1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Крутяцкий вид!
    А сколь долго на одной закладке горят?
    В плане это камины или печи длительного горения?
    Если каминчики то футировка есть?
    Спсб)
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Сюда так сюда! (Конструктору).
    В активе Статики дизайн, большое стекло, чугунный настил с большими кружками, малые горизонтальные габариты.
    Остается вопрос про длину длинного горения. :)
    Можно ли "не глядя" менять ОБ7 на Статику Тетра (объем топки/мощность как у ОБ 7, цена тоже)?
  3. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    г. Сланцы Ленинградская обл.
    Присоединяюсь к вопросу по поводу длительности горения.
  4. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    На сайте вообще ничего не написано, про длительность горения, материал топки. Из чугунины сделана вся верхняя плита, или только варочная конфорка?
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @konstruktor,
    Пора познакомить народ с ТТХ изделий. А так же обсудить вопрос о возможной футеровке. Где-то видел Вашу выкладку интересного горения - можно её переместить сюда? Рассматривал варианты печей-каминов из чугуния: по цене - есть куда расти https://pechiikamini.ru/g6130286-chugunnye-pechi-kaminy
    Ещё вопрос: площадь обогрева определяется мощностью, 1 кВт на 10 м3 (или кв. м?). :hello:
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Видел похожие из С-Пб: Брандербург (22 т. р.) и в чугуне (38 т. р.).
    А так же ещё чугунные Алькасар (16 т. р.) вроде Ирландия? и Амбра (24 т. р.) от Поляков. Мощность до 7 кВт. Так что Т. пока держит нишу низких цен.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вопрос абсолютно некорректен и не имеет корректного ответа, но бесконечно любим покупателями дровяных печей.
    Типа сколько шапок из одной овцы можно сшить. Хоть сколько. Только они ни на кого не налезут.
    Так и с длительностью горения. Можно забить всю топку хлопчатобумажной веревкой и запалить ее с одного конца - она там полмесяца тлеть будет. Только тепла не дождешься.
    Главное - это объем топливника и насколько качественно можно дросселировать воздух, поступающий в топку.
    Объем топливника Тетры 41 литр.
    В него без особого труда помещается примерно 12-13 кг сосновых (допустим) дров 20% влажности.
    При максимальной мощности около 11 кВт время горения одной такой закладки составит 2 часа до образования горы углей на поде.
    При мощности около 7 кВт - 4,5 часа.
    Превращать этот каминчик в печь тления при минимальной мощности, по-моему - можно, но не нужно.
    Обе дверцы печи - чугунные, с уплотнительным шнуром по всему периметру.
  8. ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    ShatalovAlex
    Зеленоград
    Значит, если хочешь получить длительное горение, нужно брать любую печку с максимальным объёмом топливника? Загрузить в неё дрова, чуть приоткрыть зольник, и наслаждаться теплом не бегая за дровами каждые полчаса.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не совсем так.
    Большой объем топливника это необходимо, но недостаточно.
    Второй значимый фактор, влияющий на длительность горения - это дросселирование воздуха, поступающего в топку.
    Горение - это окислительный процесс. И при равной подаче в топку окислителя, то есть кислорода воздуха, при равном тепловыделении дольше будет гореть та печь, в которой запас дров в топливнике больше.
    Вот и все.
    Неужели это не очевидно?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Картинка горения в печи Тетра Мини:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пожалуйста. Для справки: это видео не имеет отношения к линейке печей Статика, это просто испытания прототипа другой печи:
    При комментариях к этому видео я допустил оговорку: языки пламени там идут сверху вниз, а не снизу вверх, как я говорю за кадром.
    Печи Статика построены по принципу печи Огонь-батарея - максимальный теплоотвод от стенок топливника через развитое оребрение. Мы же делаем печи для отопления прежде всего.
    Техническая возможность футеровки есть, если примем это коммерческое решение - зафутеруем.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вот... а чуть подробнее (хотя бы в задумке - эскизы не требуем): на что будет похожа?
    Ещё вопрос: площадь обогрева определяется расчётной мощностью, 1 кВт на 10 м2, или куб. м.
    Красиво! Как я понял - она подовая?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Будет печка - будет тема - там и поговорим. Здесь говорим о линейке печей Статика.
    Спасибо. Она колосниковая:
    С колосником, с большим и глубоким зольным ящиком.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Выше ссылки давал: вот, что буржуи творят...
    В левой нижней части печи-камина находится рычажок вращающего колосника с коронками дробилок золы. Поступательными движениями колосник приводится в состояние вращения, коронки дробилок дробят золу, и она осыпается в зольный ящик без необходимости открывать топочный ящик и использовать кочергу, что исключает выбросы пыли в помещение.
    Вид топлива: торф, дрова, брикеты, бурый уголь.
    А вот этот пункт: насколько он необходим? Под какое топливо рассчитана и сколько сжигает при заснятом режиме?
    Я бы ещё откидную крышку сверху порекомендовал. Топка из конструкционной стали?
    А также т* кожуха печи при топке и со стороны стекла?
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Красиво!
    Теперь главный вопрос: когда ждать и по какой цене будут новые модели? :)]
