1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Ну тогда остаётся все таки слабая тяга, у меня Гармошка стояла на временном месте с дымоходом 2 м. + 3 поворота, аналогичный эффект был, хоть и не столь выраженный. Поставил на постоянку дымоход 5 м. (1 м. выше конька) так теперь только что дрова не засасывает.
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    IMG_20160430_124705.jpg IMG_20160430_124738.jpg У меня на постоянке труба 3м(+3поворота-выхлоп 90' и дальше 2 по 45) 2м трубы внутри и 1м снаружи выше конька
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    http://www.termofor.ru/company/contact/
  4. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Могу поделиться опытом эксплуатации на открытой террасе Статики Тетра в качестве камина + печи для готовки.
    Печь стоит уже год как на террасе мокнет, мерзнет и вообще эксплуатируется не бережным образом. В итоге поцарапалась только верхняя часть всякими казанками и т. д. все остальное (дверки, заслонки и т. д. не пострадали совсем). Смотрится на терассе элегантно горение красивое, стекло подкапчивается в принципе довольно быстро но и топлю я его елкой не самой сухой.
    Обогревающая функция не была важна в принципе. Из особенностей как камин она греет довольно слабо (ИК составляющая через стекло), а вот воздух вполне себе подогревает.
    Основной вывод - сделана качественно и даже в совсем плохих условиях эксплуатации не эстетических не практических свойств не потеряла. Единственное что можно подумать о другом покрытии для верха печи который может быть поцарапан кухонной утварью.
    И я все еще думаю что будет интересен многим вариант с футировкой топки и без кругов для готовки.
  5. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Научили (спасибо добрым людям!) как правильно подкидывать дровишки в тетру- закрыть поддувало, приоткрыть немного дверцу, подождать чуть-чуть и еще больше приоткрыть дверцу, еще подождать чуток, а потом открываем на всю и ...никакого дыма внутрь!
  6. tserp
    tserp
    tserp
    Народ, где отзывы о печках Статика. Подошло время покупать, а на форуме тишина, в поиске одна тема. Интересует скорость нагрева и время горения при полной закладке топки и прикрытом шибере. Отзовитесь, обладатели Тетры, Мини. Спасибо
  7. tserp
    tserp
    tserp
    @bonick, поделись впечатлениями. Интересует обогревательная функция и режим горения при закрытой подаче воздуха. Спасибо
  8. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Созрел на Статику Тетру, трубу хочу вывести назад сразу через стену на улицу, соответственно надо пилить стену. Вопрос: если лет через 5-7-10, когда прогорит или просто захочется поменять, можно ли будет менять на что-то другое? Чтобы печь встала и трубу вывести в это же место?
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @DimsonS, а почему нет? если будет совпадать диаметр и уровень выхода трубы из печи.
  10. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Так в этом и вопрос, не уникальна ли эта печь?
  11. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Вопроса как такового и нет. Чем меньше проходных элементов до вывода трубы тем меньше возможностей для установки разных печек. Пробьете отверстие сразу в уровне выхода из Тетры. Вряд ли потом найдете аналогичную модель. А может и найдете (по ТВ 50/50). Пробьете на полтора метра выше, сможете потом, что угодно установить поигравшись трубами.
  12. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Ок, понял, лучше подстраховаться и трубу вывести не сразу за печь, а выше. Спасибо.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Уж лучше сразу, а печь на подиум поставить
  14. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Какой высоты подиум сделать?
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    а если сделать подиум на домкратах?
    убрал боковые накладки опустил платформу вынул печь (прочистил трубу и т. д.), поставил печь поднял платформу поставил фальшпанели назад и пользуйся дальше?
