоб её вообще не было.
    теперь ответы:
    1. Подшипники не защищал никак. Они достаточно далеко от реза, и 608 подшипников б\у как грязи. Я занимаюсь ремонтом электроинструмента...
    2. Ограничителем служит левая направляющая. она стоит ребром вверх. Сделаю фото, будет понятней.
    3. Что вы подразумеваете под рычагом? Профильную трубу 50х50 от оси до болгарки, или то, что после болгарки короткая ручка? Труба тонкостенная, её буду усиливать. А короткая ручка по моему даже плюс. Не задавишь болгарку.
    4. О какой мощности идёт речь? Смысл есть. Но есть и плюсы и минусы. Плюсы это диаметр диска, соответственно глубина реза. Минусы - менее распространённые размеры это трудность выбора и цена. Запчасти на полировалку... и пара (шестерни) на полировалке не съёмные (маленькая). Меняется только с якорем. Решать вам.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    3- да, я про неё. у китайцев торцовки и др. станки пошатываются, побалтываются.
    4- 1,5кВт полировалка подкупает большей механической мощностью при меньшей электрической.
    приемлемая цена только до Ф300 дисков (щайбы под M14)
    1- много колесиков-здорово. у меня кучка от скейтбордов внутр Ф8, внешн Ф21,5
    2- фото ждём-с.
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Внутрь проф трубы вставлю дубовый брус, а снизу приварю полосу 40х5 ребром. думаю хватит.
    Вы делаете очень распространённую ошибку. Путаете мощность и усилие на валу (крутящий момент). Мощ это работа за ед. времени остаётся неизменной при любой редукции. Смотрите, вы уменьшаете обороты, но увеличиваете диаметр. Угловая скорость на конце диска получается примерно одинаковая. А мощность меньше.
  4. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Выкладываю фото как и договорились.
    Вот общий план стол перевёрнут. все остальные фотографии делались без смены положения железяк, но с других ракурсов DSCF8684.JPG .
    далее крупный план направляющих. одна стоит ровно, а другая повёрнута на 45градусов. Такая конструкция позволяет не придерживаться 100% параллельности направляющих. Главное, чтоб они были в одной плоскости. DSCF8685.JPG .
    Общий план стола. С одной стороны 2 подшипника, с другой 4. Те 4, что катятся по ребру, держат стол не давая перемещаться вправо-влево DSCF8686.JPG
    Крепление роликов к столу болтами с гайками. Регулировка винтиками М4 DSCF8687.JPG DSCF8688.JPG .
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    сотворил на днях "рычаг": ручную циркулярку на 210 диск закрепил на 25х50х2 трубу длиной около 40см.
    алмазный диск по камню Ф180, без подвижного столика.
    опробовал на кирпичах. прочности трубы для грубого реза хватает, основное внимание стоит уделить жесткости-крепкости поворотного узла. просто "болтик в отверстия" - не пойдет.
    это замечание не для@sany sch, скорее, для планирующих поконструировать
  6. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Да, для точных, "чистовых" резов все люфты должны быть сведены к минимуму.
    У меня там всё "серьёзно". Корпус, подшипники ось.
    Кстати, рычаг уже усилил и приварил к узлу качания. Ещё думаю, может в трубу деревянный брусок забить для жёсткости?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    весна, однако. дерево надо подбирать, не проще ли железом ребра наварить? тут дело вкуса, дизайна.
    глядишь, и до лазерной установки дойдем. время, деньги. Дмитрий с Владимиром пока делали табуретку, построили "сколково". :hello::pioner:
  8. Rex145
    Rex145
    Rex145
    Белгород
    Можно попробовать для разбрызгивания воды на диск какую- нить автомобильную форсунку для омывания лобового стекла. Лучше всего веерную.
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Слишком мало воды подаёт.
  10. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Отпишусь о результате. Патрубок с подачей воды был перенесён ближе к центру диска. Оптимальное положение было выбрано опытным путём. Чем дальше от центра, тем сильнее воздушный поток вокруг диска и он не даёт воде попасть в рез. А ближе к центру вода не разбрызгивается а просто стекает.
    Была усилена штанга на которой крепится болгарка. И произведена очень точная настройка всех осей движения, перемещения и резания. Результат радует.
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый вечер! Молодец одним словом. Вопрос ? Из опыта работы с этим шедевром прошу Вас ответить какого габарита подвижный стол и что посоветуете для чисто кирпичных дел. Спасибо.
  12. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Всё зависит от ваших потребностей и ожидаемых удобств.
    Я обрезал кирпич с четырёх сторон, то есть мне нужно было 2 упора, по ложку и по тычку. Стола 50см хватило как раз.
    Толщина кирпича и болгарка со стандартным кругом не позволяют прорезать кирпич за один раз если он лежит со стороны редуктора. если решить этот вопрос, то можно смело уменьшать стол до 30 см.
  13. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день. Спасибо за оперативность. Привод позволяет поставить алмазный круг д. 350мм, а рабочий вылет 120. Попробую усреднить и сделать стол 450х450. Пилить предстоит шамотные кирпичи под разными углами. Спасибо.
  14. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Если так, то конечно, можно и ещё меньше. Удачи!
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый вечер. Сварил стол. Опоры на 608, но правые оси зафиксированы, а левые регулируются подкладками. Стол 380х380.Прошу Вас ответить на такой вопрос: нужно ли для распилки кирпича стол перемещать винтовой парой или скажем тросовым устройством. Меня смущает ручное перемещение стола. Или зря меня сомнения мучают. Вообще каковы впечатления после эксплуатации. Пж. по подробней. Станки камнерезные в продаже с ручным приводом .
