1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Можно.
    главное чтоб выдержали
  2. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Здравствуйте!
    Интересуют следующие характеристики серии Статика:
    1) Тепловая мощность - можно найти заявленные.
    2) Температура дымовых газов на вых. патрубке.
    3) Расчетный КПД.
    4) Коэффициент избытка воздуха.
    5) Максимальный расход дров в кг на час горения (при влажности дров).
    Было бы здорово померить:
    6) Удельную потребность в воздухе для горения в час (на максимальном режиме в м3 / кг дров при их влажности).
    7) Удельный объем продуктов сгорания м3/кг (на максимальных режимах).
    8) Приложить необходимую самотягу в присоединяемом дымоходе. (необходимое разряжение в топочной камере).
    9) Тепловую мощность указать: кратковременную максимальную (на два часа), максимальную долговременную (12 часов) и номинальную.
    10) Совсем здорово: приложить расчет материального баланса для серии.
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @bkostik, пропал конструктор, не заходит он сюда давно.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @bkostik, вы похоже диссертацию по этой печке собрались написать:)]Как я понял, для любой печки можно написать кучу данных, любых, но в конкретных условиях у конкретного пользователя хоть часть из них не будет соответствовать действительности. Поэтому честные производители указывают минимум данных, чтобы не было кучи мелочных претензий по несоответствию параметров.
  5. Expmvg
    Expmvg
    Expmvg
    Иваново
    Всем привет. Кто купил Статика Тетра, подскажите какой диаметр конвекционных отверстий на боковых поверхностях, можно ли туда воткнуть воздуховод для отвода тепла в смежное помещение?
  6. DenisTretyak
    DenisTretyak
    DenisTretyak
    Петрозаводск, Карелия
    @Expmvg, 66мм намерил внутри кольца конв. отверстия. Воздуховоды городят у каминов обычно (так как скрыты в облицовке), тут же если не обложить печку, то воздуховоды торчать же будут вокруг печки, даже если как-то их закрепите.
  7. Агофокл
    Агофокл
    Агофокл
    Илым
    Основной поток сзади идёт. Боковые только с принудительной вентиляцией сможете воздух отвести. Вредная и пустая идея. Соседние комнаты печь-воздухомеска прогревает и так отлично.
  8. Expmvg
    Expmvg
    Expmvg
    Иваново
    Спасибо, сначала установлю, попробую потопить, а там видно будет. :)
  9. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Доброго дня!
    Вопрос к konstruktorу, подскажите пожалуйста, как на печи Квинта при делать назад боковое стеклышко?
    Верхнее слева стекло каким-то образом вышло из верхнего паза, и теперь находится в положении окна на прветривании.
    Назад вставить не удаётся. Есть какой-то способ вставить стекло назад?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Стекло по всему периметру проклеено П-образно самолеющейся жаростойкой лентой для герметизации стыка стекла и печи.
    Верхний паз для крепления стекла более глубокий, чем нижний.
    Нужно аккуратно вынуть стекло, убедиться в сохранности и плотности прилегания ленты по всему периметру. Затем вставить стекло в верхний паз, на несколько миллиметров продвинуть его вверх и, плотно прижав изнутри к внутренней поверхносити окошка, сдвинуть до упора вниз.
  11. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Спасибо! Вернусь с командировки, попрбую.
    У стёкла небольшой скол с внутренней стороны, не вынимал ещё, но с виду не сквозной.
    Лента, как я понимаю уже сама не пниклеется, т. к. уже вылезла из пазов.
    Что посоветуете, найти новую ленту или найти клей какой-нибудь жаростойкий?
  12. HaimSrul
    HaimSrul
    HaimSrul
    Снял свою Квинту
  13. Medved82
    Medved82
    Medved82
    Чебоксары
    Здорово, красиво горит
    При таком горении какова температура на дымоходе? тут как мне кажется много вылетает просто в трубу
  14. HaimSrul
    HaimSrul
    HaimSrul
    Тут да. Это последняя, третья мощная топка перед сном. Здесь шибер на 45° и нижняя заслонка на полную. Просто приехал в деревню в 21.00, поэтому задача стояла быстро протопить дом, а ночью я не топлю, да и тепло уже.
    По поводу температуры трубы не знаю. Проблем пока не было. Я сильно стараюсь не топить. Обычно первый раз загружаю полную печь и огонь максимальный, а потом шибер закрываю и бросаю по 1 полешку. Полешко сгорает где-то за 40 минут.
  15. Medved82
    Medved82
    Medved82
    Чебоксары
    насколько я знаю в таких печах нельзя шибер исполдьзовать
