1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Ввел в эксплуатацию Статику Тетра.
    Закладка дров удобная. Топил досками. После разборки опалубки их очень много осталось.
    В первые 10 минут почти полностью облезла зона вокруг конфорки. Краска вздулась и отвалилась. Что наверное не плохо, для тех, кто собирается пользоваться конфоркой по назначению. Становится не так жалко. Но презентабельный вид улетучивается у печки после первой топки. Такое в гостинной не поставить.
    Дыма много при первой топке. Но это нормально.
    И учитывая, что я намеревался на печке обжечь чугунную посуду новую. Готовность к дыму была изначально. Прокалил гриль-сковороду с гриль-крышкой, блинную сковороду и вок на 4 литра.
    Посуда нагревается на плитке до 250 градусов.
    По теме отопления ничего сказать пока не могу. Потому как по причине дыма, не изолировал комнату.
    Потому тепло утилизировалось на весь дом. В соседней комнате температура с 2-х градусов поднялась до 4. На втором этаже изменения не было в температуре, равно как и на третьем. Но дыму там было изрядно.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Возвращайте как брак, меняйте на ту которая в угол ставится, как раз там ей место. Заодно и Konstruktora (изв. если неправильно написал) проверим, посмотрим как термофор работает с клиентами по возвратам.
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Он кстати скажет дверца потдувала открыта-слишком большой жар сам виноват.
  4. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Ну не надо в такие крайности =) Краска отвалится на любой. Мне на это плевать.
    Да и угловая мне вообще не нужна. Текущее место - временное пристанище. По весне печь уйдет на улицу в летнюю кухню, к мангалу и тандыру. И будет использоваться для готовки и прогрева кухни.
  5. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Врятли он чего скажет. Его сдуло уже давно и похоже безвозвратно.
  6. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ангару когда на улице обжигали помню тоже краску ободрали чуть, но там точно сами виноваты, при прожиге она сначала мягкой становится, и нечаянно поленом задел она и слезла, да там и не видно, без претензий к производителю. А здесь надо посоветоваться с форумчанами.
  8. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Спустя 4 часа после начала процедур. Снял с огня вок. И вот такая картина попала в объектив.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @AlexZub, цвет тройника на выходе из печки показывает, что вы запустили её как говорится "с места в карьер". Видимо, по этому получилось много дыма и краска отвалилась, она просто не успела полимеризоваться и прилипнуть, а быстро обуглилась. Я много лет назад купил чугунную буржуйку и во время первой топки у меня треснула стенка, так как затопил сразу "на полную катушку".
    Ещё раз посмотрел ваше видео. Сразу не заметил, что нижняя дверца полностью открыта, а это режим супер горения, когда огонь уходит в трубу, вот вам и цвета побежалости.
  10. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Наверное соглашусь. Сам напортил. Ну да и ладно. Пусть другие таких ошибок не делают.
    Мне печка нравится. Хорошая рабочая печка.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я выше писал, что хочу на варочную поверхность что-нибудь поставить каменное, типа аккумулятора тепла. Сейчас думаю, как бы это сделать, чтобы было и функционально и красиво одновременно. Тогда и обгоревшая краска не будет видна.
  12. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Не думаю, что плита в 400х400мм даст большой приход тепла, из чего бы она не была. И опять-же с излучением в потолок. Стоит ли заморачиваться ?
    Ну а по теме краски. Что сделано, то сделано. Зато теперь переживать не за что. Закажу в мастерской стекло жаростойкое темное с отверстием под плитку. И сверху приляпаю, если облезлость раздражать будет.
  13. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    По поводу краски, очистите да покройте другой. Можете даже цвет другой выбрать (например, ярко-красный :aga:), благо выбор сейчас большой.
    По поводу Конструктора, он только в этой теме пропал, у конкурентов (например, в теме печей Ферингер) он изредка отмечается
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Не, он просто контролирует нашу дискуссию не ввязываясь и правильно делает. :super:
  15. Medved82
    Medved82
    Medved82
    Чебоксары
    ) поэтому и не отвечает на четко поставленные вопросы :))
    @AlexZub, Вы действительно резко взялись разгонять печку. Понял это по синему тройнику. Также посмотрел видео. красиво конечно горит, но все улетает в трубу.
