1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В общем случае, наверное, так. Но применение шамота ведёт к медленному прогреву печи, а нам желательно прогрев помещения получить максимально быстро. А прогорит или нет зависит от марки стали и интенсивности эксплуатации.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну через дверку тепло быстро пойдет.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дверка по площади не более 1/4 от всей печки.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну шо, тетра статика победила везувий пк-01.
    Точнее сперва победил везувий а тетра шла вторым номером.
    Но после попытки разобрать (снять тяжелый шамот и дверки) в магазине 140кг агрегат с целью возможности его транспортировки силами 2 мужчин он потерял желтую майку лидера.
    Разобрать это чудовище без болгарки оказалось невозможно.
    Как себе представляет производитель процесс покупки в магазине и доставки до дома для меня лично загадка. Видимо думают что у каждого есть вильчатый погрузчик или каждая газель оборудованна бригадой из 4х грузчиков.
    По моему они просто дебилы (даже страшный как моя жизнь бранденбург разбирается без проблем).
    Тетра была куплена, доставлена на участок перед домом и протоплена с целью полимерзации краски.
    С куском трубы 1.5м отлично топилась. Запредельного дымления не наблюдалось.
    Завтра начинаю монтировать трубу в доме.
    По возможности со временем напишу отчет.
    Пока все нравится.
    С точки зрения культуры производства тетра несоменный лидер.
    Пересмотрел много каминчиков, бранденбурги, грейвари, какие-то сербско-хорватские стремные, арины от литкома ...
    Почти все корявенькие недоработанные, недошкуренные, криво сваренные, зольник не по размеру у везувия.
    ЗЫ. Не, не все, цена была рекомендованная заводом но при этом в комплектации отсутствовал шибер, о чем была запись и штамп завода.
    А выпуск (шибер ставится на выпуск) у тетры 120мм "мама", подключать геморройно.
    Но думаю скотч, герметик и веревочка спасут ситуацию.
    Если у кого есть соображения как подключить 115 дымоход к ней, с удоволствием послушаю.
    Критично наличие тройника с конденстосборником и минимальное расстояние от оси вертикального дымохода до печки.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @wer_fdbr, 115 дымоход без проблем входит внутрь 120
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    При обжиге на улице так и сделал.
    Тройник 115 вставил (мамой) внутрь выпускного патрубка тетры.
    Зазор уплотнил шнуром.
    Но зазор великоват.
    Есть замысел сделать вертикальный дымоход.
    Заглушить штатный, вынуть одно чугунное кольцо (получается отверстие примерно 103мм) и поставить переходник на 115.
    Сомнения насчет максимальной нагрузки на остатвшиеся кольца да и саму печку.
    Весь вес дымохода будет на ней.
    А при нагреве сталь теряет жесткость.
    Хорошо-бы услышать от Константина Генадьевича какие-нибудь слова по этому поводу.
    Какой вес может выдержать печка?
    У меня 4м сендвича и 1.5 одностенной трубы.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вы можете в проходе потолка установить монтажный хомут и весь вес дымохода тогда ляжет на него, а не на печь.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я думал насчет промежуточного крепления, но не знаю как это сделать.
    В смысле к чему крепить монтажный хомут.
    Подвесить на растяжках к стропилам или какую металлоконструкцию сварить (это без проблем могу).
    Труба проходит холодный чердак, далеко от стен и стоек.
    Дом каркасный, пререкрытие доски 200х50, противопожарная разделка, 380мм до дыма в перекрытии и 270мм в проходе крыши из МЧ.
    Сегодня только пока выходной днем поставил трубу, точнее часть от перекрытия (на 400мм выше верха перекрытия) до грибка. Мастер-флеш приделал. Завтра потихоньку внутри буду делать.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Есть нюансы.
    При нагреве сталь расширяется и на уровне 2.5м (там будет хомут) над печкой вертикальное смещение составит около 10мм.
    Если дымоход стоит на печке то он просто ездит туда сюда.
    Но если он вывешен то где-то между точкой крепления и выходом печки нужно организовать скользящее соединение секций труб.
    Иначе либо будет расти нагрузка на кольца, либо кольцо поднимется (если жестко закрепить монотрубу и кольцо).
    В зависимости от того когда закрепили монтажный хомут, на горячую или на холодную.
    Надо обдумать как организовать скользячку.
    Еще надо штатный выпуск чем-то заглушить.
    Заварить, это слишком радикально.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вариант с вертикальным дымоходом отложил на потом.
    Не могу пока придумать грамотную конструкцию разгрузки печи от веса дымохода и выпуска дыма.
    Колхозные варианты типа поставить трубу прямо на кольцо и замазать герметиком категорически не нравятся.
    Пока буду делать штатное подключение с опорой трубы на пол.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Делаете/покупаете/заказываете переходник такого примерно типа:
    Нижняя часть либо круглая по диаметру кольца Статики, либо квадрат по размеру всей поверхности и спокойно дальше устанавливаете дымоход.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Этот переходник нужно как-то закрепить на печку иначе (при вывешенной на перекрытии трубе) при остывании дымохода его будет поднимать над печкой.
    Ну не сразу, а после того как элементы дымохода закоптятся и прикипят друг к другу.
    Первое время патрубки на моно-трубе будут работать как телескоп, непонятно как долго.
    Либо весь дымоход поставить на печку, тогда он будет всегда прижат весом дымохода, но непонятна прочность печки, выдержит-ли.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вообще на упаковочной этикетке к этой печке стоит значок что можно складировать в 2 яруса т. е. вес себя самой она выдерживает, не думаю что вес дымохода будет больше. Вариантов крепления тоже с ходу пара-тройка на ум приходит.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Насчет складирования в два яруса это ценная информация, не знал, спасибо.
    Дымоход будет не более веса печки.
    С креплением сложнее.
    Это должно выглядеть прилично.
    В идеале выточить патрубок устанавливаемый на место самого мелкого кольца.
    Есть недостатки.
    Более надежно квадратная пластина на весь верх печки, да еще приварить ...
    Жуть.
    Может кружок по диаметру самого большого кольца с патрубком не по центру а ближе к задней стенке.
    Вот-бы завод такую хреновину освоил, я-бы купил.
