1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скоро появится. Долго мучились со сварочной оснасткой, технология окончательной сборки не получалась, но вроде победили.
    С понедельника становится на огневые испытания.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Будем ждать. Какие точные размеры? Что с планируемой ценой?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Размеры те же, что выкладывал на чертеже ранее.
    Цену скажу ближе к серийному выпуску.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сделал картинку, иллюстрирующую формфактор и относительные размеры печей линейки Статика.
    Слева направо фронтальные Тетра-мини, Секста, Тетра и угловая Квинта:
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Уважаемый @konstruktor! Прошу вас пару слов написать как в эти печи закладываются дрова, какая их максимальная длина, как их надо поджигать. И ещё: варочные круги сверху, конечно, полезная штука для тех дачников, у которых нет электричества на даче, а вот у кого электричество есть, то это не очень актуально (таких я думаю абсолютное большинство), а вот дымить через них особенно в начале розжига наверное будет. Или я ошибаюсь? Во всяком случае, советую дать рекомендации как сделать уплотнение этих колец тем пользователям, которые на ваших печах готовить еду не будут.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Из собственного опыта с другой печкой с кольцами: дымить будет только при открытых кольцах в случае розжига и когда дрова еще не превратились в угли. Так что не надо нагонять страху и делать отдельное уплотнение этих колец при их правильном изготовлении не нужно.
    Скорее здесь нужно иметь модификацию без колец, что должно уменьшить стоимость печки
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Закладывайте как угодно, поджигайте как угодно. Хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть сверху, хоть снизу.
    Длина - до 50 см.
    Ошибаетесь.
    Не дымит никогда и ни при каких режимах.
  8. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Как там с серийным выпуском? Не запустили еще?
  9. Боярский
    Боярский
    Боярский
    Проба.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Подскажите ,
    как близко к стене можно ставить в угол сделанный из кирпича?
    толщина пол-кирпича
    выхлопную трубу планирую
    из печки - сразу переход на 45гр
    им пройду стенку (0,5 кирп) и с другой стороны стены уже будет сэндвич-труба уже до конька...
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Практически вплотную.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    На самом деле вопрос с закладкой дров интересный. Неужели в любом положении они не пачкают стекло? Наверняка проводились испытания, какой вариант расположения дров самый оптимальный? Ведь наверняка при вертикальной загрузке дрова будут быстро сгорать, при поджиге сверху загорается не быстро и дыма практически нет.
  13. martin72
    martin72
    martin72
    Что означает "интерьерная печь"? Т. е. не для дела а для красоты? :) Печь работает в режиме тления как ОБ-7 или хотя бы медленного горения?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И то, и другое. То есть эту печь не стыдно поставить в приличный интерьер.
    Делать из Статики печи тления задачи не было.
    При этом и дверца топливника, и дверца зольника, уплотнены шнуром, который с натягом прижимается к печи. При полном перекрытии нижнего первичного воздуха в топливник поступает нерегулируемый, предварительно нагреваемый, вторичный воздух для поддержания "хотя бы" более медленного горения.
  15. martin72
    martin72
    martin72
    @konstruktor, помогите, пожалуйста, определиться, какую из ваших печей лучше купить в одноэтажный дом-бытовку 38м2, режим проживания постоянный, средний расход электричества при отоплении ИК теплыми полами в прошлую зиму был 2.5квт/ч. Рассматривал варианты ОБ-5 и ОБ-7, но внешне и по компактности больше нравится Статика. Режим отопления планируется постоянный на дровах + дотопка электричеством по датчику температуры ночью когда печь остывает. По тех. данным не могу понять, насколько мне подходят эти печи, и 6 и 10квт - это много, вопрос сколько они дают в режиме тления / длительного горения, в импортных печах иногда указана минимальная мощность, понятно что субъективный параметр, но так немного легче ориентироваться.
